accord-russia proservice
Светодиоды в поворотники без ламп накаливания
Старый 05.08.2014, 23:28   #21
Аватар для olegius
olegius вне форума
Автомобиль: Acura TSX
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 99 раз(а) в 65 сообщениях
olegius - луч света в тёмном царствеolegius - луч света в тёмном царствеolegius - луч света в тёмном царствеolegius - луч света в тёмном царствеolegius - луч света в тёмном царствеolegius - луч света в тёмном царстве
Итак, пришли желтые светодиоды.
Спасибо Acop за поднятую тему!
Как только воткнул первый диодик – сразу поверил в описанное..)
Машина не видела диод и включала частое моргание поворотника…
Итак, раздербанил реле (разбирается тонкой отверткой по торцам корпуса), выпаял шунт, впаял провод, воткнул назад без крышки и стал экспериментировать с резисторами, что нашел у себя… помаялся – надоело…
Решил идти другим путем – либо через резисторы на плате реле либо через диоды… либо еще как… Очень хотелось иметь светодиоды по кругу - без ламп...
Однако схему процессора так и не нашел в сети, но нашел пару статей как парни экспериментировали с этой темой.
http://vitara-club.ru/forum/viewtopi...7b4e4faba7e880
http://speedfreak.ru/threads/sf-manu...47.5314/page-2
Спасибо САУ 180 за идею с потенциометром (для меня это переменный резистор) – решил пойти этим путем устав подбирать постоянный резистор (да простит меня Автор)). Опять порылся в закромах и старых платах – нашел один судя по описанию в ссылке на 10 Ом. Выпаял его проверил на светодиоде – работает… Припаял провода к среднему и крайнему концу резистора – впаял вместо снятого шунта, перед этим подсоединил крону и светодиод и выкрутил его в 0 (ноль) Ом чтобы при включении и настройке идти в обратную сторону наверняка от 0.
Просверлил отверстие в корпусе Реле под отвертку и возможность в будущем регулировать при смене мощности светодиодов. Параллельно сделал некую шумку по реле чтобы клацанье было еще тише…
При этом парило меня беспокоил вопрос выдержит ли этот резистор проходящий ток на светодиоды… Поэтому сначала вынул все лампы, воткнул реле, включил поворотник один – повтыкал светодиоды, второй – повтыкал светодиоды (при этом моргало часто). При включенном поворотнике – начал регулировать отверткой положение резистора – через 4-5 витков добрался до момента когда мигание стало штатным… Порадовался.
Сравнил с аварийкой – одинаково… включил поворотник на 10 минут – чтобы проверить нагревается ли. Потрогал – теплое – и то от теплых реле, к которым я его приклеил.)))
Собрал корпус – воткнул реле - и в добрый путь!
Тип файла: jpg IMG_1256.JPG (201.5 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1257.JPG (187.3 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1259.JPG (318.3 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1265.JPG (131.7 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1266.JPG (240.2 Кб, 105 просмотров)
Удачи на дорогах!..
Последний раз редактировалось olegius; 05.08.2014 в 23:37..
Acop (05.08.2014), master210 (26.05.2016), Nightlight (28.02.2016)
Старый 05.08.2014, 23:31   #22
Аватар для olegius
olegius вне форума
еще фоты...
Тип файла: jpg IMG_1283.JPG (170.7 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1288.JPG (170.3 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1289.JPG (193.2 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1290.JPG (210.1 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1291.JPG (143.3 Кб, 96 просмотров)
Удачи на дорогах!..
Старый 05.08.2014, 23:33   #23
Сказал(а) спасибо: 3189
Поблагодарили 8605 раз(а) в 4926 сообщениях
olegius, да... что тока не делают лишь бы быть не похожими на других...
одни три раза напильником а для других это маинстрим
а обернул все в синдипон для чего?
Последний раз редактировалось Acop; 05.08.2014 в 23:36..
Старый 05.08.2014, 23:39   #24
Аватар для olegius
olegius вне форума
))) я хотел без ламп так чтобы светодиоды по кругу и без мастурбации с подбором резистора...
Обернул?!.. - шумку сделал!..))) теперь клацает тихо!.,))
Удачи на дорогах!..
Старый 05.08.2014, 23:44   #25
Сообщение от olegius Посмотреть сообщение
резистор один ты хрен подберешь
тока в паралель несколько если
по кругу можно было то же напильником - результат тот же был бы... и угроз меньше что все отвалицо
теперь случайно задев поворотник ты еще дольше с ним будешь ехать как блондинко
не факт что это круто все таки там электромагнитные реле - они тепло выробатывают
Старый 05.08.2014, 23:54   #26
Аватар для olegius
olegius вне форума
Ваня, какие напильники?!..)) И зачем подберать резистор, который как ты говоришь - я хрен подберу?!.,)) Ставишь переменный резистор - и конец мастурбации!..))) скоро мне придут другие светодиоды на перед и что мне снова дербанить реле и искать напильник?!..))) а захочу лампы поставить - мне что опилки собирать и шунт заново выплавлять?!.. О чем ты вообще?!!!
Что значит задев поворитник?!.,)) я руками не машу в салоне, кроме особо приятных моментов да и индикацию никто не отменял вроде))
Тепло?!.,)) 10 минут работы - они только теплые... Давно ты с поворотником столько стоял? Если конечно не блондинка)) забей!..
Удачи на дорогах!..
Последний раз редактировалось olegius; 06.08.2014 в 03:16..
Старый 23.10.2014, 07:33   #27
artemgun вне форума
Автомобиль: аккорд 2006
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили 20 раз(а) в 15 сообщениях
artemgun скоро придёт к известностиartemgun скоро придёт к известности
Установил 30W LED лампы подсветки заднего хода. Теперь у меня свет при заднем ходе как ксенон в фарах!..)
Давно мучался ,что заказывать с али...теперь понятно што...
Старый 03.12.2014, 21:30   #28
artemgun вне форума
Заказал,поставил,кажется,что обычные светили не хуже...Такое ощущение,что отражатель не работает как надо...
Старый 20.11.2015, 09:20   #29
ГоФаН вне форума
Автомобиль: Will VS 2001
ГоФаН на пути к лучшему
Так переменный резистор, номинал какой? 10 Ом или кОм?
Старый 27.07.2016, 15:51   #30
elephant вне форума
Автомобиль: 2.4 Exe 2007
elephant скоро придёт к известности
Доброго дня!
Где в Москве можно приобрести качественные светодиоды? Чтоб яркие были , но и четкость фонарей не пропала.
Хочу задние габариты со стопоками заменить, задний ход и подсветку салона.
Заранее благодарен!
Горит желтый восклицательный знак в треугольнике 7xacker Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 10 11.01.2017 20:25
140 км/ч + Удар днищем = Ошибка (желтый двигатель) Pessenger Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 35 25.04.2012 10:12
Желтый треугольник+VSA Пешт Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 06.03.2012 09:52
удалить желтый varni Тюнинг 44 20.04.2011 23:14
желтый значек ( i ) при не пристегнутом ремне??? Max81 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 60 20.08.2009 15:58
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05177 секунды с 15 запросами
