Пропала мощность после разборки топливного фильтра
Старый 01.02.2012, 18:11   #1
Аватар для booba
booba вне форума
Автомобиль: ホンダアコードタイプーS"09
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 99 раз(а) в 56 сообщениях
booba - луч света в тёмном царствеbooba - луч света в тёмном царствеbooba - луч света в тёмном царствеbooba - луч света в тёмном царствеbooba - луч света в тёмном царствеbooba - луч света в тёмном царстве
Клубни выручайте...
После самостоятельной чистки сеточки в топливном фильтре(снимал только ее) и сборкой всей консмтрукции обратно- пропала мощность автомобиля. При нажатии в пол баян очень здорово разгоняется, но при движении на малой скорости- до 80 км\ч вообще нечто, при легком нажатии на педаль- не реагирует, начинается вибрация- не спешит переключать вниз передачу- до последнего пытается тянуть машину на повышенной, даже если обороты ниже 2000. Ощущение схожи если на машине с механикой и 150 лс воткнуть на 40 км\ч пятую и потом чего-то от нее пытаться- она будет дохло разгоняться, дрожать, грубо говоря ей просто будет нехватать мощности, оборотов..
У меня авто на АКПП
Может что-то не так сделал? возможно есть еще кое-какие хитрости, кроме сборки всех элементов обратно, которые я не учел (воздух там, затяжка например...)
Еще заметил такую тенденцию- что на холодную машина едет здорово, как только прогреется- все писец начинается...для сравнения- сейчас холода- машина очень хорошо реагирует на газ, вообще шикарно, но все же после прогрева(1 час езды)- хуже, причем данную особенность заметил не только я
ЦСКА - чемпион! Ололо!:)
Старый 01.02.2012, 18:17   #2
нех! ибо нах!! да и пох..
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
Сказал(а) спасибо: 2053
Поблагодарили 1522 раз(а) в 1154 сообщениях
а точно после чистки сеточки ?? до чистки не наблюдалось такого ?
как вариант можно замерить давление под нагрузкой - оттуда уже и думать регулятор давления причина или бензонасос или же действительно что нить не так подключил может не доконца клеммы или что
Знаю прикуп. Живу в Сочи
Старый 01.02.2012, 18:18   #3
Аватар для Takeshi Kitano
Takeshi Kitano вне форума
Автомобиль: Accord VII 2007 Volvo S80
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили 224 раз(а) в 74 сообщениях
Takeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордитьсяTakeshi Kitano за этого человека можно гордиться
а сеточку нельзя не той стороной вставить?
Старый 01.02.2012, 18:35   #4
Аватар для booba
booba вне форума
bzzzzzIK, Takeshi Kitano, не, сеточка устанавилась точно также.....я грешу скорее всего на сборку, ибо почему такое возникает после прогрева? а на холодную все ок? если бы что-то было с давлением или насосом, то было бы статично...
Старый 01.02.2012, 18:38   #5
Аватар для bzzzzzIK
bzzzzzIK вне форума
Takeshi Kitano, не нельзя - там посадочное гнездо только с одной стороны
Можно вынуть у кого нить погружную конструкцию из бака и поставить к себе и протестить - если ухудшения не выявятся то значит да - криво собрал
Старый 01.02.2012, 19:06   #6
Аватар для samuraj
samuraj вне форума
Автомобиль: Accord Type S 2005 мкп
Поблагодарили 85 раз(а) в 62 сообщениях
samuraj - очень-очень хороший человекsamuraj - очень-очень хороший человекsamuraj - очень-очень хороший человекsamuraj - очень-очень хороший человекsamuraj - очень-очень хороший человек
мерий давление!!!
Старый 01.02.2012, 23:33   #7
moonaway вне форума
Автомобиль: Accord 2007 EXE
moonaway на пути к лучшему
а не может быть перенастройка работы компьютера в связи с изменениями давления бензонасоса?
А лучше сетку новую поставить, вообще-то. Вместе с основным. У меня после замены расход с 18 упал до 14 литров=)
Старый 01.02.2012, 23:57   #8
Аватар для eka360
eka360 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 2010
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 58 раз(а) в 43 сообщениях
eka360 как роза среди колючекeka360 как роза среди колючекeka360 как роза среди колючекeka360 как роза среди колючек
Если делали только то, что описали, то скорее всего это эффект плацебо. Вы ожидали что машина после чистки сеточки озвереет, а ничего не произошло. В сухом остатке кажется, что плохо...
Старый 02.02.2012, 11:07   #9
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Автомобиль: 04 Accord EXE
масса нормально прикручена у бензонасоса?
Старый 02.02.2012, 12:02   #10
Аватар для booba
booba вне форума
eka360, не, после этого в посках ответа на свой вопрос я поменял еще и основной фильтр- изменений не произошло. Я думаю врядли самовнушение, так как под педалью реально вата и машина вся дрожит при легком нажатии на педаль и разгоняется очень туго- то есть пытается тянуть зверька на повышенной, вместо того чтоб скинуть вниз.
Расход у меня по зиме 11-12 литров, стиль езды- очень агрессивный, условия езды- город, к расходу у меня никаких притензий
[Lexx], а где находится масса у бензонасоса?
Я тут подумывал следующее-
3 месяца я жил в РБ рядом с Литвой, до моря 200км, климат оооочень влажный, машина никогда не была сухой, все время туман, вода и плюсовая температура. возможно скапливался конденсат?!
Просто почему-то приехав в РФ- ну очень ярко ощутил что машина поперла! и разгонная динамика. и реакции на газ, и звук мотора при ускорении- все как должно быть...
Чудеса какие-то...
замена топливного фильтра dran1 Двигатель, трансмиссия, топливная система 21 31.03.2011 20:50
Замена топливного фильтра на CL7 shredder72 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 8 20.07.2010 10:41
Замена топливного фильтра Pavlik78 Двигатель, трансмиссия, топливная система 3 15.06.2010 11:39
Неужели нет топливного фильтра!!! TARIBA Все о хонде аккорд 6 поколение 11 24.04.2010 18:01
Замена топливного фильтра Stones Двигатель, трансмиссия, топливная система 0 06.05.2009 00:38
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05024 секунды с 14 запросами
