Старый 12.03.2013, 16:18   #21
hai123 вне форума
Автомобиль: Accord 2008
hai123 на пути к лучшему
дал постоять моторчику сутки при комнатной температуре, поставил, 4-й день тишина, на улице -15. видимо смазка отмёрзла. посмотрим че дальше будет.
если опять засвистит то попробую смазать. нашел фотки с Civic форума, некоторым после смазывания помогало, некоторым нет:
http://www.civic-club.ru/forum/attac...7&d=1298211559
http://www.civic-club.ru/forum/attac...8&d=1298211559
тема на Civic форуме:
http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=81802
Старый 13.03.2013, 09:48   #22
Аватар для TeaMoon
TeaMoon вне форума
Автомобиль: Accord 2008 2.0 AT
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили 71 раз(а) в 54 сообщениях
TeaMoon - очень-очень хороший человекTeaMoon - очень-очень хороший человекTeaMoon - очень-очень хороший человекTeaMoon - очень-очень хороший человек
А кто-нибудь с феном пробовал снимать крыльчатку?
Приехал моторчик со штатов, но в посылке были тяжелые железки, короче неудачно упаковали. Вдоль вала на крыльчатке пошла трещина... буду на нем эксперименты ставить по снятию лопастей.
HONDA Pilots Ekaterinburg
Старый 13.03.2013, 10:55   #23
hai123 вне форума
Сообщение от TeaMoon Посмотреть сообщение
а так он подходит нормально?
ты дал линк http://www.honda-parts.co/ можеш сказать номер детали или как найти?
Старый 14.03.2013, 10:58   #24
Аватар для TeaMoon
TeaMoon вне форума
Так конечно подходит - оригинальный же :)
Вот номерок
MOTOR ASSY- FAN
[Part#: 79310TA0A01]
Его вводишь, заказываешь, оплачиваешь, ждешь, получаешь и т.д....
идет около 3х недель (в моем случае)
hai123 (14.03.2013)
Старый 14.03.2013, 11:45   #25
hai123 вне форума
Вот номерок
MOTOR ASSY- FAN
спасибо за инфу. думаю другим тоже приготся. а то у нашего дилера моторчик с этим part nr. стоит 333 eur (432 usd)
Старый 14.04.2013, 11:37   #26
Аватар для TeaMoon
TeaMoon вне форума
Ну в общем снял я крыльчатку с моторчика.
Организовал небольшой съемник, погрел шпиндель феном и сдернул верхнюю бобышку.
Она просто туго посажена на вал, ни каких стопоров или еще чего-то нет.
Диаметр крыльчатки чуть-чуть шире диаметра вала, так что крыльчатка садится и снимается с небольшим натягом. Эта бобышка служит стопором для крыльчатки а также приводом вращения :)
Сам моторчик получается неразборный. смазывать задний подшипник со снятием пленки закрывающей доступ к нему (как у компутерных вентиляторов), до переднего я так и не добрался.
Фотки будут чуть позже.
Старый 21.04.2013, 15:07   #27
Diamondxs вне форума
Автомобиль: Accord 8
Diamondxs на пути к лучшему
Разбирай, чисти, обработай wd40. Если не поможет - замена
Старый 29.04.2013, 13:48   #28
Аватар для TeaMoon
TeaMoon вне форума
Diamondxs,
Да уже однозначно замена, второй вон рядом лежит, с поломанной крыльчаткой :(
Старый 24.07.2015, 22:01   #29
Аватар для theweb
theweb вне форума
Автомобиль: 2.4 2003 cl9
theweb на пути к лучшему
Добрый день. При включении обдува/печки, через какое-то время появляются и пропадают шорохи, звуки типа Шшарк-шшарк, пропали, потом снова Шшарк-шшарк. Выключаю обдув, шорохи пропадают. Включаю снова - опять шшшарк, шшарк. Обычно после работы 5-10 минут такое появляется..
Это эта же проблема что и у всех здесь или что-то другое может быть?
Последний раз редактировалось theweb; 24.07.2015 в 22:06..
Старый 25.07.2015, 07:33   #30
227ax вне форума
Автомобиль: CU1 2008
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили 21 раз(а) в 18 сообщениях
227ax скоро придёт к известности227ax скоро придёт к известности
Шум -это общая проблема вентиляторов, от автомобильных до вытяжки из туалета: обрастают грязью, высыхает смазка. Бороться с этими явлениями либо чисткой - смазкой, либо заменой
ГУР свистит(( ktoto Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 38 13.04.2012 15:08
свистит ветер на скорости Valery69 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 9 24.12.2011 01:31
Аккорд свистит! DVK Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 51 28.01.2010 11:25
стартер жужит а двигатель не крутит dim4ik Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 13 11.01.2010 20:18
Свистит вентилятор печки??? Winger Электрика 15 22.07.2009 01:26
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04975 секунды с 15 запросами
