Старый 08.06.2014, 23:26   #21
Smi1ek вне форума
Автомобиль: Accord 2008
Поблагодарили 53 раз(а) в 45 сообщениях
Smi1ek как роза среди колючекSmi1ek как роза среди колючекSmi1ek как роза среди колючек
Всем доброго вечера! Думал я один такой... Стук заипал.. В жару конечно сильнее он, но в мороз тоже присутствует!!! Втулка ни причем, поменял в Прогрессе 500км назад, тормоза тоже: 1. Тормоза не сток 2. Тормазуха 2000 назад как новая... Все рычаги передергал, ничего не люфтит не гремит... Газ-тормоз -тук-тук, в руль не отдает только в педаль и по полу(вторая нога тоже слышит))) во дворах без газа качусь, рулем влево- право тук-тук.. Раздражает блин ппц((( мож шлицы на колонке раздолбались??
Старый 09.06.2014, 09:51   #22
Nitron вне форума
Автомобиль: Accord 2.4
Nitron на пути к лучшему
Я так понял это все из-за раздрочившихся сайлентов, хочу все поменять. Заезжал на выхах в сервис, поменял колодки и подтянули гайки оси колеса, все прошло. Но сайленты все равно хочу поменять ибо потрескавшиеся.
Старый 09.06.2014, 11:35   #23
Smi1ek вне форума
Сегодня утром +18 прохладно, дождь. 20км до работы ехал без музыки, была тишина!!! Уже при подъезде начало стучать... Подвеска и сален блоки в отличном состоянии. Кто что думает еще?? Могут быть привода?? Помню на мазде6 скрипели привода пока смазка не прогреется, меняем смазку и все проходит...
Старый 23.06.2014, 15:30   #24
Аватар для ilia_nikolaev
ilia_nikolaev вне форума
Автомобиль: Был - Accord Exe 2,4 2008, теперь MB E200 2014
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 656 раз(а) в 387 сообщениях
ilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспорима
Апнем темку )))
Кто нибудь победил эту болезнь?
Или менять все по кругу?
Сьездил с этой бедой на сервис, мне там вроде как приговорили шаровые... но я пока не стал менять.
Заказал все резинки по кругу ( сайленты, втулки) и тяги стабилизатора. Сначала поменяю их, а потом уж как буду смотреть дальше.
AEM Intake+GTTкаткиллер+GTTчип
Старый 24.06.2014, 22:59   #25
Smi1ek вне форума
Заехал к знакомому в сервис, подняли все продергали, все в идеале.. Где-то проскакивала примерно та же проблема, меняют подушки двигателя(но у меня не они, жму на тормоз и на газ , все тихо) мысли, что это может быть рулевая колонка, может быть червяк... Нету больше вариантов...((
Старый 25.06.2014, 08:57   #26
Похожий звук возникает когда вывешенное правое колесо пытаешься крутить вправо влево ( коробка стоит в Р).
Я пытался найти источник звука - не получилось, но ведь где то этот стук есть и он уже конкретно задолбал.
ЗЫЖ "Ты суслика видишь... Нет... А он есть... "
Старый 25.06.2014, 12:56   #27
Аватар для Роман183
Роман183 вне форума
Автомобиль: honda accord 09
Роман183 на пути к лучшему
Всем привет! похожая проблема возникла у меня. Появился хруст в районе педального узла.. проявляется когда вращаешь рулём. Хруст на слух почти резиновый.
Есть ощущение, что передаётся на педали. Особенно заметно когда жмёшь на тормоза и одновременно поворачиваешь. Также при торможении и плавном движение звук тоже есть. Официалы ничего не нашли
Старый 25.06.2014, 23:11   #28
Smi1ek вне форума
Сообщение от Роман183 Посмотреть сообщение
Они ж криворучки, куда им)) этот мистический стук уже достал...
Старый 29.06.2014, 11:03   #29
Аватар для Роман183
Роман183 вне форума
Сообщение от Smi1ek Посмотреть сообщение
ездил не только к официалам, все как один. всё отлично в последний раз протянули все болты, звук вроде пропал, надеюсь навсегда
Старый 01.07.2014, 11:46   #30
Smi1ek вне форума
В общем решением данной проблемы у меня видится в замене рейки... Механизм сложный(кто то уже описывал) в системе "вал в нутри вала" образуется зазор, вот и он стучит на мой взгляд, большему просто нечему .... Разобрал пол машины, лишь только двигатель не снимал.))
щелчок в кпп при нажатии на тормоз mav Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 10.12.2011 23:35
Парктроник включается и гаснет при каждом нажатии на тормоз. Debtor Доп. оборудование 17 28.02.2011 11:22
Глохнет при нажатии на тормоз Гончий Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 25 24.09.2010 18:00
Повышение оборотов при нажатии на тормоз Олег 31 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 17.06.2010 11:47
Щелчек коробке при нажатии на торомз? Matrix Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 09.02.2008 15:04
Текущее время: 03:40. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04966 секунды с 15 запросами
