Старый 28.09.2016, 13:26   #21
VlaD.D. вне форума
Автомобиль: 2007 EXE
Сказал(а) спасибо: 16
VlaD.D. на пути к лучшему
При отключении подушки (если не включать зажигание) ошибку не высветит потом?
П.с. почему спрашиваю - давече под капотом лазил, разьёмы всякие снимал, зажигание не включал. При первом же заводе ошибка вылезла (косорукость в виде забытого неподключённого разьёма исключаю, ибо 301 раз всё перепроверил перед вкл. зажигания) чем меня в тупик и поставила.
Старый 14.11.2016, 16:13   #22
Maximan вне форума
Автомобиль: CL9 2006
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 54 раз(а) в 48 сообщениях
Maximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючекMaximan как роза среди колючек
хочу поменять руль. мой - с правыми подрулевыми кнопками управлениея бортового компа,
а предлагают с разбора - с левым, управление блютузом, как я понимаю.
можно ли при замене выкинуть левый, установить мой правый, и протащить проводку.
кароч ,стоит ли брать на замену такую модификацию руля?
Тип файла: jpg my rule.jpg (105.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg rul.jpg (145.8 Кб, 31 просмотров)
Дополнительные провода для обогрева
Старый 15.01.2017, 12:53   #23
Сказал(а) спасибо: 3192
многие задают вопрос как лучше протянуть обогрев
в принципе это реально сделать и со сток рулеткой
все что нам необходимо исчерпать резервы в виде двух толстых дорожек
такие дорожки используются для подрыва подушки
к нам эти две доп дорожки перешли по наследству от американского акккорда, у которого двупатронная система безопасности
вот два пустых отверстия с лева от SRS проводков
снимаем защелку и оголяем их
припаиваем к дорожке нужный провод
Старый 16.11.2017, 23:21   #24
Teresh вне форума
Автомобиль: EK4 b20vtec -> CL9 -> DC5R -> CL9
Teresh на пути к лучшему
всем привет, нужны советы
1) распустилась рулетка, я её смотал, но половинки корпуса не защёлкиваются.. так и должно быть?
2) руль евро-р становится без проставок каких-то?
я когда затягиваю центральный болт ключом, то раздаются какие-то пластиковые щелчки и он начинает крутится с неприятным звуком, как будто пластик трётся и потрескивает
что проверить?
Как снять ручку slayerRTS Кузов автомобиля 2 09.06.2012 20:05
Бъёт руль (матает руль туда сюда) kosmodeus Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 13 04.05.2011 09:32
Как снять руль? gabber Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 7 31.01.2011 20:25
Помогите снять руль. DI-KEI Салон автомобиля 1 02.11.2009 00:41
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04101 секунды с 15 запросами
