на холодную маслает долго
Старый 08.11.2013, 19:01   #1
Аватар для san4ez_asd
san4ez_asd вне форума
Автомобиль: honda accord 1997
san4ez_asd на пути к лучшему
Здравствуйте.на холодну акордион тяжело заводится.маслает изначально раз пять.потом только схватывает.в чём может быть проблема?В зажигание или в чём?а ещё морозов нет,в минуса не заведусь точно так..
Старый 08.11.2013, 19:06   #2
Аватар для Zaychik666
Zaychik666 вне форума
Автомобиль: СС7 балид
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 192 раз(а) в 185 сообщениях
Zaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личностьZaychik666 - просто великолепная личность
во первых свечи,воздушный и конечно на трамблере контакты почистить....давление бензонасоса тоже...
Старый 08.11.2013, 19:30   #3
свечи новые,фоздушник тоже.думал поменяю проблема изчезнет,а всё осталось так же.но это не зажигание как я понял?
Старый 08.11.2013, 19:36   #4
может быть,почисти бегунок и крышку трамблера,и проверь давление топливного насоса.
Старый 01.02.2015, 20:44   #5
Serg 880 вне форума
Автомобиль: CE7 1,8 МТ
Serg 880 на пути к лучшему
Привет ты разобрался с долгой заводкой в минус у меня та же фигня
Старый 22.02.2015, 21:05   #6
Аватар для Анатолий777
Анатолий777 вне форума
Автомобиль: Accord 1997
Анатолий777 на пути к лучшему
Сообщение от Serg 880 Посмотреть сообщение
Померь давление в топливной рампе,и смотри нет ли обрыва вакумных трубок,авто япон или америка?
Старый 08.01.2016, 16:11   #7
iNFERNUSCP вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 1995 CC7 F20Z2
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщениях
iNFERNUSCP на пути к лучшему
Добрый день. У меня та же проблема. Причем чем ниже температура тем дольше приходится крутить мотор. При -19 только с 4го раза стартует. Свечи иридиевые BOSH, новый воздухан, помпу менял год назад. При температуре выше 0 заводится намного быстрее. Проверял датчик ECT, все в порядке. Не могу понять в чем причина (((
Старый 09.01.2016, 22:49   #8
Сообщение от iNFERNUSCP Посмотреть сообщение
а проблемы скорее всего в Дросселе грязном и наверно форсунки чутка подливают)))))
ну и скорее всего просто Бенз не АЙС
Старый 10.01.2016, 10:48   #9
Alexey55 вне форума
Автомобиль: Accord CE7 98 г.
Поблагодарили 76 раз(а) в 71 сообщениях
Alexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человекAlexey55 - очень-очень хороший человек
Согласен - качество бензина в морозы сильную роль играет.
Проверено на собственном опыте - с одной заправки заводились без проблем, с другой оЧЧень долго при одинаковых уличных температурах.
Мой совет - начать с замены топлива на более качественное.
Старый 01.11.2016, 20:22   #10
Comrad вне форума
Автомобиль: Accord'91
Comrad на пути к лучшему
Доброго времени суток, Товарищи.
С целью не плодить новые темы - отпишусь в аналогичной.
Вообщем расклад таков:
Honda Accord 1991 Cb3
Двигатель - F20A4
Менялись клапана на 3 цилиндре (июль 2016). После переборки, машина стала заводится раза с 5-10 ого (Холодный пуск). Погода, как понятно, была выше ноля и к холодам едва ли получится отнести эту проблему.
Начал искать подобные ситуации у людей.
1) Писали про бензонасос и клапан, который не удерживает топливо в системе и долго его накачивает - Насос поставили новый. Клапан, правда, кроме того, что на самом насосе находится я не обнаружил.
2) Свечи - Поменял
3) Воздухофильтр - Поменял
4) Высоковольтные провода - Поменял
5) Крышку трамблера - Поменял. Бегунок только не рискнул. Заказал на автодоке, а он по виду отличается от того , что установлен. Так и не дошли руки заменить.
6) Форсунки - мылись, проверялись. Сказали, что брызгают как надо.
7) Датчик ХХ - снимался и чистился
8) Дроссель - тоже чистился
9) Искра на всех 4-х горшках есть. Вот только правильно ли она работае, вовремя ли - не понял.
В последнее время заметил, что расход с 10-ки по городу - увеличился до 15. Проверил свечи - заливает передний цилиндр. После сушки и чистки , попробовал другу свечу\высоковольтник. Результат тот же. Компрессия - 12.
Так ситуация обстояла с июля месяца, менял все постепенно с надеждой вылечить. А вот три дня назад - просто перестала детонировать. После снятия клеммы машина один раз производит детонацию, а после этого крути - не крути стартером - эффект один. Шкив вращается (ГУР, Генератор), искра везде есть, топливо тоже поступает (свечи сырые были) а "мащин не едить". Самое обидное , что бензин есть в баке.
На тему обрыва ГРМ (нашел в архиве похожий синдром , обсуждался 6 лет назад) и прочего - не снимал еще кожух, завтра на веревочке доберусь до города и буду смотреть. Ремни, ролики - менялись после покупки машины (Пробег порядка 15 000 км).
Прошу поделится дельным советом. Куда имеет смысл забраться и что проверить.
Да, еще один вопрос. К моему стыду - так и не смог найти порт для считывания ошибок. В мануале он находится с пассажирской стороны, около нижней части торпеды. Там у меня ничего такого не обнаружилось. Может его перекусили, чтобы ошибки не считать было ... или он может находится еще в каком то другом месте? Это уже не по теме, но вдруг кто подскажет. Очень не хочется засорять несколько тем подряд.
Долго крутится стартер BronX Двигатель, трансмиссия, топливная система 13 08.05.2017 10:56
Долго крутит стартер fintovoz Двигатель, трансмиссия, топливная система 22 28.10.2013 12:54
на холодную заводится долго и с педалью газа scivok Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 21 24.01.2012 09:38
Долго заводится? owlerum Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 28.06.2011 20:22
Я долго к вам шла... Кэт ВНИМАНИЕ, новичкам! 24 03.06.2010 13:19
Текущее время: 01:40. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05094 секунды с 14 запросами
