Старый 09.01.2017, 14:10   #4911
Аватар для abbalon3
abbalon3 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 07 CL9, V2,4
abbalon3 на пути к лучшему
56 ошибка на хондах разная бывает Выше я указал 2 ссылки, куда уж точнее чем в мануале нет. Если дело ограничится только заменой клапана, то ему ещё очень повезло... есть гораздо хуже сценарий.
Вобщем норм сканер показал 56-02 (Р 0011) Неисправность системы VTC, скинули ошибку, вроде бы пока не загорается чек
Старый 09.01.2017, 22:29   #4912
4eKucT вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2007
4eKucT на пути к лучшему
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста!!!!
Honda accord 7 K20Z2.
При -5 еле завел( на 5 тычке), прогрел и поехал на работу.
ехать 1,5 км - 10 мин. по приезду, во время парковки загоресля чек подушек, через минуту чек АКБ, потом чек VSA, ABS, музыка стала работать тише.
Прикурил, померял напряжение на АКБ и гене 9,9-10,3.
Снял гену, отвез в ремонт(замена диодного моста, реле регулятора, щетки) Присутствовал при замене и проверке.
После установки по началу, мин 15 на холостых 12,7 на 2000- 14.3 на , по дороге домой начало падать и таже беда.
Последний раз редактировалось 4eKucT; 09.01.2017 в 22:34..
Старый 09.01.2017, 23:08   #4913
Сказал(а) спасибо: 217
4eKucT, гену нужно было на стенде проверить на предмет его выдаваемых характеристик. Просто поменяв диодный мост ещё не исключает других проблем...
Старый 11.01.2017, 17:49   #4914
Рома623 вне форума
Автомобиль: Хонда аккорд 2006
Рома623 на пути к лучшему
Здравствуйте!я новичек,недавно купил седьмого аккорда 2006 года выпуска и мне кое-что непонятно,может глупо,не судите строго!такая ситуация,обратил внимание на то,что когда машина начинает буксовать,начинает моргать восклицательный знак в треугольнике желтом,так и должно быть или же должен моргать vsa?когда нажимаю кнопку vsa,этот знак начинает гореть постоянно !тормозную жидкость долил до уровня!подскажите в чем дело?!
Старый 11.01.2017, 18:41   #4915
souleraser76 вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 2006 г.в.
Сказал(а) спасибо: 29
souleraser76 на пути к лучшему
так и должно быть. Нажимая на кнопку vsa вы ее отключаете
Старый 11.01.2017, 18:56   #4916
Рома623 вне форума
А то что во время пробуксовки мигает восклицательный знак так и должно быть?
Старый 11.01.2017, 19:33   #4917
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 155 раз(а) в 125 сообщениях
Да,так и должно быть.Мигает при работе системы.
Всё познается в сравнении
Старый 11.01.2017, 20:03   #4918
Рома623 вне форума
Спасибо!а то я перепугался уже))
Старый 11.01.2017, 20:30   #4919
Илья90 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
Илья90 на пути к лучшему
Доброго времени суток! Купил 7 аккорда в сентябре того года, коробка автомат, была проблема при переключении с первой на вторую, небольшой толчок, когда приехал в свой город, то сразу сделал полную замену масла, залил оригинал, до этого была шляпа какая то залита g-drive....после замены впринципе ничего грандиозного не произошло, тычек так же и остался... После 4х тысяч машина стала ездить еще хуже, на настоящий момент дергает при переключении с первой на вторую, а далее как будто буксует... Оборотов 3-4 тысячи и не едет, потом тычек и норм начинает разгоняться...еще был один момент что не трогалась с места газ нажимаешь а она просто стоит, на 4х тысячах медленно ехала, куча ошибок, приборка как новогодняя ёлка загорелась) но когда выехал на трассу все само сабой прошло и больше не повторялось... Вот не знаю что делать,заморачиваться с ремонтом или искать контрактную..делал диагностику, были ошибки связанные с соленоидами, ошибки исправил, более не появлялись, может что нибудь посоветуйте, т.к Хонда у меня впервые
Старый 12.01.2017, 00:27   #4920
Сообщение от Илья90 Посмотреть сообщение
попробуй поменять проточный фильтр масла коробки под капотом.
Вопросы новичка по автомобилю Андрей_Т Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 19 02.11.2014 15:36
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.06841 секунды с 15 запросами
