Старый 14.06.2013, 10:33   #91
T513PX
Аватар для Smeley
Smeley вне форума
Автомобиль: Accord 2.0iES AT CG9 1999
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 296 раз(а) в 255 сообщениях
Коробас сухой, жижа никогда не уходила и не уходит, по подшипникам диффа хз, что-то неохота трогать агрегат. Да что тут говорить: вскрытие покажет...
Вот решился, пока буксы не начались :)
Старый 29.06.2013, 09:30   #92
Аватар для Flexd
Flexd вне форума
Автомобиль: accord VI 2.0 AT 1999 европеец
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 113 раз(а) в 95 сообщениях
Flexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всемFlexd - это имя известно всем
Как успехи, купил всё что требуется? Я вчера свою долбанул днищем об камень, в итоге снизу потекло масло из коробки, похоже опять придется скидывать коробку и смотреть((
Я ядреный как кабан
Последний раз редактировалось Flexd; 29.06.2013 в 09:47..
Старый 29.06.2013, 11:15   #93
T513PX
Аватар для Smeley
Smeley вне форума
Сообщение от Flexd
Все на первый этап купил, только времени неть совсем ((
Работа не дает...
Старый 02.07.2013, 09:02   #94
Аватар для Flexd
Flexd вне форума
Как я провел лето Часть II
Вчера приступил к снятию коробки, спустя 20 000 км после ремонта из-за камня, на который налетел. Результат удара на картинке
Для повторного снятия мне одному потребовалось 8 часов времени, осталось найти 3ех амбалов чтоб спустить ее вниз
Я ядреный как кабан
Последний раз редактировалось Flexd; 03.07.2013 в 08:14..
Старый 08.07.2013, 11:15   #95
Аватар для Flexd
Flexd вне форума
Причиной течки был сальник, который не держался в корпусе автомата. Когда сняли гидротрансформатор сальник снялся с ним.
Я ядреный как кабан
Старый 16.07.2013, 22:00   #96
Аватар для Flexd
Flexd вне форума
Надеюсь что закончилась эпопея с коробкой. Итоги:
заменил полностью масло, проверил и смазал напрявляющие суппортов на передней оси, заменил 2 сальника, пыльник внутреннего шруса + к этому свечи DENSO и ВВ провода. ВВ провода поставил российского производителя TSN - качество изготовления как и у JANMORа паршивое, кусок силикона за который хватаешься чтоб вытащить провод из колодца гуляет по проводу. Janmor так и наровил выскочить из свечного колодца и потерять контакт т.к. лепестки, которые охватывают электрод свечи один раз расширились и уже не держали нормально. Сопротивление у Janmorа меньше чем у TSNa - это плюс. В цене выигрывает российский производитель в 1,5 раза.
минусы: за 2 недели пока стояла на максимально вздернутом ручнике растянулся тросик(и) и сейчас есть свободный бесполезный ход - надо подтянуть . дурная привычка дергать ручник как медведь
ушел сход-развал (это следовало ожидать, 500-600 рублей исправят это
самое досадное - пока крутили болты подушки автомата, отодвинули трубку кондея, и в итоге ушел фреон из стыка трубки и испарителя
Я ядреный как кабан
Последний раз редактировалось Flexd; 16.07.2013 в 22:22..
Старый 09.09.2013, 14:26   #97
Dushechkin вне форума
Автомобиль: аккорд 1999
Dushechkin на пути к лучшему
ребята прошу сильно не пинать если данная проблема уже освещалась на форуме новую тему решил не создавать дабы не засорять эфир . коробка типтроник , пинается при трогании , катится нормально без пинков, периодически пропадают передачи на D4 D3 и в ручном на 1 и 2 катится . На диагностику пока не катался тк предполагаю (по собственному опыту ) могут намазать, масло чистое без запаха гари глубже пока не лазил. Двигатель менялся старым хозяином на контрактный могли ли что то напутать ? От куда снимает показания спидометр (при трогании если слегка газануть показания прыгают до 40-60 и не падают предполагаю что к этому причастен датчик скорости на коробке ) ? буду очень признателен за любую информацию
mdja акпп tarabara Все о хонде аккорд 6 поколение 1 11.05.2011 10:04
Ремонт АКПП Yurec 398 Двигатель, трансмиссия, топливная система 13 16.01.2011 12:06
Ремонт АКПП KosMos Сервисное обслуживание 0 02.04.2010 13:46
Ремонт АКПП wise Все о хонде аккорд 6 поколение 0 11.05.2009 22:22
Ремонт АКПП Hitman Подвеска, ходовая, тормоза 7 31.01.2009 04:28
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04561 секунды с 15 запросами
