Старый 09.08.2016, 23:42   #4621
забанен
Аватар для Шиша
Шиша вне форума
Автомобиль:
Сказал(а) спасибо: 2846
Поблагодарили 3255 раз(а) в 2029 сообщениях
Шиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспоримаШиша репутация неоспорима
килваП, не биби ни себе, ни другим мозг
можешь почитать это или это, или подобное...таких вопросов в свое время было ТЬМА.
после прочитанного или берешь в руки болгарку и режешь АКПП ровно пополам, НО обязательно между 3 и 9 болтом, считая первым тот, что у левого колеса, и далее по кругу!
либо забиваешь на этот косяк/болезнь 7 баяна, как все здравомыслящие люди.
килваП (10.08.2016)
Старый 10.08.2016, 13:12   #4622
Аватар для Chebat
Chebat вне форума
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 107 раз(а) в 90 сообщениях
Chebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царстве
Сообщение от Неважно Хоня Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Я провела диагностику ошибок в своём Аккорде 2007 (рестайл) 2.0 Sport по этому примеру https://www.youtube.com/watch?v=VUfsGAFSDc8
И все бы ничего, но у меня не вылетает никаких ошибок, а просто горят три точки....
Подскажите, на всех ли Аккордах прокатывает такая диагностика?
это диагностика ТОЛЬКО приборки, если 3 точки, значит ошибок нет
пользуйся скрепкой
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от MoRoZoff Посмотреть сообщение
решил я трабл сигналкой! оказалось этот "редиска" продавший мне аккорда сам не знал что разломанный ключ с кнопками который он мне отдал не РОДНОЙ! и он сцука с другой частотой(414 мгц это европеец), а у меня частота 315 Мгц Япония!!!!
Оставался у меня родной брелок от японского цивика сел в машину, пытаюсь прописать и о чудо!!! все работает!! От туда вопрос задам и здесь и постараюсь найти нужный раздел- где можно найти ЧИСТО плату для ключа хонда на 4 кнопки(открыть закрыть багажник и паника) на 315 Мгц ЧАСТОТОЙ!!!!??????
на разборке, не?
Старый 10.08.2016, 16:12   #4623
Аватар для DeFeat
DeFeat вне форума
Автомобиль: 2004 CL7
Сказал(а) спасибо: 203
Поблагодарили 109 раз(а) в 92 сообщениях
DeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всемDeFeat - это имя известно всем
Всем привет. Может у кого было такое, подскажите. При ударе ногой в переднее колесо идет отчетливый металлический как бы звон/стук. Куда копать? Справа при этом сильнее нежели слева, но присутствует на обоих колесах.
Заранее спс.
Старый 10.08.2016, 16:12   #4624
Он самый
Аватар для RusLanR
RusLanR вне форума
Автомобиль: Accord (CM2) JeeDoeM
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 323 раз(а) в 291 сообщениях
RusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущееRusLanR обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Сообщение от килваП Посмотреть сообщение
Помогите кто-нибудь))
чё вопишь? поиск рулит. меняй масло, не поможет в сервис ехай.
Ремонт штатного DVD Accord 7
Старый 10.08.2016, 17:14   #4625
Аватар для Chebat
Chebat вне форума
Сообщение от DeFeat Посмотреть сообщение
Заранее спс.
Подними машину, возьмись за колесо вверху и внизу, если люфты - ступичный
Если люфты по горизонтальной оси - рулевые наконечники или тяги
Люфтов нет - ЗАБЕЙ и перестань пинать машину
DeFeat (11.08.2016)
Старый 10.08.2016, 20:45   #4626
забанен
Аватар для Шиша
Шиша вне форума
Автомобиль:
DeFeat, а еще может защитный "кожух-пыльник" тормозного диска так противно металлически брынькать.
DeFeat (11.08.2016)
Старый 10.08.2016, 20:46   #4627
Аватар для donbenderantonio
donbenderantonio вне форума
Автомобиль: Acord 2007
donbenderantonio на пути к лучшему
Здравствуйте. На днях купил accorda 7. Подскажите как вылечить посветку кнопок климата и магнитолы, сам дисплей, т. е. его подсветка у магнитолы работает нормально, а вот кнопки не горят, было пару раз что они загорались, но через минут 20 опять тухнут. Читал что подсветка дисплея лечится пропайкой smd резисторов на плате, но вот про кнопки информации нет. Что скажите? Тоже резисторы контачат. Если да то на какой плате? Где искать корень зла. Также не горят габариты.
Старый 10.08.2016, 21:33   #4628
килваП вне форума
Автомобиль: Accord VII 2.4 AT 2005
килваП на пути к лучшему
Сообщение от Шиша Посмотреть сообщение
Спасибо, почитал)) забиваю, короче ))
Старый 10.08.2016, 21:52   #4629
Аватар для LGS9999
LGS9999 вне форума
Автомобиль: Honda Accord VII Exe
Сказал(а) спасибо: 661
Поблагодарили 262 раз(а) в 231 сообщениях
LGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордитьсяLGS9999 за этого человека можно гордиться
Заранее спс.
Посмотри пружины на тормозных суппортах, скорее всего они
DeFeat (11.08.2016)
Старый 10.08.2016, 23:54   #4630
забанен
Аватар для Шиша
Шиша вне форума
Автомобиль:
Сообщение от LGS9999
а что за пружины на передних суппортах?
Вопросы новичка по автомобилю Андрей_Т Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 19 02.11.2014 15:36
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.07219 секунды с 15 запросами
