Поменял амортизаторы, появились звуки.
Старый 14.10.2013, 18:52   #1
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Сказал(а) спасибо: 834
Поблагодарили 628 раз(а) в 295 сообщениях
Всем привет поменял амортизаторы передние, появились непонятные звуки
Дело обстоит так, только при проезде лежачих появляется звук когда срабатывает амортизатор на сжатие, одиночный - ТУК, где-то снизу, немного чувствуется в руле. На маленькой скорости аккуратненько заезжая на него, а также на стыках, гребенке и прочих "радостях" звуков нет....
Может было у кого подобное? Что может быть? Не правильно прокачали, недотянули что-то может? Я почему-то еще грешу на песок под пружиной еще...
Старый 15.10.2013, 02:34   #2
Jaba вне форума
Автомобиль: tourer 2008
Jaba - весьма и весьма положительная личностьJaba - весьма и весьма положительная личностьJaba - весьма и весьма положительная личность
Амортизаторы оригинал? Вы случайно подкрылки не ставили?
Старый 15.10.2013, 11:49   #3
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Амортизаторы KYB, подкрылков нет.
Сейчас замечаю что с утра на холодный шток звуков нет, видимо эти идиоты не правильно их прокачали
Старый 15.10.2013, 13:14   #4
Аватар для Dmitriy typeS 2008
Dmitriy typeS 2008 вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD TYPES
Сказал(а) спасибо: 22
Dmitriy typeS 2008 скоро придёт к известности
как можно неправильно прокачать амортики ??? там же на рисунке показано ))) амортики то маслянные ?
Старый 15.10.2013, 13:18   #5
Jaba вне форума
А резинки в опору ставили оригинал или KYB из комплекта?
Старый 16.10.2013, 22:21   #6
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Да хз...у них там новенький работал, не доверяю я ему...аммортизаторы exel-g- левая сторона работает отличная, правая при проезде лежачих издает глухой "бульк" или "тук", не приятно в общем звук противный и слышный, особенно явно на резиновых лежачих..
Резинки из комплекта kyb сказал им ставить....
Я еще сход развал делал в другом сервисе уже в тот день, возможно ли после сход развала такое? Насколько я знаю они выставляют схождение крутя гайки на тягах, если они обратно не притянули еее будет что-нибудь? Поймите правильно я в слесарке не особо и что и как именно делают при сход развале хз....
Вот думаю, может наехать на тот сервис где амморты ставили- типа мол, аммортизаторы были изначально рабочи, хорошо прокачивались, пустот не было, поставил и такой ппц с самого начала, полюбому косяк в сборке....?
Я просто постоянный клиент и если б сам угробил стойку, то смысл бы был мне ехать качать если хоть 100 раз ее перебери, лучше не будет? Тут я уверен что стойки живые..
Старый 17.10.2013, 01:05   #7
Jaba вне форума
Не могу, к сожалению, ничего конкретного сказать что у Вас стучит, могу только поделиться опытом, сам недавно ставил KYB в итоге пришлось переделывать и менять резинки и втулки на оригинал т.к. появильсь стуки (причем резинки у меня были, поставил не те по запарке) те что из комплекта очень мягкие, а втулки длиннее штатных в итоге шток практически болтался, стуки проявлялись на резких, быстрых неровностях, при обычном движении, на волнах, все было тихо, услышал стуки только на второй день.
x888oo (25.10.2013)
Старый 17.10.2013, 07:27   #8
Сообщение от boobs Посмотреть сообщение
Изза развала не может быть стуков,даже если тяги не затянули-они болтаться не будут.
Мне кажется косяк в опоре,булык чаще всего от туда ))))
Попробуй сьезди на трясучку-она просто может протрясти этот момент когда булык булык чтойка будет и там уже прощупать что именно,кстати пару раз встречал что бы KYB без нагрузуи отл себя чувствует а когда ставишь то появляется стук по штоку (((
Старый 17.10.2013, 12:37   #9
Artem868 вне форума
Автомобиль: ACCORD 8 TAYPE-S
Поблагодарили 30 раз(а) в 13 сообщениях
Artem868 - весьма и весьма положительная личностьArtem868 - весьма и весьма положительная личность
Раньше ставил себе всегда каябу, и один раз наткнулся что в крайней верхней точке они делали ТУК, оказалось брак, без проблем поменяли. Другие прошли 70тыс без проблем))).
Старый 18.10.2013, 08:48   #10
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo вне форума
Ну, менять мне никто не будет стойки, я думаю дело не в стойках а в самих резинках опорных и втулках...оригинальные купить возможно? Они отдельно продаются? Если кто шарит в каталогах или если есть у кого- нибудь они от старых аммортизаторов- скиньте номер/продайте, буду очень признателен!
Был на диагностике, появились вопросы Greedy Подвеска, ходовая, тормоза 33 19.01.2013 14:32
Поменял маслице в АКПП - появились толчки... Lionheart83 Двигатель, трансмиссия, топливная система 25 19.10.2010 12:25
появились странности e-sive Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 16 01.07.2010 03:23
Проблема: на кузове появились непонятные точки sergei-62 Кузов автомобиля 12 27.05.2009 14:50
Появились царапины на стеклах дверей САША "Спартак" Салон автомобиля 19 03.12.2008 21:11
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04887 секунды с 14 запросами
