Старый 31.03.2014, 23:56   #21
Аватар для hitrix
hitrix вне форума
Автомобиль: accord 8 ,2008
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
hitrix скоро придёт к известностиhitrix скоро придёт к известности
холода наступают( у всех климат(режим печки) нормально работает? в чем может быть проблема неравномерного обдува?
та же проблема !! что делать????
Старый 17.09.2014, 14:07   #22
Аватар для BSR
BSR вне форума
Автомобиль: Аккорд EXE 2,4AT 2006 в стиле тапка был. Аккорд 8 Modulo Edition был. TLC Prado 120
Сказал(а) спасибо: 2480
Поблагодарили 1792 раз(а) в 1412 сообщениях
Ребята касяк((( Сегодня с утра заметил аналогичную проблему-смотрю она уже не нова, но все же спрошу еще раз мало ли, что изменилось за данное время. В общем с водительской стороны дует холодный воздух, а с пассажирской горячий((( Как быть и что делать???
Старый 22.09.2014, 09:33   #23
Аватар для BSR
BSR вне форума
По утрам дубак, а проблему так и не решил((( Промывал радиатор печки-думаю, что проблема не в нем. Мож еще какие будут мысли или подскажите куда обратиться.
Старый 22.09.2014, 11:15   #24
Tuner вне форума
Автомобиль: Accord EXE в Modulo 2011 - Accord Type S 2.4 2008
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 66 раз(а) в 57 сообщениях
Tuner как роза среди колючекTuner как роза среди колючекTuner как роза среди колючекTuner как роза среди колючек
Сообщение от BSR Посмотреть сообщение
Попробуй такой тест:
Использование функции самодиагностики без помощи HDS.
У блока климат-контроля есть функция самодиагностики. Чтобы активизировать функцию авто-диагностики, проделайте следующее.
Поверните ключ зажигания в положение LOCK (0), а затем в положение ON (II).
Удерживая кнопку "OFF" в нажатом положении, в течение 10 секунд нажмите пять раз на кнопку REAR WINDOW DEFOGGER/MIRROR DEFOGGER (включения обогрева заднего стекла/зеркала). Отпустите кнопку OFF; затем начнется процедура самодиагностики.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Электропривод обогревателя может вращаться с разными скоростями, вне зависимости от того, что показывает панель.
Если в системе есть неисправность, будет мигать индикатор 88 и AUTO, 88 и A/C ON или 88 AUTO и 88 A/C ON и один или несколько сегментов 14 индикаторов (от А до Р). Обратитесь к проверке кодов DTC.
Если кодов неисправности больше одного, они последовательно с паузами выводятся на экран по одному (все сегменты индикаторов на дисплее освещены).
Если никакие проблемы не будут выявлены, сегменты гореть не будут, и система будет отключена.
BSR (22.09.2014), maxpta (23.09.2014), misha1111 (23.05.2015)
Старый 22.09.2014, 11:54   #25
Аватар для BSR
BSR вне форума
Tuner спасибо за совет-буду пробовать!
Старый 22.09.2014, 12:06   #26
Tuner вне форума
У меня тоже климат не корректно работает, но у меня другая тема.
Попробую сегодня другой еще тест.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Всем у кого дует с одной стороны теплом с другой холодом.
Если диагностика ошибок не выдает, я бы начал отсюда.
http://www.drive2.ru/l/288230376152021824/
Старый 22.09.2014, 13:14   #27
Аватар для BSR
BSR вне форума
Сообщение от Tuner
Можно сказать отсюда и начал, но путем промывки через насос и на мой взгляд кажется, что в моей ситуации другая причина т.к. при слитии антифриза и промывке самого радиатора спец жидкостью проблема не ушла да и грязи вовсе не было-антифриз прозрачный как стеклышко. К тому же на мой взгляд при моем пробеге этого не могло произойти.
Старый 22.09.2014, 22:21   #28
maxpta вне форума
Автомобиль: ACCORD 8 EXE 2010, AUDI A4 2.0 TFSI QUATTRO 2011
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
maxpta как роза среди колючекmaxpta как роза среди колючекmaxpta как роза среди колючек
У тебя 8ой, верно? При положении HI горячий идет одинаково с двух сторон?
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
Сообщение от Tuner Посмотреть сообщение
ПРИМЕЧАНИЕ:
Это тест для 7 или 8? И где коды неисправностей?
Последний раз редактировалось maxpta; 22.09.2014 в 22:32..
Старый 23.09.2014, 09:00   #29
maxpta вне форума
Вопрос снимается. Попробовал у себя на 8ом тест климата, все работает. Ошибок не выдал ( погасло все потом). Тест впринципе примитивен, просто проверются все крайние положения заслонок и вентилятора.
Tunerу спасибо за инфо.
Старый 23.09.2014, 09:32   #30
Tuner вне форума
У меня другая проблема.
Когда на улице холодно и завожу холодную машину климат в режиме Auto сразу начинает дуть на максимум... По мере прогрева салона скорость вентилятора падает...
У меня одного так?
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Еще один тест проверки показаний датчиков:
Чтобы запустить режим вывода на дисплей сигналов датчиков, нужно выполнить следующие шаги:
Поверните ключ зажигания в положение блокировки "LOCK" (0).
Нажмите и удерживайте нажатыми кнопку AUTO и кнопку RECIRCULATION CONTROL, затем запустите двигатель (по факту можно просто включить зажигание, так же покажет).
После запуска двигателя отпустите кнопки. На блоке управления дисплейной панелью появится номер датчика, а затем величина сигнала от этого датчика. Запомните показанную величину.
Для перехода к следующему датчику нажмите кнопку REAR WINDOW DEFOGGER. Датчик Наименование Величина сигнала на дисплее
1 Позиционирование режима ‰
2 Температура в салоне автомобиля °C
3 Температура наружного воздуха °C
4 Датчик солнечного света: Темно = 00, Искусственное освещение = 04, Облачно = 10, Солнечно = 65 10 Ккал/м 2 ·ч
5 Температура на выходе из испарителя °C
6 Степень открытия заслонки смесителя воздуха со стороны водителя (низкое значение соответствует распределению холодного воздуха, высокое — распределению горячего воздуха) ‰ открытия заслонки
7 Степень открытия заслонки смесителя воздуха со стороны пассажира (низкое значение соответствует распределению холодного воздуха, высокое — распределению горячего воздуха) ‰ открытия заслонки
8 Управление рециркуляцией ‰ открытия заслонки
9 Скорость автомобиля (для вывода сигнала автомобиль должен находиться в движении) 10 км/ч
A Температура охлаждающей жидкости °C
b Температура на выходе из вентиляционных решеток (ТАО) °C
Последний раз редактировалось Tuner; 23.09.2014 в 09:35..
Ручка управления климатом khleb Салон автомобиля 2 08.02.2013 01:25
Летние проблемы с климатом asv74 Электрика 7 04.07.2011 15:02
Проблемы с климатом ! Стас 88 Салон автомобиля 5 18.05.2011 22:59
помогите подружится с климатом SergeV86 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 7 07.04.2011 09:03
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05289 секунды с 15 запросами
