FAQ: SRS
Старый 03.06.2013, 12:53   #1
Сказал(а) спасибо: 3193
Поблагодарили 8622 раз(а) в 4928 сообщениях
FAQ: SRS
Много вопросов у трудящихся о том стоит ли восстанавливать как работает и прочее.
Поведую то что я знаю и делал, а вы в свою очередь можете меня поправлять и задавать вопросы.
Здесь будем рассматривать тока европейские версии аккордов... ни каких праворучек и EuroR.
Q: Сколько подушек в аккорде?
A: В полном понимании "SRS" в акорде их 6 штук. Но элементов системы 8 (сюда входят еще два ремня с преднатяжителями)
Q: Сколько датчиков удара?
A: Всего шесть
Q: Если я сам полезу в систему могут ли непроизвольно сработать оставшиеся SRS?
A: Нет... система имеет многоступенчатую защиту от дурака
Q: К подушке подходит два провода - имеет ли значение куда + куда минус?
A: Нет не имеет. Подушка срабатывает только от подачи напряЖения определенный мощности.
Q: Что такое "блок SRS"?
A: нечто вроде примитивного компьютера с памятью. Именно он собирает информацию с датчиков удара и принимает решение каким перапатроном следует выстрелить по заранее заложенному алгоритму.
Q: С чего надо начать восстановления после аварии?
A: С перепрошивки блока SRS и считывании ошибок
Q: Офицалы говорят что блок SRS не шьется и предлагают новый за 20+тр?
A: Нет это не так.
Q: Зачем нужно шить блок SRS
A: После срабатывания системы он заносит себе в память данные об аварии. Которые в последствие могут быть расшифрованы. Но это работает тока в Японии и частично в Европе. У нас само собой никто там ничего расшифровывать не будет.
Q: Можно ли самому снять блок SRS
A: как демонтировать блок SRS
Q: Попал в аварию но подушки не сработали?
A: Блок SRS принимает решения об отстреле только при определенной скорости и выше
Q: Нужно ли менять датчики удара после аварии?
A: Если видимых повреждений на них нет то датчики можно оставить
Q: После перепрошивки блока SRS выдает ошибку датчика удара?
A: В таком случае требуется осмотр его или замена
Q: В США машины у которых сработали 6 и более подушек списываю?
A: Да это так. Это связанно с тем что при восстановлении машин там - используют как правило новые запчасти
Q: Стоит ли вообще заморачиваться с восстановлением системы?
A: Безусловно... хотя бы на минимальном уровне (фронтальные + шторки)
Q: Сколько примерно должно стоить восстановление системы?
A: При правильном подходе восстановлении системы не должно быть дороже 1200-1500$
Последний раз редактировалось Acop; 17.02.2014 в 15:33..
12 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Алиот (07.06.2013), AVRORA2000 (02.04.2014), BogEm (28.05.2014), Залётчик (13.06.2016), MoscowMitino (03.06.2013), orbuno (09.03.2017), pioneer-nt (19.09.2013), soseddd (13.02.2014), TruckS (20.04.2014), undll (26.09.2014), vikk (08.06.2013), X_ray (09.04.2014)
Практика
Старый 03.06.2013, 12:53   #2
Практика
Q: На приборный выскочил значок и не уходит?
A: Требуется считать ошибку
Q: При повороте руля или просто сразу появляется значок?
A: Скорее всего подрулевой шлейф умирает и требуется его замена
Q: Зимой при перепаде температур выскакивает значок?
A: на 99 процентов у вас место подушек обманки которые меняют сопротивление при перепадах
Q: Какое сопротивление требуется для обманки
A: от 2 до 2.4 ома. Лучше ставить минимальный, так как от погодных условий сопротивление имеет свойство расти
Q: Можно ли ездить без блока SRS?
A: Можно... на скорость не влияет и ничего не взарвется
Последний раз редактировалось Acop; 19.09.2015 в 19:02..
Виктор116 (25.09.2013), Gans68 (22.04.2016)
корректные дампы
Старый 03.06.2013, 12:53   #3
корректные дампы
77960-SEA-G820-M1
77960-SEA-G821-M1
Последний раз редактировалось Acop; 13.11.2015 в 10:57..
