accord-russia proservice
Старый 17.06.2014, 14:37   #11
Смотрящий
Аватар для Fishhh
Fishhh вне форума
Автомобиль: CL 9 мкпп mugen
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили 52 раз(а) в 48 сообщениях
Fishhh как роза среди колючекFishhh как роза среди колючекFishhh как роза среди колючек
Сообщение от Geroi Посмотреть сообщение
Добрый день! помогите пожалуйста! уходит фреон то ли из под компрессора, то ли из него, корпус целый, больше думаю, что из под него! официалы сказали надо его менять, но жаба душит!
И чем помочь? Скинуться на компрессор?
Старый 19.06.2014, 18:04   #12
rxu вне форума
Автомобиль: Accord CL9 Exe 2008
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 56 раз(а) в 46 сообщениях
rxu как роза среди колючекrxu как роза среди колючекrxu как роза среди колючек
Тупой вопрос - регулировка степени охлаждения каким-то образом возможна, типа как в бытовом холодильнике, или нет?
Старый 24.06.2014, 09:58   #13
serezhka вне форума
Автомобиль: accord
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
serezhka на пути к лучшему
день добрый, подскажи сколько должно быть "давление фреона " в системе в норме?
3.0??
Последний раз редактировалось serezhka; 24.06.2014 в 10:04..
Старый 24.06.2014, 18:14   #14
rxu вне форума
ХЗ насчет давления. Емкость системы по хладагенту - 500-550 г (по крайней мере, с климатконтролем).
Насколько я знаю так и проверяется - из системы выкачивается хладагент и взвешивается. Т.е. не по давлению.
Старый 26.06.2014, 07:52   #15
Аватар для Chebat
Chebat вне форума
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили 107 раз(а) в 90 сообщениях
Chebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царствеChebat - луч света в тёмном царстве
Сообщение от rxu Посмотреть сообщение
в смысле
она не то что возможна, она обязательно присутствует в климат-контроле
замена компрессора кондиционера hs-110r на HFC134a
Старый 07.07.2014, 18:12   #16
SergeyA вне форума
Автомобиль: Accord 7 2007
SergeyA на пути к лучшему
всем привет, сломался компрессор кондиционера hs-110r можно ли его заменить на HFC134a т.к. цена на б/у hs-110r около 16000т.р а на HFC134a 3000т.р
Разница в креплении трубок высокого давления, можно их согнуть или нет, вообще кто сталкивался с этим?
Старый 08.07.2014, 14:18   #17
Аватар для Chebat
Chebat вне форума
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
ну вобще то HFC134a это вид/тип фреона, а по ссылке на второй картинке написано денсо и подходит на хонда аккорд, просто интересно от какого аккорда он
ну и по вопросу, подбери на разборке подходящие трубки, от родных конец отрежь и отвези аргоном заварить, я на 6ом аккорде так делал, там ооочень тонкие эти трубки были и ниче, за 3 года все ок
Старый 10.07.2014, 14:38   #18
Аватар для NiKiT0$
NiKiT0$ вне форума
Автомобиль: Accord 2006 EXE 2,4 ватомат
NiKiT0$ на пути к лучшему
У меня такая тема: периодически при включении компрессора слышится неприятный звук, похожий на стон), полагаю, прокручивается либо муфта либо ремень либо ещё какая хрень. По сему сперва поменял ремень, он был подрастянутый, это не помогло. Потом ребята в сервисе сказали, что радиатор никакой - он забит в хлам, нижняя часть (что за юбкой) конкретно замята камнями и прочей лабудой. Продули его, звуки стали по-реже и по-слабее, но не ушли. Ещё такая тема, что когда работает компрессор, чувствуется, что ему очень тяжко: идёт вибрация, прилично падает динамика у машины, когда он выключается, слышен небольшой хлопок - видимо сбрасывается давление. Как думаете, правильна ли теория о необходимости замены радиатора или вполне возможно это ни к чему не приведет? С другой стороны не очень хочется лезть туда и вкладываться пока всё работает. Замерял на днях температуру выходящего воздуха, при 28 гр. на улице из центрального воздуходува шло 7 гр. на LO и AUTO. Т.е. дует отлично и холодно, но вот остальное..
фото
Старый 11.07.2014, 17:31   #19
SergeyA вне форума
фото
вот за 300тысячи
Тип файла: jpg 12b3ddcece2be93a1ec1e1021ed17f4aw1280.jpg (205.7 Кб, 166 просмотров)
фото2
Старый 11.07.2014, 17:34   #20
SergeyA вне форума
фото2
этот стоит у меня
Тип файла: jpg rt4bXxqHVC8.jpg (66.5 Кб, 167 просмотров)
Обвес Honda Accord 8 Type-S AT рестайл на Honda Accord 8 Executive AT дорестайл lyganyan Кузов автомобиля 15 06.12.2012 22:26
Датчик температуры и система кондиционирования _Artyom_S Электрика 0 25.05.2012 22:08
Утечка фреона из системы кондиционирования !!! KhasanoFF Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 10 13.05.2010 22:18
Чистка системы кондиционирования coopers Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 4 18.04.2010 19:06
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05252 секунды с 15 запросами
