Для тех, кто покупает Аккорд
Старый 11.05.2011, 14:06   #1
Аватар для Sphinksss
Sphinksss вне форума
Автомобиль: honda accord 1994
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 124 раз(а) в 37 сообщениях
Sphinksss - это имя известно всемSphinksss - это имя известно всемSphinksss - это имя известно всемSphinksss - это имя известно всемSphinksss - это имя известно всемSphinksss - это имя известно всем
Восклицание Для тех, кто покупает Аккорд
Добрый день потенциальный покупатель Аккорда.
На данный момент на рынок выставлено довольно много машин 5-го поколения, на что я бы Вам посоветовал обратить внимание при покупке и на чем можно сразу скинуть цену:
1. Тормозные диски (все), смотрите, что бы они были не заезженны, не поленитесь снять заднее колесо, т.к. у многих машин задние суппорта закисшие, а их ремонт составит от 1500-2500 за одну штуку.
2. Сцепление. (поставьте машину на ручник, включите 5-ю передачу и попробуйте поехать. Если удалось-сцепление убитое, замена с деталями около 10000 руб)
3. Ручник. (должен зажимать на 3-5 щелчке, если не жмет вобще, либо колодки либо тросики, замена с деталями около 6500 руб)
4. Подтеки масла из стыка между трамблером и движкой.(стоимость сальника и втулки с работой составит около 1500-2000 руб)
5. Main Ralay. (заведите машину, погазуйте и заглушите, и так раз 5-7, если после этого машина заводится без проблем-все в норме, если нет-готовьте 3000 на реле с работой)
6. Коробка передач должна включаться без хруста и легко.
7. Шрузы. (выверните руль в любую сторону до упора, и начните плавно движение, если послышался хрус-шрузы на замену что составит с работой около 2000 руб)
8. Пороги и задние арки (не поленитесь отогнуть пластиковую защиту на пороге в месте его крепления с задним крылом, если гнилое-готовьте около 45000-55000 руб на замену порогов, арок и покраску вместе с работой.)
9. Узнайте на каком бензине ездит машина и на какой заправке заправляли, т.к. топливо не должно быть ниже АИ-95.
10. Аналогично с маслом, если масло дешёвое, то движка быстро сдохнет.
11. Масло в коробке передач должно быть ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫМ.
12. Аналогично с жидкостью ГУР. (гидро усилитель руля)
13. Выньте щуп масла и посмотрите, на масле не должно быть бензиновой (цветной) пленки, если она есть-отказывайтесь сразу.
14. Ремни. Узнайте когда меняли ремень ГРМ, он должен ходить не более 80000 км, если больше-замена всех ремней обойдется с работой около 9000 руб.
ИТОГО можно скинуть с машины только на этих деталях около 30000-40000 рублей, но помните, если машину привести в порядок, то она будет долго Вас радовать своим комфортом, управляемостью и надежностью.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Акылбек (03.07.2011), alexcrey (03.06.2011), Blood Angel (21.06.2012), fbc (19.10.2011), finnxcorp (11.12.2011), Максим35 (03.07.2011), list (12.05.2011), marat116 (17.12.2011), mihailstar93 (17.05.2012), ross (13.04.2015), SerDmi (26.07.2017), Shum (11.05.2011), slamik86 (12.04.2012), Staseich (24.06.2014), VanRonin (24.12.2013)
Старый 11.05.2011, 14:12   #2
Даниил 78 вне форума
Автомобиль: Accord IX
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 448 раз(а) в 283 сообщениях
Даниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспоримаДаниил 78 репутация неоспорима
Я бы добавил сюда еще такое замечание:
Если Вам дали проделать 2 и 5 пункт из этого списка, то человек очень устал продавать эту машину и скорее всего неисправности кроются где-то в другом месте - например лобовая или купалась и т.д.
Старый 11.05.2011, 15:39   #3
www.cube-gsm.ru
Аватар для Mr 47
Mr 47 вне форума
Сказал(а) спасибо: 170
Сообщение от Sphinksss Посмотреть сообщение
После 3 раза опасайтесь удара по голове тупым тяжелым предметом
GSM сигнализация Куб.
Старый 11.05.2011, 16:14   #4
Аватар для kosmodeus
kosmodeus вне форума
Автомобиль: cc7 1996г. --> Accord 7 190л.с.
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 193 раз(а) в 168 сообщениях
kosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личностьkosmodeus - просто великолепная личность
для автомата это принципиально, для механики, главное что бы не трансмиссионка была залита. моторное масло: синтетика и полусинтетика можно без проблем.
Старый 11.05.2011, 17:16   #5
scv вне форума
Автомобиль: Accord F20Z1 1993
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
scv - весьма и весьма положительная личностьscv - весьма и весьма положительная личностьscv - весьма и весьма положительная личность
далеко неполный список )
передняя подушка,
цилиндры сцепления,
провисший потолок,
течь люка,
скрепку в разъем самодиагностики
радиатор
стеклоподъемники и резинки, по которым стекло ездит
петли дверей
печка - слетающие тросики
масло из-под клапанной крышки
масло в свечных колодцах
цвет и уровень тормозухи в бачках абс, тормоз, сцеплен
и т.д.
