Старый 24.07.2016, 20:13   #121
Аватар для Botaneg
Botaneg вне форума
Автомобиль: TypeS
Поблагодарили 36 раз(а) в 29 сообщениях
Botaneg - весьма и весьма положительная личностьBotaneg - весьма и весьма положительная личность
мужики, проверяйте люфт рейки с левой стороны, где регулировка.
тоже этот стук беспокоил, особенно в жару. Первый раз вылечилось гарантийной заменой рейки. Недавно снова застучало, опять думал писец втулке пришел. Оказалось люфт с левой стороны - отрегулировал и тишина
Старый 24.07.2016, 21:58   #122
Аватар для FILIPOK
FILIPOK вне форума
Автомобиль: Accord 8 Type S,2008
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 21 раз(а) в 16 сообщениях
FILIPOK скоро придёт к известностиFILIPOK скоро придёт к известности
подвесил на подъемники авто, при выжатом тормозе и подгазовке звук описанный мной выше исходит из подушки передней. Кстати про то что у меня вроде эта подушка протекла я писал в августе того года. http://accord-russia.ru/showthread.php?t=99693
кофейник (26.07.2016)
Старый 27.07.2016, 18:09   #123
Аватар для acoustick
acoustick вне форума
Автомобиль: accord 7 -07
acoustick скоро придёт к известности
была похожая ситуация
исправилось заменой втулок стаба
vplenke 8-925-138-1022
Старый 28.07.2016, 11:27   #124
Dreamer2007 вне форума
Автомобиль: Accord 2008
Dreamer2007 на пути к лучшему
Езжу 4 года на 8 exe. Пробег 190 т.км. Все 4 года те же симптомы-только в жару и на очень прогретой машине. Ничего не менял и не собираюсь, никаких негативных последствий стук не приносил. Мое личное мнение - стук при взаимодействии колодок и дисков при сильном нагреве уличной температуры + от мотора, короче - не охлаждаются. Диски прошли 95 тыс, стерлись на 2.0 мм, ровные без канавок. Буду менять со следующими колодками, посмотрю, может пропадет)
Последний раз редактировалось Dreamer2007; 28.07.2016 в 11:30..
Старый 10.08.2016, 19:48   #125
Cec вне форума
Автомобиль: Honda accord 2008 Type-S
Cec на пути к лучшему
У меня такая же проблема - стук на горячую в пробках(( только звук с правого переднего колеса, появился через 2-3 тыс.км пробега после замены передних тормозных дисков ATE, колодок, и рулевых тяг STR. Втулки и стойки стабилизаторов тоже свежие ( в мае менял ) Кто-нибудь барабашку?? Никогда проблемы не было, пробег 120 000 км.
Последний раз редактировалось Cec; 10.08.2016 в 19:51..
Старый 11.08.2016, 08:15   #126
Аватар для terapevt
terapevt вне форума
Сказал(а) спасибо: 481
Это стук из рейки...замечал что идентичный стук появляется когда едешь медленно по пологим асфальтовым неровностям не нажимая тормоз
Старый 19.12.2016, 10:31   #127
Аватар для gazcentr1
gazcentr1 вне форума
Автомобиль: Accord VIII exe
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 52 раз(а) в 44 сообщениях
gazcentr1 как роза среди колючекgazcentr1 как роза среди колючекgazcentr1 как роза среди колючек
Сообщение от Sky Tramp Посмотреть сообщение
Решил эту проблему.
Источником звука оказалась надорванная подушка АКПП. При неоднократных осмотрах на СТО разрыв не могли увидеть из-за двух причин:
- лень им было снимать металлическую защиту двигателя
- разрыв плотно прижимался массой двигателя и был не виден
Подушка установлена в подрамнике с левой стороны. Снимается довольно не просто.
Подробное описание моего случая здесь: http://www.drive2.ru/l/7606129/
Но бывает и более запущенный случай, когда из-за лопнувшей и вовремя не замененной нижней опоры АКПП, обрывает металлический "стакан", находящийся под корпусом воздушного фильтра.
http://www.drive2.ru/l/7515799/
Та же проблема, вчера вывернул колесо, дабы посмотреть на эту опору. Опора есть, а куска кронштейна между коробкой и опорой нет! Спасибо добрый человек, я полгода стук искал!
IVA202,steg k2,AD600,JL1000.1
Старый 06.02.2017, 23:06   #128
Аватар для Жаба
Жаба вне форума
Автомобиль: бОООян 2011
Поблагодарили 21 раз(а) в 15 сообщениях
Жаба скоро придёт к известностиЖаба скоро придёт к известности
Поменял все нижние резинки (сайленты) стук вроде ушёл, но вроде не до конца. Он стал очень редко проявляющимся и другой тональности. Как будто что-то из одного положения в другое переходит. Плавно едешь-ничего. Резко тронулся - на торможении щелчок. Чувствую его пальцами на руле.По зиме опять пропал. Посмотрим, что с потеплением будет. Забыл отписаться как поменял.
Такое чувство, что стук порождают люфты подвески, но не сами они являются стуком.
Опора коробки цела.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
Сообщение от Botaneg Посмотреть сообщение
А что там за регулировка?
Старый 25.06.2017, 23:59   #129
Аватар для Vans
Vans вне форума
Автомобиль: Honda Accord VIII Черныш, Honda Accord VIII Беляш, Kia Sorento Prime Gt-Line 2017
Сказал(а) спасибо: 705
Поблагодарили 546 раз(а) в 382 сообщениях
Vans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспоримаVans репутация неоспорима
Был этот стук, после замены тормозов в круг на оригинал стук пропал!
Планы-это мечты знающих людей
Старый 26.06.2017, 06:18   #130
Аватар для Botaneg
Botaneg вне форума
Автомобиль: TypeS
Сообщение от Жаба Посмотреть сообщение
откручиваешь гайку, вытаскиваешь сухарь. Набиваешь смазки и регулируешь
щелчок в кпп при нажатии на тормоз mav Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 10.12.2011 23:35
Парктроник включается и гаснет при каждом нажатии на тормоз. Debtor Доп. оборудование 17 28.02.2011 11:22
Глохнет при нажатии на тормоз Гончий Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 25 24.09.2010 18:00
Повышение оборотов при нажатии на тормоз Олег 31 регион Двигатель, трансмиссия, топливная система 4 17.06.2010 11:47
Щелчек коробке при нажатии на торомз? Matrix Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 09.02.2008 15:04
Текущее время: 00:04. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05137 секунды с 15 запросами
