Старый 02.11.2016, 05:32   #11
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 146 раз(а) в 134 сообщениях
Подмигивание
Сообщение от Comrad Посмотреть сообщение
5) Крышку трамблера - Поменял. Бегунок только не рискнул. Заказал на автодоке, а он по виду отличается от того , что установлен. Так и не дошли руки заменить.
зря, на форму бегунка смотреть не надо, производитель как ему нравится так и лепит бегунок, они и яйцеообразной формы есть и круглой, с лопастями и без....на функционал не влияет же
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Сообщение от iNFERNUSCP Посмотреть сообщение
Свечи иридиевые BOSH
если мотор не dohc vtec, то вообще не понимаю людей, зачем пихать ненадопихаемое
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Сообщение от Zaychik666 Посмотреть сообщение
а проблемы скорее всего в Дросселе грязном и наверно форсунки чутка подливают)))))
ну и скорее всего просто Бенз не АЙС
вот тут не соглашусь - дроссель на запуске ЗАКРЫТ, и всё равно грязный он, чистый и т.д.
тут только по части воздуха - играют роль клапана холостого хода
Добавлено через 6 минут 59 секунд
Сообщение от Serg 880 Посмотреть сообщение
Привет ты разобрался с долгой заводкой в минус у меня та же фигня
кстати сделаю вброс, которого тут не было:
знакомый на преле страдал заводкой зимой (-10,-15 может всего), крутил до иссякания аккума, а не заводилась. менял датчики темперы, грешили на майн реле и прочее, ну как полагается )))
по итогу попросил какого то моториста глянуть мотор, грит тот на слух сразу вердикт поставил - регулировка клапанов.
Итогом его проблема решилась именно этим.
+на 92 пускается легче чем на 95, это тоже плюсану в тему, так что если у вас sohc, то не выпендриваемся, льём ширпотреббензин
Старый 02.11.2016, 10:09   #12
2 литровый пакетик сока:)
akbr1k вне форума
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 102 раз(а) в 83 сообщениях
Не претендующую на истину, но, бытует мнение что первые 2-3 оборота масло нагнетает, и только потом идет ток, и это вроде как предусмотренно производителем.
P.s. У самого в - заводится хуже чем в +, но я грешу на родном аккум которому 8 лет.
Старый 02.11.2016, 15:52   #13
Аватар для tofu
tofu вне форума
Сказал(а) спасибо: 247
Подозреваю что на cb3 нету ничего кроме самодиагностики, поэтому нужно искать двухпиновый голубой разьем, тыкать скрепку и считывать ошибки. Если ошибок нет, то. рассуждаем логически, если бенз есть, исра есть, но не заводится, значит все это происходит не вовремя. лично я бы наверное начал с проверки всех масс на термостате, а даже скорее с откручивания и чистки, также проверил бы датчик температуры двухпиновый и как сказал Толя 92 бенз на зиму на одновалке самое ок. Антидетонационные присадки в этом случае только минус.
Старый 03.11.2016, 09:54   #14
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 248 раз(а) в 235 сообщениях
1. порта для ошибок нет, считывается по миганиям лампы с перемычкой в сервисном разъеме
2. зажигание, проверял? крутил?
3, метки грм
это основное , что должно быть железно проверено и исключено, остальное игрушки
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Сообщение от akbr1k Посмотреть сообщение
это не истина:)
Старый 03.11.2016, 12:44   #15
Аватар для tofu
tofu вне форума
Сообщение от кофейник
это не истина:)
плюсую, в любые минуса заводится с автозапуска со 2-3 попытки. Первая попытка 0.6с работы стартера, каждая последующая +0.2сек
Старый 03.11.2016, 14:48   #16
akbr1k вне форума
Сообщение от tofu Посмотреть сообщение
Да понятно что заводится) Я не о количестве попыток запуска, а то кол-ве прокруток стартера (не знаю как правильно сказать), то есть повернул ключ, далее 3-4 попытки крутить стартер и пуск. Вот это как раз нормально, масло с поддона поднимает, потом пускает. А есть заводится только с 3-4 попытки, то это конечно не правильно.
Старый 07.11.2016, 13:02   #17
Аватар для tofu
tofu вне форума
я не про попытки, я про секунды. машина всегда безусловно заводится в самые сильные морозы за максимум 0.6+0.2+0.2сек.
Старый 10.11.2016, 13:41   #18
iNFERNUSCP вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 1995 CC7 F20Z2
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщениях
iNFERNUSCP на пути к лучшему
У меня такая же проблема, вот решил наконец то купить стробоскоп и выставить зажигание по мануалу. Если уже это не поможет, тогда идет оно все лесом. Продам нафиг ласточку)
Долго крутится стартер BronX Двигатель, трансмиссия, топливная система 13 08.05.2017 10:56
Долго крутит стартер fintovoz Двигатель, трансмиссия, топливная система 22 28.10.2013 12:54
на холодную заводится долго и с педалью газа scivok Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 21 24.01.2012 09:38
Долго заводится? owlerum Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 28.06.2011 20:22
Я долго к вам шла... Кэт ВНИМАНИЕ, новичкам! 24 03.06.2010 13:19
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04845 секунды с 14 запросами
