Старый 11.04.2014, 07:10   #11
tesak34 вне форума
Автомобиль: акорд 8 2008
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщениях
tesak34 на пути к лучшему
Передние тормозные диски изнашиваются не равномерно,к центру меньше,чем к краю,из за этого при торможении происходит перекос тормозных колодок,решение этой проблемы-проточка тормозных дисков или при установке колодок сточить не много часть "ферродо",которая ближе к центру тормозного диска.
Никнэйм1987 (23.04.2014), OneHalf (28.07.2014), x888oo (05.06.2014)
Старый 18.04.2014, 10:33   #12
paha74 вне форума
Автомобиль: Accord EXE 2006
Сказал(а) спасибо: 28
paha74 на пути к лучшему
у меня та же беда, но вот только появилась она когда я спереди поменял диски с колодками вместе, и иногда есть иногда нет, скоро к офицалам ехать поменяю тормазуху, посмотрим
Старый 27.05.2014, 20:22   #13
Snabs вне форума
Автомобиль: Accord 2010
Snabs на пути к лучшему
У меня такая же беда, думал тормоза, но сейчас пришли к выводу, что это подшипник промежуточный вала, поменяю посмотрим.
Старый 31.05.2014, 18:13   #14
Nitron вне форума
Автомобиль: Accord 2.4
Nitron на пути к лучшему
такая же фигня, спереди, т.е. если стоишь в пробке и тормозом поиграть то что то еле слышно подстукивает, еще такой же звук повторяется если рулем, держа тормоз, туда сюда на полградуса покрутить, проявляется в жару
Что это может быть?
Тормозуху меняли 4тыс. назад., менял колодки и диски протачивал 15тыс. назад, пробег 75тыс.
Думаю может подвеску перебрать?
Последний раз редактировалось Nitron; 31.05.2014 в 18:33..
Старый 31.05.2014, 18:22   #15
demo вне форума
Автомобиль: TURBOаккорд 2007 МТ,акура RDX 09
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 123 раз(а) в 92 сообщениях
demo - это имя известно всемdemo - это имя известно всемdemo - это имя известно всемdemo - это имя известно всемdemo - это имя известно всемdemo - это имя известно всем
Такие же ощущения,грешу на задн подуху
Старый 01.06.2014, 23:41   #16
sabik555 вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 2008
sabik555 на пути к лучшему
поменял передние сайленты и втулки стабов, основной стук ушел. подрамник приспускали, все протянули, звук ушел, остался иногда еле заметный, но это втулка в рейке которая, завтра на замену.
Старый 02.06.2014, 10:28   #17
Nitron вне форума
Сообщение от sabik555 Посмотреть сообщение
В каком сервисе делаешь? Сколько денег ушло?
А, или ты в Сочи...?
Старый 02.06.2014, 11:23   #18
Аватар для ilia_nikolaev
ilia_nikolaev вне форума
Автомобиль: Был - Accord Exe 2,4 2008, теперь MB E200 2014
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили 656 раз(а) в 387 сообщениях
ilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспоримаilia_nikolaev репутация неоспорима
Мне помогла замена колодок, и пока были новые - не стучало - через 18 тык снова вылезло... так что похоже точно - воздух надо прокачать?
AEM Intake+GTTкаткиллер+GTTчип
Старый 05.06.2014, 09:44   #19
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Сказал(а) спасибо: 834
Поблагодарили 627 раз(а) в 295 сообщениях
Такая же хрень, только в жару такое..забил
Подушка задняя на 8 несколько иная чем на 7, и если не вникать в подробности- я не представляю как она может убиться
Старый 05.06.2014, 14:11   #20
Аватар для Александр-Пятигорск
Александр-Пятигорск вне форума
Автомобиль: бывший Аккорд Type-S 2008 на МТ, сейчас Acura MDX-2014
Сказал(а) спасибо: 458
Поблагодарили 350 раз(а) в 205 сообщениях
Александр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущееАлександр-Пятигорск обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Была такая же фигня и именно в жару. Практически исчезло при замене передних колодок.
Как вариант смотрите направляющие в суппортах, если есть выработка то они могут давать люфт колодке и та постукивать. (кстати сами направляющие копейки стоят и непроблема поменять).
А еще попробуйте закложить свежую термосмазку в направляющие, стук или уйдет или станет глуше.
щелчок в кпп при нажатии на тормоз mav Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 10.12.2011 23:35
Парктроник включается и гаснет при каждом нажатии на тормоз. Debtor Доп. оборудование 17 28.02.2011 11:22
Глохнет при нажатии на тормоз Гончий Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 25 24.09.2010 18:00
Повышение оборотов при нажатии на тормоз Олег 31 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 17.06.2010 11:47
Щелчек коробке при нажатии на торомз? Matrix Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 09.02.2008 15:04
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05026 секунды с 15 запросами
