Старый 05.11.2016, 11:05   #101
Аватар для Yogi
Yogi вне форума
Автомобиль: Subaru legacy B4 3.0R SpecB 6MT
Сказал(а) спасибо: 17
Yogi скоро придёт к известностиYogi скоро придёт к известности
Вылезла ошибка SRS, прочитал скрепкой - 62, расшифровывается как "Internal failure of the SRS unit", то есть ничего конкретного, это определение для десятка разных кодов. И конкретно про 62 в тырнете нет ничего...
Стер через mes - подтвердилось двумя короткими - то есть ок, стерлась, и тут же вылезла снова. Есть идеи у кого, сталкивался кто?
Старый 14.01.2017, 07:32   #102
Аватар для donbenderantonio
donbenderantonio вне форума
Автомобиль: Acord 2007
donbenderantonio на пути к лучшему
Сообщение от Сергей 00 Посмотреть сообщение
история такая: приобрел CL-9 европеец, стрельнута правая штора, преднатяжитель ремня правый, стоят обманки и лампа SRS работает как положено! после 6 месяцев выскочила ошибка SRS №54 (ошибка модуля). поменял блок на новый и светит ошибку №53 (ошибка модуля)! пред целый, провода целые, обманки целые! что делать???
Привет, у меня проблемма один в один стоят обманка на правой шторке и на преднатяжителе, блок перепрошит ничего не горело, но после морозов выскачили ошибки 53 и 54, обманки заменил, не помогло... Ты как-то решил проблему?
Старый 06.02.2017, 17:12   #103
Аватар для Yogi
Yogi вне форума
Сообщение от Yogi Посмотреть сообщение
В продолжении темы:
Пока так с ошибкой и езжу, все собираюсь посетить электриков, но машина нужна каждый день, так что пока так. Вчера полез ставить usb-mp3 адаптер, снял ящик под ГУ и увидел там блок SRS - так вот некоторые провода прям на входе перемотаны явно не заводской, черной изолентой. Вопрос у меня: за что они отвечают и для чего это могло делаться? Честно говоря времени было в обрез и я не полез проверять наличие/отсутствие подушек и обманок к ним, на сколько я понимаю, у меня всего 2 фронтальные подушки и все, ни шторок, ни пиронатяжителей.
Крайние правые провода на крайней левой фишке, 2 скрутки попарно.
Вот фото увиденного:
Тип файла: jpg IMG_20170205_130921.jpg (462.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170205_131002.jpg (487.9 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Yogi; 06.02.2017 в 17:14..
Старый 07.02.2017, 14:27   #104
Аватар для Chebat
Chebat вне форума
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили 109 раз(а) в 92 сообщениях
Chebat - это имя известно всемChebat - это имя известно всемChebat - это имя известно всемChebat - это имя известно всемChebat - это имя известно всемChebat - это имя известно всем
В продолжении темы:
скорее всего под изолентой и стоит сопротивление, но почему так близко, неудобно же
проверь физически наличие подушек, это 5 минут делов, откинуть бардак, 2 болта на руле, отогнуть отделку крыши, вот в сиденьках хз как смотерть, швы тщательно просмотреть
Старый 23.03.2017, 21:31   #105
Аватар для depserv
depserv вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2005
depserv на пути к лучшему
Сообщение от depserv Посмотреть сообщение
Оказалось, нет.
Заехал в чудо-магазин чип и дип, хоть я его не люблю (кварц1 лучше), купил резюк на 2 ома, воткнул в разъем идущий на ремень водительский, стер ошибки через MES, пока все. Не горит.
Круг подозреваемых сузился, подозреваю, херовай контакт. А там - будем поглядеть, до тепла и с резистором погонять можно.
сам себя процитирую...
пришло тепло, и проблема вернулась. то горит, то нет.
купил ремень. поставил. даже и фишку заменил. загораться стала значительно реже.
я уже и хз что делать...
считывание скрепкой говорит номер 31. дилерским - 21-10. И то и то - обрыв или повышенное сопротивление в левом переднем ремне безопасности.
Старый 24.03.2017, 05:34   #106
Аватар для Yogi
Yogi вне форума
Пожалуй, я тоже
Сообщение от Yogi
Починился давно, да забыл тут отписаться - нормальный сканер показал обрыв провода датчика не пристегнутого ремня водителя, то я и думал, почему не пиликает больше когда не пристегнешься. Снял сидуху, нашел обрыв и припаял - проблема ушла.
Старый 02.05.2017, 17:07   #107
Zigfrid072 вне форума
Автомобиль: TypeS
Zigfrid072 на пути к лучшему
Привет уважаемым форумчанам! В связи с восстановлением авто после ДТП, возникла необходимость в замене подушки руля. Нашел подушку в хорошем состоянии и по приемлемой цене, но отсутствует ответная фишка на самом пиропатроне. Просьба к знающим одноклубникам, подскажите какие варианты подключения возможны в моем случае, я так понимаю, что найти родную фишку будет проблематично.
Последний раз редактировалось Zigfrid072; 21.01.2018 в 23:04..
Старый 02.06.2017, 08:10   #108
Аватар для Баянистый
Баянистый вне форума
Автомобиль: CL7 2004
Баянистый на пути к лучшему
Доброго времени суток!
Подскажите датчики удара подходят от рестайла на дорестайла?
Старый 17.05.2018, 08:15   #109
Аватар для Роман Водила 038
Роман Водила 038 вне форума
Автомобиль: accord 2006
Роман Водила 038 на пути к лучшему
Добрый день, подскажите толкового человека чтоб снять и прошить блок SRS в Иркутске.
Старый 19.05.2018, 16:46   #110
Grenade вне форума
Автомобиль: Accord 7
Grenade на пути к лучшему
Всем привет! Подскажите, подойдет ли подрулевой шлейф SRS от дорест accord'a на рест ?
Последний раз редактировалось Grenade; 19.05.2018 в 21:17..
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05199 секунды с 14 запросами
