При заводке загорается ABS и VSA, потом тухнет
Старый 14.01.2013, 09:54   #1
Аватар для Guide
Guide вне форума
Автомобиль: Accord CL9 2007 г.в.
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили 158 раз(а) в 130 сообщениях
Guide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личностьGuide - просто великолепная личность
Всем привет!
Наверное, тема уже была, но поиск не дал результатов...
Сей трабл появился этой зимой, до этого подобного не было.
В чём суть: в мороз(именно в мороз) примерно от -9 и ниже при заводке авто загораются значки ABS и VSA. Потом вся эта "кухня" гаснет и вроде бы всё нормально. Чек не горит, ошибки, правда, по АБС не смотрел HDS'ом.
Аккумулятор стоит абсолютно новый, SuperNova 65 a/h.
Ранее была такая беда, списывал на слабый аккум, да и читал про нечто подобное где-то на просторах Инета, по-моему на форуме цивиков.
Причём есть чёткая взаимосвязь между временем заводки авто и появлением этой "кухни" - чем дольше крутишь стартером, тем больше вероятность появления ошибки. Когда температура, допустим, -5, проблема себя не проявляет. Да и вообще прошлой зимой машина практически с полуоборота заводилась, нежели сейчас.
Кто сталкивался с подобной бедой и как лечить?
Старый 14.01.2013, 09:56   #2
Мистер Аккорд Клуб 2013
Аватар для ИгорянычЪ
ИгорянычЪ вне форума
Автомобиль: Икарус 256
Сказал(а) спасибо: 19353
Сообщение от Guide Посмотреть сообщение
Всем привет!
Причём есть чётка взаимосвязь между временем заводки авто и появлением этой "кухни" - чем дольше крутишь стартером, тем больше вероятность появления ошибки. Когда температура, допустим, -5, проблема себя не проявляет. Да и вообще прошлой зимой машина практически с полуоборота заводилась, нежели сейчас.
Такая же проблема! Не парюсь, так как это у многих 7-х такая фича
Старый 14.01.2013, 10:00   #3
greshn1k вне форума
Автомобиль: q
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
greshn1k скоро придёт к известности
Такая же штука, правда всплывают ошибки только когда долго схватывает (4-5 проворотов). Если крутануть на 2-3, потом вынуть ключ - именно вынуть и снова заводить схватит сразу и ошибок не будет. если ключ не вынимать то все ровно всплывут
Старый 14.01.2013, 10:01   #4
Аватар для Vavin77
Vavin77 вне форума
Автомобиль: Accord 7 2007
Сказал(а) спасибо: 133
Поблагодарили 233 раз(а) в 185 сообщениях
Vavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордитьсяVavin77 за этого человека можно гордиться
В мороз, просто просадка в электросети, т.к. акум маленький, поэтому когда крутишь долго выскакивают ошибки, а потом гаснут! Короче не парься все норм!))
Старый 14.01.2013, 10:04   #5
Аватар для Guide
Guide вне форума
Интересно....хмм....
Я бы ещё согласился с этим как с глюком, но пардон, господа, такого же трабла не было прошлой зимой, да и АКБ там был не новый, крутил кое-как....сейчас новый АКБ и на табэ....
Делаю вывод, что это не какой-то глюк, а неисправность. Причём это либо неисправность, либо следствие неисправности. Я честно говоря, неприятно удивлён, что авто это зимой не заводится с полоборота. Той зимой полоборота и мотор ревёт....а тут
Добавлено через 49 секунд
Сообщение от Vavin77 Посмотреть сообщение
У меня аккум не маленький...Supernova 65 A/h. Это даже больше чем положено и нужно.
Старый 14.01.2013, 10:06   #6
Прошлой зимой, тож не было проблем. Началось в этом. Не парюсь, ошибок по данной проблеме нет!
Старый 14.01.2013, 10:07   #7
Аватар для Guide
Guide вне форума
Ок, парни, спасибо!
Разберусь с провалами оборотов и буду за этим траблом наблюдать.
Старый 14.01.2013, 10:11   #8
Аватар для Vavin77
Vavin77 вне форума
При какой температуре такое? У меня такое при -15, акум 45!
Если бы были траблы, то ошибки бы не гасли ИМХО!
ИгорянычЪ (14.01.2013)
Старый 14.01.2013, 10:16   #9
Аватар для Guide
Guide вне форума
Ну, например, сегодня -9. Заводилась долго (и это с новым-то АКБ!!!) и выскочили ошибки.
Старый 14.01.2013, 10:16   #10
WoT
Аватар для accord174
accord174 вне форума
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили 875 раз(а) в 678 сообщениях
это не неисправность. просто акку просаживается при заводе. то что он у тебя новый не значит, что не может быть никаких проблем. бывает при прикуривании баяна ошибки вылезают и вообще не гаснут. машину прогреваешь, глушишь, по новому заводишь, они пропадают. у меня тоже бывают вылазят, а бывает нет. сегодня на улице -12 не вылезли. вчера было чуть теплее, но стартером маслал долго, так как залито гавно в бак, сразу вылезли. Машину завел, сразу пропали. А так по своему личному опыту, если судить по прошлым зимам, мне помогала только зарядка аккумулятора, но по времени не могу сказать на сколько. Так как это зависит от многих факторов: от температуры, от бензина, от масла. Если бенз хороший, свечи, масло, аккумулятор в норме, схватывает со второй секунды, и никаких ошибок точно не вылезет никогда.
Последний раз редактировалось accord174; 14.01.2013 в 10:19..
Лампа горит фиолетовым и тухнет. Какую купить взамен? Diesel1987 Электрика 18 02.05.2012 23:20
Проседание напряжения при заводке. Юстас Электрика 5 27.03.2011 17:38
Выдавливает масло с бачка ГУРа при заводке движка((( Андрюшка Двигатель, трансмиссия, топливная система 12 04.02.2011 13:14
Что за звук при заводке? Little_ksergey Двигатель, трансмиссия, топливная система 19 19.01.2011 20:44
Пришла зима... Глохнет двиг при заводке... Sergious Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 22 21.12.2009 15:02
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05204 секунды с 14 запросами
