Старый 10.10.2016, 14:49   #141
vladon1971 вне форума
Автомобиль: Accord 2008 EXE
Поблагодарили 68 раз(а) в 44 сообщениях
vladon1971 - очень-очень хороший человекvladon1971 - очень-очень хороший человекvladon1971 - очень-очень хороший человекvladon1971 - очень-очень хороший человек
Кстати, если включаешь режим авто при темп. например +25, а затем отключаешь кондер кнопкой off, то (разумеется когда двигатель прогрет) сначала дует довольно теплый воздух, по мере прогрева салона воздух становится более прохладный. Так что режим авто работает и при выключенном кондее.
Старый 10.10.2016, 15:42   #142
2 литровый пакетик сока:)
akbr1k вне форума
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 102 раз(а) в 83 сообщениях
Кондей на 26-27 по идее и не должен работать, у меня ставишь на 22 с кондеем идет холодный, делаешь ac off дует теплым. Кондей здесь включается автоматически при включении обдува, печки, и чтобы его явно вырубить надо нажать ac off.
Старый 28.10.2016, 12:28   #143
bogi07 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2.4 2008 "Advanced" до этого Honda Accord 2.4 2007 "Type-S SE"
bogi07 на пути к лучшему
У меня на 8 следующий недостаток с климатом: Езжу только в режиме "авто" на "20 градусов" "АС off" при этом не дует холодным нигде, но может и дует, но я не чувствую этих изменений особо. (установка направления потока воздуха установлена "ноги-лобовое"). В чём собственно дискомфорт - если возникает необходимость включить обдув чисто лобового стекла, то начинает дуть заметно холоднее воздухом чем установлено было изначально, при этом никакие настройки не менял , просто включаю обдув лобового. На 7 аккорде (рестайл) у меня такого не было. Заметил на 7-м подобный эффект, когда поменял штатное ГУ на штатное с "нави" вместе с верхней крышкой воздуховодов с доп-дисплеем и датчиками света и (солнечной радиации или влажности - ХЗ), которые стоят в этой крышке под самым лобовым стеклом ( не знаю как точно называется этот "солнечный датчик - сделан в виде чёрной полусферы). После того как при обдуве лобового начало задувать прохладный воздух - поменял датчик "в виде чёрной полусферы" на родной. Неудобство пропало, всё вернулось как и было. ГУ было от англичанина дорестайла. Какого хрена поддувает прохладный воздух не могу понять, либо дефект, либо заводской прикол. Лично склоняюсь к дефекту.
И второй момент - при посадке в холодное авто, при включении зажигания (климат в режиме "авто""АС off") сразу начинает дуть холодный воздух, заметил при установке направления потока "ноги-лобовое), скорость холодного потока заметно уменьшается. На 7-м тоже такого не было, начинал дуть тёплым сам когда прогреется двигатель. Неприятно, опять же дефект или с завода. Авто брал б/у поэтому не знаю как было в новых авто с завода. Может кто в курсе что делать? или у кого похожая проблема...
Последний раз редактировалось bogi07; 20.01.2017 в 10:04..
Старый 16.09.2017, 15:50   #144
Изам вне форума
Автомобиль: АККОРД 7, 2006
Изам на пути к лучшему
ПРОБЛЕМА В РАДИАТОРЕ ПЕЧКИ, началось всё с того что зимой поменял фильтр салона, ночью началось, вдруг внезапно с водительской стороны начал дуть холодный воздух, на улице в тот день было -30 или еще холодней, климат стоял по максимум HI, долго не мог понять в чём дело, забор воздуха с улицы, переставил на забор с салона то нагревался салон, только если в машине если больше 2х человек то ВСЕ окна потели и замерзали. ездил на диагностику, все закрылки, всё отрабатывыет нормально, закрываются и открываются норм, в 2016 установил доп.насос, отдельно кнопку вывел в салон, включаешь, гудит зато тепло, но если на улице -30 и едешь за городом 100км в час то и он не справляется и опять дует холодным, в последний год вообще даже летом ставишь на HI и обдув ставишь на максимум то и тогда уже ни фига не теплит, а с пассажирской стороны зато ташкент, 3 года мучился с данной проблемой, в итоге владелец СТО подогнал мне этот самый радиатор печки, с битого аккорда сняли, заплатил только за работу 8тыщ, и вы знаете ЧУДО, пошло тепло и теперь я жду зиму вооруженным)))
забивается радиатор печки, поэтому и на двухзонном климате такие проблемы бывают.
при чем данная проблема на 7 аккорде и на 8 тоже бывают.
доп.насос снимать скоро буду, ибо они тоже не надёжные и со временем протекают.
Последний раз редактировалось Изам; 16.09.2017 в 15:56..
Ручка управления климатом khleb Салон автомобиля 2 08.02.2013 01:25
Летние проблемы с климатом asv74 Электрика 7 04.07.2011 15:02
Проблемы с климатом ! Стас 88 Салон автомобиля 5 18.05.2011 22:59
помогите подружится с климатом SergeV86 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 7 07.04.2011 09:03
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04057 секунды с 15 запросами
