Старый 28.01.2016, 00:39   #31
Аватар для гнида
гнида вне форума
Автомобиль: Accord 2008
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
гнида скоро придёт к известностигнида скоро придёт к известности
Эта проблема грязного фильтра.пищит пылинка попадающая в трущающие детали моторчика после ее перемалывания звук пропадает пока новая частица не попадет туда и все повторяется.у нас грязные дороги и фильтр надо менять чаще чем в Европе.
Старый 21.08.2016, 21:58   #32
ved90 вне форума
ved90 на пути к лучшему
У меня тоже зашумел. Разобрал полностью, в итоге за 8 лет стерты щетки в ноль и коллектор изношен на 80%, в результате щетки еле достают до коллектора - вот в моем случае и причина шороха.
Старый 19.10.2016, 16:29   #33
Sergey_Nsk вне форума
Автомобиль: TypeS '11 (был EXE '08 <-- EL20 '04 <-- CF4 '97)
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Sergey_Nsk скоро придёт к известности
Загудел мотор печки, гудел очень громко, точнее скрипел два дня особенно на средних и малых оборотах, потом звук стал намного тише. Как клинит моторы я уже сталкивался, учитывая наступающую зиму решил сделать профилактику (тк он неразборный) и подготовиться к замене.
Удалось найти подобный мотор DENSO от праворульной Mazda MPV в кузове L3, форма и крепеж такой же, ценник на контрактный 1800 против 5000-6000 за бу оригинал, НО! вращение в другую сторону (стрелочка на торце) и лопасти на улитке загнуты в другую сторону. Разъем такой же. Если удастся снять крыльчатку, то переставить её на другой мотор не составит труда. Направление вращения так же сменить не проблема, думаю разницы не будет для мотора, вряд ли там есть навороты в виде смещения полюсов для компенсации реакции якоря и тп.
Свой мотор снял - к заднему подшипнику доступ свободный - под бумажной наклейкой Побрызгал WD, капнул масла, приклеил бумажку на скотч, тк сама не держалась. К переднему снимать крыльчатку - риск большой, но ограничиваться задним - неэффективное ТО.
Решил просверлить отверстие в крыльчатке для доступа. Первое оказалось очень низко, второе - верхней части конуса - доступ к подшипнику (фото). Возле подшипника очень мелкая бронзовая пыль - износ.
Побрызгал WD40, просверлил отверстие напротив, чтобы избежать дисбаланса, заклеил отверстия скотчем (обязательно!)
Собрал, 10 дней - тишина, посторонних звуков нет.
Тип файла: jpg 20161015_16382511.jpg (118.5 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 20161015_163845_1.jpg (92.7 Кб, 63 просмотров)
Старый 19.10.2016, 16:38   #34
Еще нашел дубль мотора ST-79310-TA0-A01 новый, Китай. Цена всего 1900 . По отзывам в инете - норм продукция. Хотелось бы узнать, кто ставил? Возможно придется в скором времени менять, если норм - купил бы такой.
Последний раз редактировалось Sergey_Nsk; 19.10.2016 в 17:06..
Старый 20.12.2016, 15:08   #35
CaHTuJIa вне форума
Автомобиль: CU2 2008
CaHTuJIa на пути к лучшему
Сообщение от Sergey_Nsk Посмотреть сообщение
Сергей , поставил такой ? Просто сегодня то же зашумел моторчик...
Старый 28.12.2016, 09:11   #36
Аватар для smallKING
smallKING вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2012
smallKING на пути к лучшему
Сегодня поставил, работает. Единственное, сервисмен сказал, что одно крепёжное ухо (из трёх) не встаёт на место и закрепил это самое ухо на саморез подлиньше.
Последний раз редактировалось smallKING; 28.12.2016 в 09:15..
ГУР свистит(( ktoto Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 38 13.04.2012 15:08
свистит ветер на скорости Valery69 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 9 24.12.2011 01:31
Аккорд свистит! DVK Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 51 28.01.2010 11:25
стартер жужит а двигатель не крутит dim4ik Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 13 11.01.2010 20:18
Свистит вентилятор печки??? Winger Электрика 15 22.07.2009 01:26
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04403 секунды с 15 запросами
