Как поменять лампы в центральном стоп-сигнале (саб Bose)
Старый 27.11.2013, 12:22   #1
Maniac.ru вне форума
Автомобиль: Honda Accord CG9 F20B6 АКПП 1999
Maniac.ru скоро придёт к известности
Honda Accord CG9, акустика Bose, соответственно центральный стоп-сигнал прикрыт крышкой штатного сабвуфера. Не могу никак эту крышку снять, а применять грубую физическую силу страшно, вдруг сломаю пластик.
Подскажите пожалуйста, как это дело правильно снимается, а то три лампы в центральном стопе не горят.
Старый 27.11.2013, 17:43   #2
T513PX
Аватар для Smeley
Smeley вне форума
Автомобиль: Accord 2.0iES AT CG9 1999
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 293 раз(а) в 252 сообщениях
Сообщение от Maniac.ru
Отключи коннекторы и открути 4 гайки из багажника, как на рисунке. Достанешь саб, а дальше разобраться не сложно...
Тип файла: jpg Woofer.jpg (75.5 Кб, 69 просмотров)
varenik-by (02.04.2015)
Старый 28.11.2013, 07:21   #3
Вот спасибо огромное !!!
А из какого это чудесного мануала ? У меня есть один, но очень похоже что на американские версии, там про штатный сабвуфер вообще нет упоминаний.
Точнее даже не один, все мануалы которые я качал - один и тот же вариант.
Последний раз редактировалось Maniac.ru; 28.11.2013 в 07:26..
Старый 28.11.2013, 10:33   #4
T513PX
Аватар для Smeley
Smeley вне форума
http://www.accord-russia.ru/showthread.php?t=67762
Тот, который на английском.
Старый 29.11.2013, 14:05   #5
Хм, не дружит этот мануал с виндой семеркой чтоли... Устанавливается, запускаешь и "файл не найден". И даже папки такой на компе нет.
Попробую чтоли у родителей на XP...
Старый 29.11.2013, 14:10   #6
adminkng вне форума
Автомобиль: Type S AT
Поблагодарили 90 раз(а) в 89 сообщениях
Maniac.ru, совместимость поставь
все там работает
Старый 26.12.2016, 12:06   #7
Cold_Ice вне форума
Автомобиль: аккорд 2001
Cold_Ice на пути к лучшему
подскажите последовательность отключения коннекторов: сначала саба, потом стопа или наоборот? если с коннектором саба все понятно, коннекта стопа не видно совсем (у меня там рядом навигация родная стоит) ((((
Последний раз редактировалось Cold_Ice; 26.12.2016 в 12:10..
Подскажите как поменять лампы подсветки номера Пешеход Электрика 7 16.06.2014 12:23
как заменить лампочку в центральном плафоне? NNM1 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 4 08.07.2011 08:45
Очередной косяк на новом аккорде с розеткой в центральном подлокотнике Temich12 Электрика 8 05.01.2008 02:33
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04462 секунды с 15 запросами
