Старый 02.11.2012, 22:39   #21
koksmoks
Слава1985 вне форума
Автомобиль: honda akkord
Слава1985 на пути к лучшему
ты где все ремонтировал?
Старый 03.11.2012, 06:29   #22
Аватар для Serega777
Serega777 вне форума
Автомобиль: = Honda 2003 Accord = JDM = ModulO = 20EL =
Сказал(а) спасибо: 299
Поблагодарили 199 раз(а) в 164 сообщениях
Serega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордитьсяSerega777 за этого человека можно гордиться
Сообщение от Слава1985 Посмотреть сообщение
У кого спрашиваешь?
Старый 07.01.2013, 19:12   #23
azvrat вне форума
Автомобиль: Accord 2007
azvrat на пути к лучшему
мде....сложный болт кто чем откручивал?никдной на 12 но сил не хватает,головкой оч.неудобно...чем попробывать?
Старый 09.01.2013, 07:54   #24
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 623
Поблагодарили 511 раз(а) в 422 сообщениях
Сообщение от azvrat Посмотреть сообщение
я его не откручивал,подвешивал коллектор и снимал стартер.Первый раз около двух часов,второй раз за мин 30.
Старый 09.01.2013, 20:09   #25
Аватар для shora
shora вне форума
Автомобиль: Accord ЕХЕ АТ 2005г.Продан. Accord 8, EXE, 2008.
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили 219 раз(а) в 138 сообщениях
shora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордитьсяshora за этого человека можно гордиться
Доброго вечера. Парни подскажите, на моей стартер стал хреново крутить, как-то тяжело, вот тоже хочу щеточки поменять. На экзисте можно заказать и щетки и щеточный узел. С паяльником вроде дружу вот только хотел узнать насчет того стержня с которым придется столкнутся при разборе щеточного узла. Можно про него поподробней. Какую роль выполняет и как аккуратно разобрать? Пробовал ли кто заказать щеточный узел полностью?
Старый 10.01.2013, 08:21   #26
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сообщение от shora Посмотреть сообщение
Я покупал в щеточный узел,если разбирать старый то можно поломать стержень,там на стержне шайба стопорная,вот ее сложно не сломав стержень снять.А стержень скорее всего играет роль втягивающего.На фото шайбу видно
Тип файла: jpg 1.JPG (133.7 Кб, 769 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (111.0 Кб, 689 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (141.3 Кб, 721 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (148.9 Кб, 717 просмотров)
DenAleks777 (27.01.2013)
Старый 10.01.2013, 10:20   #27
Аватар для shora
shora вне форума
Серый, спасибо за ответ.По стержню все понял, попробую снять, если нет , буду заказывать узел в сборе. Серег, а сколько денег отдавал за узел?
Старый 10.01.2013, 10:44   #28
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
200 гривен,ну или 25 у.е.Покупал в конторе по ремонту генераторов и стартеров.
Старый 10.01.2013, 18:44   #29
Аватар для shora
shora вне форума
У нас дороже и ждать две недели.
Слушай, а симптомы какие у тебя были?
У меня сначала долго заводилась, маслаешь стартером, только ключ отпускаешь, а она схватывает. Думаю стартер на себя берет много энергии. Теперь вовсе не заводится, туго крутит потом начинает моргать панель и реле трещит, все как при разряженом аккумуляторе, но он внорме. Проверял его нагрузочной вилкой, без нагрузки 12 при 9. Хотя когда от другой машины прикуриваешь, заводится. Вот ломаю голову(как бы не сломать
Старый 31.01.2013, 16:54   #30
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Подскажите.У меня стоит стартер STARTER MITSUBA (SM-61) ,предложили новый DENSO.встанет на место или нет,если у кого то стоит денсо,откликнитесь!
Фотоотчет ремонта стартера Скай39 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 52 03.09.2011 11:14
А как проявляется смерть стартера? zemtcov_fedor Двигатель, трансмиссия, топливная система 13 11.06.2011 13:51
Что произойдет при снятии клемм аккумулятора и возвращения их на место? sten112 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 19 14.12.2010 09:00
При постановке/снятии авто с охраны... Карлыш Электрика 2 23.12.2009 11:27
Нужна помощь в снятии решетки радиатора stan79 Тюнинг 17 17.06.2009 08:42
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05330 секунды с 15 запросами