снятие блока SRS
Старый 03.06.2013, 12:53   #4
снятие блока SRS
Блок находится под ГУ за штатным усилителем
Приводим все в такое состояние, как это сделать можно найти на форуме
снимаем усилитель
отстегиваем разъемы от блока и откручиваем два винта (звездочкой на Т30)
блок держат еще два винта по бокам.. поэтому что бы до них добраться надо еще попотеть
снимаем защитную панель в ногах у пассажира - она держится на одном пистоне
снимаем кусок воздушной трассы
и находим нужный нам винт
далее переходим на другую сторону.. опять же пистон
но тут еще есть саморез сверху
так же снимаем трассу
находим последний винт
вынимаем блок
Последний раз редактировалось Acop; 17.02.2014 в 15:32..
Старый 17.07.2013, 16:46   #5
Паношка
Аватар для Pano77
Pano77 вне форума
Автомобиль: CR-V IV 2.4 exe
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили 365 раз(а) в 250 сообщениях
Pano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущееPano77 обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Блоки имеют ОЕМ номера по которым в последствии и надо подбирать прошивку. Если вы не имеете программатора и какого либо опыта... вы можете сначала ознакомится в интеренетах по вопросу - что такое еепром... и уже потом принимать решение надо вам это, али нет.
ничего подбирать не надо, правится старая прошивка, либо если кривые руки пытались выпаять микросхему и сломали ее, то нужна прошивка (дамп) от аналогичного авто (с тем же количеством SRS элементов) искать дамп от такого же блока особого смысла не имеет. Проверено лично.
Ну и Вань, я бы на твоем месте столько информации тут не выкладывал, не из-за того что это деньги и многие не знаю сколько стоит ремонт, а из-за того что появляется куча людей которых по праву стоит обозвать "мастерами-ломастерами", после которых приходится переделывать очень многое((( Ко мне так вообще аккорд заезжал с лампочками вместо подушек или хотя бы резюков)))))
ну и касательно 8го аккорда, все то же самое но чистка блока стоит чуть дороже - ибо микросхема там помельче, и цепляться к ней сложнее)
и добавлю к разборке салона, делать все лучше в теплое время (либо в нагретом салоне) часто люди сами пытаются снять оба бардачка и рамку вокруг КПП - в итоге много чего ломают и/или царапают. так же при откручивании винтов ногах в воздуховоды стоит класть пакет ибо улетевший винт достать потом очень тяжело))))
Ремонт SRS после ДТП. Подробно в личке.
Последний раз редактировалось Pano77; 17.07.2013 в 16:50..
Gans68 (22.04.2016)
Старый 18.07.2013, 12:30   #6
Сообщение от Pano77 Посмотреть сообщение
ой да ладно - 90 процентов населения при слове "паяльник" сразу понимают что это не о них.
Старый 22.07.2013, 14:02   #7
Примеры
http://accord-russia.ru/showpost.php...3&postcount=20
Старый 11.08.2013, 13:33   #8
Аватар для WISECL9
WISECL9 вне форума
Автомобиль: СL9 type-s milano red 6MT
WISECL9 скоро придёт к известности
Ребята поставил в окорт 7 рекары передние (без подушек), (по совету гаражников) поцепил на концевики подушек сидений лампочки габаритные безцокольные 5ватт 12 вольт, все было отлично лампочка при заводке загоралась и тухла (как положено) а сейчас горит постоянно, (одну лампочку правда менял, т.к. усик отломался один) че делать?
Старый 11.08.2013, 20:03   #9
Сообщение от WISECL9 Посмотреть сообщение
че делать?
хороводы водить вокруг гирлянд....
этож надо придумать)))) лампочки... я и не думал что у вас такой кризис
HunTer_Spb (04.02.2014)
Старый 13.08.2013, 14:50   #10
Аватар для WISECL9
WISECL9 вне форума
Иван я понимаю что у вас опыта побольше, но толкового ответа я не услышал... а Кризис с чем?
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05350 секунды с 14 запросами