Старый 11.05.2011, 17:21   #6
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
Поблагодарили 822 раз(а) в 695 сообщениях
ДА уж зачотный список. Из всего ВЕЛИКОЛЕПИЯ главно еэто КУЗОВ, мотор и коробас и минимум косяков в электрике и салоне.
Все остальное для такого возраста РАСХОДНИКИ и усталость ЗЧ.
Если машина не нравится...разворачиваемся и уходим.
лучше попросить посмотреть опытного хондавода или мастера автосервиса.
А то продаваны даже меняли передний МкакФерсон или задние барабаны на диски.
Всяко быват.
Авто старше 10 лет не может быть полностью беспроблемным.
но если продаван знает слово МТФ уже теплится надежда.
STARIKKK (11.05.2011)
Старый 12.05.2011, 13:03   #7
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
Автомобиль: Pajero 2. Mazda 6 new
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 569 раз(а) в 419 сообщениях
Скай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспорима
покупка аккорда в принципе не отличается от других машин, но особо следует смотреть на следующие нюансы ( с учетом пожилых годов хонды):
1. Все аккорды5 уже с гнилыми задними арками или переваренными, смотрите на качество работы по обработке подкрылков от коррозии, реальный повод для торга.
2. Провисшие петли водительской двери - излечимо заменой петель или оси петли.
3. Протекание масла из трамблера (не путать с местом стыка головки и трамблера) , в первом случае это сальник в трамблер, отдельно существует, но редкий товар(стоит порядка 240 руб с доставкой), во втором случае уплотнительное колечко , стоит копейки и проблем с приобретением нету.
4. Подтекание рейки, рейка разборная, все резинки и сальники можно купить, ремкомплекта нету, только россыпью оригинал или подбирать по размерам. Работа как на остальных машинах. Люфт в рейке на незаведенную машину есть у всех, на заведенную почти нету, он не прогрессирует как правило.
5. Люфт в коробке (выработка на шестернях), при трогании или при ускорении после торможения двигателем типа стука, лучше отказаться, т.к. будут разбиваться привода. Можно перебрать коробку с заменой от донора , немного улучшится положение.
6. Люфт внутренних триподов, штуки дорогие, а китай долго не ходит.
7. Работоспособность ручника, поправлю автора по количеству щелчков механизма - машина должна стоять на склоне начиная с 8 щелчка, если меньше, то колеса не растормаживаются полностью.
8. Потормозите со скорости, чтобы прогрелись тормоза, если бьет руль и педаль, то грешим на кривые тормозные диски, болячка хонды. Меняются со снятием поворотного кулака, подшипник ступицы не повреждается.
9. Бензин нормально машина хавает и 92.
10. Посмотрите под клапанную крышку, если говно присутствует, то наверняка и масло жрет мотор. Лечится капиталкой, блок гильзован, проблем с ремонтом нету.
11. В подвеске считаю слабое место - шаровые верхних передних рычагов, стойки стабилизатора меняются на немножко другую конструкцию без внутренних втулок в резинках, проблемы с ходимостью исчезают. Если задние сайлентблоки поперечных рычагов на замену (есть отдельно от рычагов), то готовьтель менять и болты (2 шт) регулировки схождения. В остальном подвеска надежная.
ну не хондовод теперь, и че?
Blood Angel (21.06.2012), finnxcorp (11.12.2011), Марат Айс (07.05.2013)
Старый 12.05.2011, 13:35   #8
Аватар для EagleHM
EagleHM вне форума
1. не все. я точно знаю. Нов большинстве канечно ДА.
2. ФИгня малозначительная.
3. Трамблер у нас вообще с ИЗЮМИНКОЙ. В виде катушки. Принмаем как данность.
4. не факт совсем! рейка неразборная от 96 года. Точнее она идет " в сборе". разобрать канешн не возбраняется.
5. Тут лучше сомтреть ШРУСы особливо внутренние. Если туда люди не лазили то МКПП живучие шо писец.
6. Да.
7 задние суппорта тоже с сюрпризом. от времени закисают насмерть.
8. тоже не всегда. Как минимум передние диски уже менялись и может даже не раз.
А вот ПОВЕДЕННАЯ ступица совсем не редкость. даже поставив новые диски и колодки может БИТЬ.
решщается вопрос заменой ступицы.
9. Пофиг но на крышке бензобака написано 95.
10. Моторов полно. ставится любой хоть Х22.
11. Даже потрескавшиеся большие сайленты ходят до ..... никто не видал умерших.
Старый 12.05.2011, 15:53   #9
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
5. люфт в коробках при пробегах под 300 т км уже начинает выходить на первый план. У знакомых аккордоводов почти у всех такая фигня уже.
10. все моторы которые можно воткнуть уже старые и начнется та же песня, уже дешевле капиталить
11. я про поперечные, а продольные порванные я видел ))))
Старый 12.05.2011, 22:22   #10
Hronick вне форума
Автомобиль: Honda Accord' 96 CE7, 1,8 iLS, МКПП
Hronick на пути к лучшему
Поясните пожалуйста по поводу пункта 2- проверка сцепления. Почему если удается тронуться с 5-й передачи да еще и с ручником - сцепление убито? Наоборот же должно быть.
тесть покупает авто соната 5, кто что знает????? fashion07 Машины других марок 3 10.04.2011 16:52
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05348 секунды с 14 запросами
