Старый 16.11.2012, 21:06   #11
Музыкант вне форума
Автомобиль: хонда акорд 8 2008
Сказал(а) спасибо: 44
Музыкант на пути к лучшему
Датчик я отключил теперь все в идеале купил новый в руси стоит 900 рублей ставить пока в лом не охота бампер снимать. Моторчик который двигает заслонки потока воздуха я менял на лексусе GX 470 стоит он там под бардочком может и на хонде где то там.
Старый 18.11.2012, 11:17   #12
BoogieMan вне форума
Автомобиль: 2008 exe
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 30 раз(а) в 23 сообщениях
BoogieMan - весьма и весьма положительная личностьBoogieMan - весьма и весьма положительная личность
сделал самодиагностику климат контроля показывает 2 ошибки(C и M на первой и второй восьмерки соответственно) расшифровывается как С-неисправность наружного температурного датчика,как я понял,а M-неисправность моторчика регулирующего заслонки. скорее всего произошло это после ДТП,как раз левая передняя часть была задета.....кто нибудь знает код этого температурного датчика и как быть с моторчиком заслонки? он продается отдельно или как? ответьте кто в курсе
А как самодиагностику сделал?
Старый 18.11.2012, 19:58   #13
Аватар для terapevt
terapevt вне форума
Сказал(а) спасибо: 485
Поблагодарили 290 раз(а) в 212 сообщениях
заводишь машину и зажимаешь одновременно avto и off и
загорятся символы восьмерок. пока держишь зажатыми эти две кнопки если есть трабл с климатом то будут мигать палочки которые составляют эти восьмерки. это и есть ошибки. расшифровка и какая ошибка что обозначает на форуме глянь по теме "самодиагностика климата"
у меня на одной восьмерке верхняя палка мигает(ошибка C,а на второй средняя-ошибка M) там еще и с пассажирской стороны восьмерки есть но они не при делах если проблем с той стороны нету.
BoogieMan (20.11.2012), Cool_Acc (24.12.2012), Dan1la (28.11.2015), maxpta (21.09.2015), NNM1 (07.12.2012)
Старый 21.11.2012, 22:14   #14
Аватар для terapevt
terapevt вне форума
проверили моторчики и заслонки с той стороны где теплый воздух дует и оказалось все там хорошо и работает отлично....говорят скорее всего радиатор отопителя забился и надо менять( как он мог забиться и именно с моей стороны неясно мне....новый стоит некисло а б/у оригинал не могу нигде найти...еще выдает ошибку по наружному температурному датчику...заказал его -поменяю посмотрю будут ли изменения....впринципе после удара он мог выйти из строя,хотя температуру за бортом показывает верно...
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
народ подскажите куда смотреть еще ,так хочется зимой в комфорте ездить и не загоняться что что-то не так работает....
Старый 22.11.2012, 21:00   #15
Аватар для terapevt
terapevt вне форума
неужели ни у кого ничего подобного не происходило?? мне щас говорят возможно радиатор отопителя забился со стороны водителя где прохладный воздух дует,для того чтоб понять вообще в этом проблема или нет нужно полторпеды разбирать ито не факт что в нем дело(( и денег за разбор-сбор просят немало а еще сам отопитель не могу нигде найти б/у....короче беда какая то куда глядеть к кому обратиться хз!
Старый 07.12.2012, 00:34   #16
Аватар для terapevt
terapevt вне форума
холода наступают( у всех климат(режим печки) нормально работает? в чем может быть проблема неравномерного обдува?
Старый 07.12.2012, 02:19   #17
Аватар для NNM1
NNM1 вне форума
Сказал(а) спасибо: 536
Поблагодарили 472 раз(а) в 406 сообщениях
а для седьмого аккорда есть способ самопродиагностировать климат? пробовал кнопки авто+офф нажимать одновременно, у меня так же на прошлой машине было, но ничего не получилось:(
а климат зараза не работает...
Старый 08.12.2012, 02:45   #18
Аватар для NNM1
NNM1 вне форума
друзья, перелопатил форум, везде инструкции только под 5, 6 поколение. на седьмом нет такой фичи? климат возможно проверить только с аппаратом Хондовским?
Старый 12.12.2012, 00:49   #19
Аватар для NNM1
NNM1 вне форума
помогите найти ответ! чем можно кондей продиагностировать ?? желательно самому, к ОД принципиально не поеду (дилетанты)
ясно видимо никто не знает)))
Последний раз редактировалось NNM1; 13.12.2012 в 01:49..
Старый 22.02.2014, 00:02   #20
maxpta вне форума
Автомобиль: ACCORD 8 EXE 2010, AUDI A4 2.0 TFSI QUATTRO 2011
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
maxpta как роза среди колючекmaxpta как роза среди колючекmaxpta как роза среди колючек
ткни пальцем в тему по "самодиагностика климата" не нашёл расшивровок ошибок
Ручка управления климатом khleb Салон автомобиля 2 08.02.2013 01:25
Летние проблемы с климатом asv74 Электрика 7 04.07.2011 15:02
Проблемы с климатом ! Стас 88 Салон автомобиля 5 18.05.2011 22:59
помогите подружится с климатом SergeV86 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 7 07.04.2011 09:03
Текущее время: 00:47. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05104 секунды с 15 запросами
