Старый 12.01.2017, 01:15   #4921
Илья90 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
Илья90 на пути к лучшему
Я когда масло менял, фильтр тоже новый ставил
Добавлено через 56 секунд
Когда масло менял, то фильтр тоже новый ставил
Старый 12.01.2017, 15:15   #4922
Алексей_2015 вне форума
Автомобиль: Honda Accord CL7 2002
Алексей_2015 на пути к лучшему
Друзья есть кто с Барнаула?! Подскажите электрика хорошего чтобы двд от нави отремонтировал, а то нефурычит совсем!)
Старый 12.01.2017, 15:28   #4923
Сказал(а) спасибо: 3193
Поблагодарили 8623 раз(а) в 4928 сообщениях
Сообщение от Алексей_2015 Посмотреть сообщение
а при чем тут электрик? думаешь там дело в электричестве
там нужен кибернетик
а проще купить рабочий привод
Старый 12.01.2017, 15:56   #4924
Он самый
Аватар для RusLanR
RusLanR вне форума
Автомобиль: Accord (CM2) JeeDoeM
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили 325 раз(а) в 293 сообщениях
RusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущее
От европейки :)
Ремонт штатного DVD Accord 7
Старый 12.01.2017, 22:00   #4925
SolidSnakeRu вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2003 EX
SolidSnakeRu на пути к лучшему
Подскажите для чего этот провод который крепится на крышке клапана?
Думал менять насос, не качал топливо и был странный звук, снял насос а клапан в баке валяется а крышка на этом проводе болтается но на ней никакого контакта, ничего нет, собрал все заработало, но интересует все же что за провод, спасибо.
Старый 12.01.2017, 22:25   #4926
Добрый монстр
Аватар для Shoron
Shoron вне форума
Автомобиль: серебро 836 борт
Сказал(а) спасибо: 290
Поблагодарили 188 раз(а) в 106 сообщениях
Shoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личность
Думал менять насос, не качал топливо и был странный звук, снял насос а клапан в баке валяется а крышка на этом проводе болтается но на ней никакого контакта, ничего нет, собрал все заработало, но интересует все же что за провод, спасибо.[/QUOTE]
Это земля для клапана, что-бы не создавалось статического электричества, так как клапан работает постоянно, и от трения может создаться эл. Разряд. Проблема с насосом может вернуться, подклинивает он у вас. Готовьтесь менять насос.
Последний раз редактировалось Shoron; 12.01.2017 в 22:29..
SolidSnakeRu (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 22:42   #4927
Сообщение от Shoron Посмотреть сообщение
Это земля для клапана, что-бы не создавалось статического электричества, так как клапан работает постоянно, и от трения может создаться эл. Разряд. Проблема с насосом может вернуться, подклинивает он у вас. Готовьтесь менять насос.[/QUOTE]
Спасибо за ответ, я и купил новый насос но клемка этого провода на новом насосе сделана как будто из бумаги, начал вставлять в паз она обломалась, но я так понимаю она не обязательно должна крепится туда, может быть где угодно? (с электрикой слабовато :) )
А картина была такая когда снял старый насос, в итоге собрал старый насос с новым фильтром и все работает хорошо. Машину купил не так давно возможно, клапан был плохо закреплён вот и выпал.
Старый 12.01.2017, 23:35   #4928
Добрый монстр
Аватар для Shoron
Shoron вне форума
Главное что бы этот проводок касался клапана, так как если будет мало бензина, то в этот момент может образоваться искра. Пока клапан в бензине искры не будет, но потом может быть все что угодно, вот японцы и подстраховались этим проводом.
По поводу клана: сам он выпасть не может, так как его держит защёлка, видимо предыдущий хозяин собрал хреного.
Старый 13.01.2017, 06:47   #4929
Я понимаю что проще купить рабочий но чет самый ближайший во Владике за 10 килорублей. А оживеть то его подешевле будет. Возможно ли это?
Старый 13.01.2017, 08:42   #4930
Алексей_2015, ну на то ребята и живут
но можно купить не в сборе.... а чисто сам привод... разобрать блок и поменять
подходит от всех дристов аккордов
Вопросы новичка по автомобилю Андрей_Т Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 19 02.11.2014 15:36
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.07062 секунды с 15 запросами
