Старый 24.06.2016, 11:26   #51
suharew вне форума
Автомобиль: Accord 07
suharew на пути к лучшему
Добрый день, всем. Присоединяюсь к теме. Хонда Аккорд 2006 г.в. 2.4 Комплектация Полная.
Кондер дует холодным только со стороны пассажира, со стороны водителя "напор воздуха" такой же но только теплый, т.е. уличной температуры. Пробовал дозаправить кондер, как рекомендовали выше, со стороны пассажира немного стало холоднее, со стороны водителя чуть-чуть похолодало, практически не заметно. Когда добавляешь оборотов двигателю до 3-4 тыщ. то у водителя тоже становится прохладно, но все равно не так как у пассажира. На холостых у водителя -тепло. Пробовали еще добавить фреона, компрессор перестает работать, видимо отключается по давлению. Сбросили обратно давление. Промыл радиаторы охлаждения. ситуация кардинально не поменялась. Поможет ли промывка/прочистка испарителя??? Ведь как я понимаю если со стороны пассажира дует холодным то испаритель должен быть - "чистым" (в какой-то степени)...????. Таже заметил что в районе водителя, как-то часто переключаются сервопривода заслонок (по звуку вроде это они.) может какая то заслонка не работает(заклинило), а климат пытается ее "расшевелить". Но тогда если бы заслонка сломалась то "напор" воздуха был бы слабым или отсутствовал,... печка работает нормально тепло со всех "щелей" :).....Что может быть такое с водительской стороны.??? Живу в небольшом городе- панель никто не рискует снимать.. а к официалам пока не доехал.
Старый 24.06.2016, 13:41   #52
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 162 раз(а) в 128 сообщениях
Может сам компрессор поизносился и слабо качает.При хорошем компрессоре на холостых дует холодным с обоих сторон.
Всё познается в сравнении
Старый 24.06.2016, 14:19   #53
японовод со стажем
Аватар для KOSTIX
KOSTIX вне форума
Автомобиль: CL9 2007
Поблагодарили 708 раз(а) в 561 сообщениях
А я думаю проблема с приводом заслонки с соотв стороны. И он доступен без снятия панели.
Старый 01.07.2016, 01:45   #54
codenameSkif вне форума
Автомобиль: Accord Type-S MT '07
codenameSkif на пути к лучшему
Сообщение от Sergio Veyronn Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Купил новый компрессор. Если я его поставлю в гараже сам, а поеду на СТО за 80 километров заправлять фреоном ничего не случится??? Или всё же лучше прям у них поменять компрессор и сразу заправить??? Просто за "снять-поставить" хотят 5000 р. и заправить 2700 р. А снять поставить там делов то на пол часа... за что 5000??? Вот и хочу снять и поставить у себя в гараже, а заправить на СТО. Кстати, в компрессоре написано, что уже есть 160 г. масла. Подскажите не нужно ли отлить или наоборот долить???
День добрый! Просто "снять-поставить" может в домашних условиях не получиться, сегодня был на СТО, сказали что на 2,4 нужно подрамник ослаблять что бы компрессор снять, попросили за работу 4000 и за заправку 2000. Если все таки получится думаю что за 80км пробега с выключенным кондером ни чего не случится.
У меня у самого электромуфта не работает, если есть кто сам на 2,4 снимал ее подскажите можно ее без снятия компрессора вытащить в гаражных условиях без спускания фреона или нет?
Старый 06.07.2016, 05:14   #55
bigbro3er вне форума
Автомобиль: Accord 2007 EXE
bigbro3er скоро придёт к известности
Люди добрые, спасайте! Уже и не знаю, что еще сделать с этим кондиционером. Жара замучила!
Что сделал:
1. Поменял радиатор кондиционера (старый был дырявый)
2. Поменял клапан ТРВ (старый заклинил)
Сейчас ситуация такая:
Заправляем систему полностью, кондюк холодит отменно пару дней, потом из дефлекторов с водительской стороны начинает дуть более теплый воздух, чем с пассажирской стороны. На следующий день температура воздуха не соответствует тому, что выставлено в климате. А потом и вовсе дует теплым.
Логически выходит, что фреон уходит, об этом говорит и более низкое давление, чем после заправки. Обследовали всю систему кондиционирования на предмет течи и ничего не нашли. Мастера уже разводят руками и не могут даже предположить, куда же копать дальше!
Старый 06.07.2016, 08:07   #56
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сообщение от codenameSkif Посмотреть сообщение
Компрессор можно снять самому.Лучше это делать на яме,так как надо снимать защиту.Снизу два болта на 12.Нужен накидной ключ с прямой ручкой.Ключ вставляется между подрамником и компрессором.Сверху снимать вентилятор,потом трубки от компрессора и два болта верхнего крепления.
МУФТУ можно менять не снимая компрессор.Снять правое пер.колесо.Уголок защиты можно отодвинуть в сторону.Освободить ремень,затем гайка на 13 прижимной пластины.За пластиной стоят регулировочные шайбы,не потерять.Потом стопорное кольцо шкива,шкив снимать аккуратно,чтобы не повредить компрессор.Затем стопорное кольцо муфты и сама муфта.Место проведения работ ограниченое,но сделать можно.
codenameSkif (20.07.2016)
Старый 20.07.2016, 21:12   #57
Сергей71 вне форума
Сергей71 на пути к лучшему
У меня зараза стравливает фреон спустя минуту работы.
Все трубки снимали, дули - чисто.
Осушитель сменил. Не помогло.
Стружки в системе нет.
Снимали радиатор кондиционера - дули, в одном круге был видимо засор. Промывать не стал - купил новый. Не помогло.
Давление то есть сильно поднимается. Куда еще лезть? Уже осень скоро - я все воюю с ним.
На заправки одни разорился. Заправляешь - он через минуту в атмосферу (((
Не работает кондей!
Старый 10.02.2017, 05:31   #58
Иляс вне форума
Автомобиль: Honda Accord exe 2013
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщениях
Иляс на пути к лучшему
Не работает кондей!
После удара перестал работать кондей, жму a/c on не никакой реакции на нажатие, муфта не щелкает, вентиляторы не срабатывают, думал нет давления, залез открутил колпачки L и H надавил с обоих давление в глаз дало нормальное! Подключал HIM проверял муфту и вентиляторы, муфта щелкает вентиляторы крутятся, что можно проверить еще?
Старый 10.02.2017, 08:27   #59
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сообщение от Иляс Посмотреть сообщение
Может просто не сезон.Попробуй заехать в тёплое помещение,+5 и выше,дай машине отстоятся и потом проверяй работу климата.
Старый 03.04.2017, 12:05   #60
Аватар для Alex686
Alex686 вне форума
Автомобиль: Lexus GS300
Сказал(а) спасибо: 376
Поблагодарили 224 раз(а) в 192 сообщениях
ребят смотрите, у меня новый компрессор кондиционера и в нём с завода 130мл масла залито. Старый компрессор был полностью пуст выдавило сальник. Сколько мне ещё долить масло надо?
Обвес Honda Accord 8 Type-S AT рестайл на Honda Accord 8 Executive AT дорестайл lyganyan Кузов автомобиля 15 06.12.2012 22:26
Датчик температуры и система кондиционирования _Artyom_S Электрика 0 25.05.2012 22:08
Утечка фреона из системы кондиционирования !!! KhasanoFF Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 10 13.05.2010 22:18
Чистка системы кондиционирования coopers Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 4 18.04.2010 19:06
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05166 секунды с 15 запросами
