Старый 18.10.2013, 15:33   #11
Jaba вне форума
Автомобиль: tourer 2008
Jaba - весьма и весьма положительная личностьJaba - весьма и весьма положительная личностьJaba - весьма и весьма положительная личность
51631-SV7-004 резинка на штоке нужно 4шт
51728-SB0-003 втулка штока нужно 2шт
И если будете их менять сделайте ПХЧ с пристрастием, по интернету очень сложно ставить диагноз, а заодно подумайте, может быть стоит поменять прокладки пружин, т.к. чтобы поменять эти резинки работу нужно сделать как при замене амортизатора.
x888oo (19.10.2013)
Старый 19.10.2013, 10:22   #12
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Сказал(а) спасибо: 824
Поблагодарили 622 раз(а) в 294 сообщениях
Jaba, Спасибо! а что такое ПХЧ?)
Старый 20.10.2013, 17:05   #13
Jaba вне форума
Проверка Ходовой Части
Старый 22.10.2013, 22:33   #14
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Ребята, спасибо всем за советы- ездил в сервис искали причину, причину нашли.
Желательно занести в FAQ по неоригиналу, чтобы люди не повторяли ошибок, в данном случае моих.
Проверка ходовой части, в частности передних стоек KYB, показала что проблема как писали выше в резиновых втулках которые идут в комплекте со стойками, они являются ремкомплектом опоры. Причина в том что эти вталки сделаны из очень мягкой резины, и менять их при замене аммортизаторов не стоит!!! Лучше купить оригинал или оставить старые.
На практике это выглядит так- стойки жесткие, резинки мягкие, и в итоге колебания штока стойки не демпферуются...кроме того есть подозрение что металлическая втулка, та, что идет в комплекте с резинками KYB, длиннее той что в оригинале, и в итоге резинки не стягиваются полностью гайкой на штоке. В общем я купил все, и скоро поеду менять, вскрытие покажет в чем именно дело!))
Старый 30.10.2013, 11:16   #15
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Поменяли резинки, металлические втулки- итог машина стала собранная, на скорости как вкопанная, но все равно при вьезде на лежак- глухой стук....скажите как правильно закручивать гайку на штоке? Может недотянули?
Что еще может давать подобные звуки?
Точно, это не может быть причиной того что после сход развала там что-то недотянули?
Как вариант рассматриваю то, что металлическая втулка, так как она короче, не притянулась верхней гайкой на штоке, и идет люфт, думаю проложить доп шайбу, вот вопрос, можно ли открутить эту гайку не снимая стойки, прямо на машине? Иначе вопрос- при снятии гайки веса машины хватит чтобы удержать пружину на том же сжатом уровне?
Старый 30.10.2013, 12:50   #16
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
В общем дело не во втулке. Дело либо в стойках, либо просто совпало с тем что стойки новые и выползло какое-то слабое место в подвеске. Могут подобный стук при проезде лежачих(еще раз- в момент заезда крутой лежак, либо на резиновый лежачий издается глухой стук в подвеске) втулки стаба?
Старый 30.10.2013, 16:02   #17
Jaba вне форума
Может быть и втулки стаба, и рейка, или просто что-то болтается.
Надеюсь что это не брак Каябы, а то вера в японское качество совсем зачахнет.
PS Если найдете что стучит не забудте отписаться пожалуйста.
Старый 31.10.2013, 14:11   #18
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Jaba, спасибо, я тоже надеюсь на то что это не брак иначе совсем обидно будет...7 р стойки, 3 р замена, 2 р сход-развал, 1р новые резинки, 3 р замена....фак золотые стойки, и если дело будет в них...
У меня сейчас 3 варианта. Так как это появилось с заменой аммортов, то это может быть:
1. Не до конца затянутые гайки на штоках.
2. Плохо прокачали перед установкой, остались пустоты...
3. Что-то в подвеске ( хотя все новое, включая рейку, линки, резинки, шары)
4. Что очень не хотелось бы мне- брак.
Старый 31.10.2013, 14:55   #19
Jaba вне форума
Гайки на штоках сложно не затянуть, там сначала сжимаются резинки (крутится легко), а потом упирается во втулку ( и уже не крутится) надо только подтянуть. По поводу прокачки несколько раз сжать/растянуть в вертикальном положении, и не переворачивать больше тоже не знаю как ошибиться.
А втулки стабилизатора новые? оригинальные?
Старый 31.10.2013, 15:04   #20
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Втулки стаба где-то тысяч 20 отбегали...в подвеске все оригинал, кроме каябы)))
По поводу втулок меня смутило, что они стаб даже не протерли тряпочкой от грязи когда меняли...стоки прокачивали при мне, сжимали шток в упор в вертикальном положении и ждали пока он поднимется обратно, я сам пару раз качнул каждую стойку- пустот не было.
Сегодня выявил закономерность- звук происходит только на крутых полицаях, на пологих нет такого..
Был на диагностике, появились вопросы Greedy Подвеска, ходовая, тормоза 33 19.01.2013 14:32
Поменял маслице в АКПП - появились толчки... Lionheart83 Двигатель, трансмиссия, топливная система 25 19.10.2010 12:25
появились странности e-sive Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 16 01.07.2010 03:23
Проблема: на кузове появились непонятные точки sergei-62 Кузов автомобиля 12 27.05.2009 14:50
Появились царапины на стеклах дверей САША "Спартак" Салон автомобиля 19 03.12.2008 21:11
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04952 секунды с 14 запросами
