Старый 14.01.2013, 16:55   #21
Аватар для Guide
Guide вне форума
Автомобиль: Accord CL9 2007 г.в.
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 157 раз(а) в 129 сообщениях
Guide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личность
Ладно, не буду пока париться особо...будет время, подключю HDS и посмотрю что в ABS VSA творится. Если будет ошибка типа "слабое напряжение " или т.п. - тогда нет поводов париться.
Старый 14.01.2013, 17:22   #22
Аватар для Vavin77
Vavin77 вне форума
Автомобиль: Accord 7 2007
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 232 раз(а) в 184 сообщениях
Vavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордиться
Сообщение от Guide Посмотреть сообщение
Ладно, не буду пока париться особо....
Вот это правильно! Незачем себе голову забивать.......как говорится не лезь, не мешай машине работать
Старый 14.01.2013, 17:25   #23
Smail вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Да ошибку изза нехватки напруги может любую показать, особенно если у тебя провал оборотов возникает, да еще и на холодную. А то что новый акум еще ниче не значит, я вообще этим маленьким не доверяю, я тож как то купил еще на другую машину, так он за несколько месяцев умр, еще и падла заставил майфун разбирать, когда наваливаеш почти на всю музу на заглушенной, так мафон выключается. Щас на аккорде стоит обычный проще некуда, и не дорогой акум обычного размера всего на 62 ампер часа, музыку по долго слушаю на заглушенной, и ниче, в -15 без ошибок заводится, были правда бока, грешил на него, а оказалось щетки стартера износились.
Старый 16.01.2013, 19:34   #24
Аватар для Guide
Guide вне форума
Сообщение от Smail Посмотреть сообщение
А как определил, что щётки не износились? Зарядки не было?
Старый 16.01.2013, 19:39   #25
Smail вне форума
А какая зарядка от стартера??? О_о он пока что только одну миссию у нас выполняет, стартует))) Определить тяжело, как только начинает выделываться при заводке, а ты знаешь что акум заряжен, и нормальный, значит щетки стартера. Он мне за полтора месяца мозг так сношал, уже не знал к чему лезть, к генератору, акуму, или проводке, а оказалось стартер.
Старый 16.01.2013, 20:15   #26
Аватар для Librus
Librus вне форума
Автомобиль: Honda Accord Exe АКПП 2007
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили 1524 раз(а) в 682 сообщениях
Librus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспоримаLibrus репутация неоспорима
У меня такого нет.
Ну в Одессе и не -25 :)
Testosteron (16.01.2013)
Старый 20.01.2013, 10:36   #27
xetloq вне форума
Автомобиль: Accord VII 2.4 6MT
Поблагодарили 109 раз(а) в 74 сообщениях
xetloq - это имя известно всемxetloq - это имя известно всемxetloq - это имя известно всемxetloq - это имя известно всемxetloq - это имя известно всемxetloq - это имя известно всем
при -20 акума теряет до 50% заряда, и тут температура оч сильно влияет, если заводить машину при -15 и она стояла неделю это одно, а если заводить машину при -15 утром, а приехал вечером совсем другое.
У меня при низкой температуре -15 и ниже стартер не оч весело крутит, а он 100% живой, акума маленькая, но машина заводится уверенно и тоже тухнут ошибки так.
Поворачиваю ключ жду 2 сек что б топливо накачалось в рейку, ошибки потухли начинаю заводить они загорелись, завелась опять потухли.
И стрелка бензина порой падать начинает очевидно падение напряжение в системе ниже критического из-за морозов.
Старый 20.01.2013, 10:41   #28
Аватар для mazdohist
mazdohist вне форума
Зима однако.
Старый 09.03.2013, 23:40   #29
ficus_02 вне форума
Автомобиль: аккорд 2007
ficus_02 на пути к лучшему
Такая же фигня, у меня стоит 45 акку. Но для проверки брал 65 акку, тоже самое.
Старый 10.03.2013, 22:56   #30
Аватар для Librus
Librus вне форума
Сообщение от Vavin77 Посмотреть сообщение
ИМХО: просто просадка напряжения в бортовой системе при - t
Если же есть желание.........то на диагностику, но я думаю что она нифига не покажет!
Так оно и есть. А диагностика покажет
что по ABS и приборке есть ошибка - низкое апряжени АКБ.
но чем это поможет - это и та известно!
Лампа горит фиолетовым и тухнет. Какую купить взамен? Diesel1987 Электрика 18 02.05.2012 23:20
Проседание напряжения при заводке. Юстас Электрика 5 27.03.2011 17:38
Выдавливает масло с бачка ГУРа при заводке движка((( Андрюшка Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 04.02.2011 13:14
Что за звук при заводке? Little_ksergey Двигатель, трансмиссия, топливная система 19 19.01.2011 20:44
Пришла зима... Глохнет двиг при заводке... Sergious Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 22 21.12.2009 15:02
Текущее время: 13:22. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05065 секунды с 14 запросами
