Старый 01.01.2017, 14:08   #31
nikitozzloi1 вне форума
Автомобиль: accord 2008
nikitozzloi1 на пути к лучшему
m0r3 А что не так с саленблоками ?? тоже недавно поставил себе точку опоры в нижний рычаг
Тук-тук в передней подвеске после замены амортизаторов
Старый 14.04.2017, 15:01   #32
m0r3 вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD K24Z3 2012 рестайл
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
m0r3 скоро придёт к известностиm0r3 скоро придёт к известности
1. Полиуретан просто рвет от ям. Полиуретан не любит сильного скручивания в сайлентблоках. Вот втулки стабилизатора можно. Особенно его разрывает на передних нижних сайлентах. и задних нижних, верхних, которые на шаровом рычаге. Чем подтвержу. Тем, что год назад их поставил, дак уже 2 раза менял. Надоело, откатился на резиновые. И став те лучше оригинал.
2. Тук-тук, так и не выявил, что это. поменяно в подвеске все:
1) Шаровые, были изношены с правой стороны верх/низ, заменил по парно.
2) Рулевые наконечники и тяги - заменил по парно.
3) Сайлентблоки все. (орг.)
4) Стойки стабилизатора и втулки заменил в круг. (555)
5) Втулки опоры амортизатора оригинал. (по металлическим втулкам в резинках - родная короче на 1 мм, чем любой др. заменитель.)
Итог: стук остался. Заказал еще резинки-проставки под пружину (орг.). Может она, Хотя мало вероятно. Но лишней не будет. старая все равно уже промялась.
Вот еще мне один приятель рассказал про штоки амортов. У него была Десятка, там тоже так же крепятся амортизаторы, дак он тогда заказал полиуретановые втулки в опору (есть только у ООО Полиуретан, у Точки Опоры вроде нет). И о миркл, все прекратилось. Да, он ставил их уже без металлической втулки.
P.S/Я, вообще конечно, уже не знаю, что это хрень. Думаю, что придется искать методом тыка.
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Хотя, ведь вся проблема началась после установки амортизаторов. Но я то ставил KYA NewSR и поставил вкруг. Заказывал с Дальнего востока. Обошлись в 28 500 с доставкой, все 4.
Добавлено через 12 минут 32 секунды
Да Амортизаторы вообще офигенные. к ним нареканий вообще нет.
Вот еще такое слышал, что может брякать пружина в верхних витках. И лечится это либо заменой, либо одеванием на верхний виток жгута.
Вот сзади пружины меняны, спереди нет.
Есть ссылки на хорошие пружины "https://www.drive2.ru/l/461330066199021121"
Старый 14.04.2017, 17:43   #33
RosHost вне форума
Автомобиль: Accord VIII 2.4 EXE (2012, black)
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 99 раз(а) в 72 сообщениях
RosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царствеRosHost - луч света в тёмном царстве
m0r3, возможно и пружина, звуки то какие? ко-ко-ко?
Как раз верхние витки в чехлах:
Звуки "ко-ко-ко" или "щелк-щелк" в передней подвеске.
Старый 26.04.2017, 14:50   #34
m0r3 вне форума
А в твоем случае что было?
Старый 21.05.2017, 20:48   #35
RosHost вне форума
m0r3,
Давно не смотрел эту тему. Езжу, все отлично, действительно есть какие-то звуки на низких скоростях по легким неровностям, будто реально витки у пружин дают такой звук. Я так думаю потому как у NHK крайние два витка очень близко друг к другу. Пока лезть не буду, так то все радует, как надоест буду смотреть. Второй момент это вибрация на скорости 180 км/ч. Сделал сход/развал, балансировал колеса, проверил подвеску (все в норме), шрусы дергали, ступичный проверяли, заодно и масло в АКПП махнул (уже как-то дергалась). В общем на следующий день следил, от асфальта зависит, если асфальт крупнозернистый, а также имеет легкую гребенку то появляется шум и небольшая вибрация на 140 км/ч, если мелкозернистый и ровный, то все гладко. Здесь склоняюсь к особенностям Michelin Primacy 3 HP, первый сезон была тихая и мягкая, сейчас стала жесткая и шумная, отзывы людей совпадают. Колеса еще со жгутами, доставал гвозди из двух. Езжу спокойно, все устраивает, но вот эти два момента пока без точного диагноза.
Последний раз редактировалось RosHost; 21.05.2017 в 20:58..
Старый 12.06.2017, 19:25   #36
Zuram вне форума
Автомобиль: accord viii 2009
Zuram на пути к лучшему
так никто и не нашел причину этого стука? явно его слышно при съезде с лежачего или любого другого препятствия. два комплекта передних аморотов ведут себя одинаково (один комплект новые оригинальные, второй комплект восстановленные оригинальные).
Старый 18.06.2017, 00:55   #37
bugi вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2010
bugi на пути к лучшему
Всю тему не читал, но мне кажется что я раньше на этом форуме уже обсуждал, поставил себе KYB спереди, начался стук при проезде лежачих. Поменял втулки как писали выше - не помогло, купил новые оригинальные аморты - проблема ушла. Разница в цене минимальна, новая KYB - $100, новый оригинал $200 за штуку. Но в итоге получаешь 2 разные машины. Не советую покупать KYB
Sear (22.06.2017)
Старый 04.07.2017, 08:07   #38
Zuram вне форума
такая же беда. и если меня мой слух не подводит - эти стуки слышны только если проезжать полицаев передом. у меня во дворе положили полицая и иногда выезжаю задом через него - бульков не заметил.
2x888oo: проверь у себя мою теорию с проездом задом лежаков
амортизаторы были и оригиналы и бильштайны б4. на бильштайнах стучало сильнее, но и оригиналы булькают.
кстати, есть специалисты тут кто по фото может определить подделка амортизаторы или все-таки оригинал?
Старый 04.07.2017, 14:14   #39
gasek вне форума
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили 164 раз(а) в 149 сообщениях
Клево, теперь задом по Кишиневу можно!
Белый ретипс мт 2012.
Старый 04.08.2017, 12:09   #40
Zuram вне форума
Сообщение от gasek Посмотреть сообщение
можно, разрешаю. :-) это если по другому не получается
Был на диагностике, появились вопросы Greedy Подвеска, ходовая, тормоза 33 19.01.2013 14:32
Поменял маслице в АКПП - появились толчки... Lionheart83 Двигатель, трансмиссия, топливная система 25 19.10.2010 12:25
появились странности e-sive Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 16 01.07.2010 03:23
Проблема: на кузове появились непонятные точки sergei-62 Кузов автомобиля 12 27.05.2009 14:50
Появились царапины на стеклах дверей САША "Спартак" Салон автомобиля 19 03.12.2008 21:11
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05039 секунды с 14 запросами
