как снять центральные воздуховоды
Старый 03.03.2011, 07:55   #1
Аватар для MR@ёжик
MR@ёжик вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD 2007
MR@ёжик на пути к лучшему
Вопрос как снять центральные воздуховоды
уважаемые коллеги помогите в таком вопросе:
перерыл весь инет не могу найти как снимается верхняя консоль 2х воздуховодов(чуть выше штатной магнитолы-где кнопка аварийки).
у меня там завёлся сверчёк, вот хочу его от туда выпнуть, а то раздражает.
если есть какие то предложения или фото просьба поделится опытом.
Последний раз редактировалось Acop; 21.06.2012 в 01:20..
Старый 03.03.2011, 18:20   #2
Аватар для region124
region124 вне форума
Автомобиль: Accord CL7 Mugen+каткиллер
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 181 раз(а) в 119 сообщениях
region124 - просто великолепная личностьregion124 - просто великолепная личностьregion124 - просто великолепная личностьregion124 - просто великолепная личностьregion124 - просто великолепная личностьregion124 - просто великолепная личностьregion124 - просто великолепная личностьregion124 - просто великолепная личность
Снятие/Установка верхней части передней панели
ПРИМЕЧАНИЕ: Во время монтажа и демонтажа верхней накладки панели управления будьте осторожны, чтобы не поцарапать панель управления и другие детали интерьера.
1. Аккуратно вставьте отвёртку с плоским жалом, обмотанным изоляционной лентой, в отверстия с обеих сторон накладки и приподнимите накладку, чтобы снять клипсы.
2. Переместите накладку панели управления в направлении, показанным на рисунке, чтобы разъединить остальные клипсы крепления, отсоедините разъём выключателя аварийной сигнализации, если установлен, отсоедините разъём датчика освещённости и разъём дополнительной панели управления навигационной системы. Отсоедините скобы крепления жгутов проводов и снимите верхнюю накладку панели управления.
3. Установите верхнюю накладку панели управления в обратном порядке, проверьте правильность подключения электрических разъёмов
Чем мог,тем помог:)))))
Тип файла: jpg SEA3E00J26220219375KDRD01.jpg (15.0 Кб, 1237 просмотров)
Тип файла: jpg SDA3A00J26220219291KDRD03.jpg (14.8 Кб, 1045 просмотров)
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
#10 (12.03.2014), *Алексей* (13.03.2011), al.09 (07.09.2012), Amoshi (08.05.2011), aviator73 (14.05.2013), DenAleks777 (03.01.2014), denchic (29.06.2012), hondermen (28.12.2012), Igor72rus (09.05.2014), Oskar.Kim (19.06.2012), Vetal~ (12.10.2014)
Старый 03.03.2011, 21:42   #3
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Автомобиль: 04 Accord EXE
тока аккуратнее - панель мягкую сверху можно промять отверктой. потом слуды остануться.
Старый 03.03.2011, 21:49   #4
Сообщение от [Lexx] Посмотреть сообщение
Да,да про это забыл сказать,у меня такой небольшой след остался
Старый 05.03.2011, 07:27   #5
Аватар для MR@ёжик
MR@ёжик вне форума
Спасибо огромное товарищи !!!
Докапался я до сверчка и заодно всё там надёжно закрепил..все проводочки и т.д.
Теперь всё отлично! нет сверчка больше :)
Теперь слышу 2го сверчка в водительской двери-и главное когда стекло поднято до упора скрип есть, а если чуть приотпускаю стекло-на 2-3 мм дребезг пропадает, (на наших самых "хороших" дорогах ездить нужно на БТРе наверное. :) )
Решил купить силикон(в балончике) потеплеет займусь этим вопросом.
надеюсь поможет.
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
и кстати я пользовался при снятии верхней консоли воздуховода-обычным ножом (предварительно обмотав его изо лентой-что бы ничего не поцарапать) снял за 10 секунд.
Добавлено через 7 минут 55 секунд
Как наступит тепло-думаю заняться шумоизоляцией дверей, багажника, пола, потолок боюсь трогать.
решил делать всё сам...так как считаю что 50тыс за шумку всей машины это дороговато.
может есть такие умельцы-которые делали всё своими руками? фото отчёта нет ни у кого? какие подводные камни можно встретить в данном случае?
Старый 05.03.2011, 08:38   #6
michell вне форума
Автомобиль: BMW 528i
Сказал(а) спасибо: 852
Поблагодарили 243 раз(а) в 155 сообщениях
michell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордитьсяmichell за этого человека можно гордиться
Сообщение от MR@ёжик
можно использовать не широкий шпатель, удобнее и не острый
Старый 13.04.2011, 20:44   #7
Coxsy вне форума
Автомобиль: Honda Accord VII EXE 2007 ушла
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Coxsy скоро придёт к известности
А там эти отверстия куда отвёртку вставлять видно?
Старый 15.04.2011, 15:12   #8
Аватар для Dias
Dias вне форума
Автомобиль: Accord 2006 exe
Поблагодарили 60 раз(а) в 38 сообщениях
Dias как роза среди колючекDias как роза среди колючекDias как роза среди колючекDias как роза среди колючек
Я так че то и не понял. вставлял сразу две отвертки одновременно в оба отверстия, тянул на себя, потом вверх... панель ни в какую не двигается...
Старый 15.04.2011, 22:06   #9
Аватар для bort2
bort2 вне форума
Сказал(а) спасибо: 53
Там у кнопки аварийки еще защелка, ее надо отжать тоже.
Тип файла: jpg upper.jpg (53.3 Кб, 773 просмотров)
Последний раз редактировалось bort2; 15.04.2011 в 22:38..
Acop (16.04.2011), al.09 (07.09.2012), Alexander WTF (21.08.2013), DenAleks777 (03.01.2014), hondermen (28.12.2012), Igor72rus (09.05.2014), theweb (16.10.2015)
Старый 16.04.2011, 12:47   #10
Модератор
Аватар для Bashmak
Bashmak вне форума
Автомобиль: [:::::]
Сказал(а) спасибо: 1493
Поблагодарили 2202 раз(а) в 1417 сообщениях
Вообще поидее вставляется 15 мм мягкое пластиковое жало под аварийную кнопку между магнитолой и панелью воздуховодов и тянется вверх.
Идеально подходит мягкая пластиковая палочка от комплекта Активной антены Бош, это та что круглая с усиками. Палочка как раз похожа на ту что офф. дилеры используют
Про отвертки в углы это калхоз, замятости остаются полюбому, а если еще слетит то поцарапает панель.
Тип файла: jpg IMG_2878.JPG (325.2 Кб, 710 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2879.JPG (189.6 Кб, 688 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2880.JPG (218.5 Кб, 679 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2882.JPG (193.8 Кб, 657 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2883.JPG (191.0 Кб, 667 просмотров)
8 -926-278 ч9 79
Тюн\запчасти
Последний раз редактировалось Bashmak; 17.04.2011 в 00:32..
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
al.09 (07.09.2012), Alexander WTF (21.08.2013), Amoshi (08.05.2011), DenAleks777 (03.01.2014), hondermen (28.12.2012), Igor72rus (09.05.2014), Straga (21.02.2015), theweb (16.10.2015)
как снять секретки в спб(мои) DecoDa Диски & Шины 26 07.05.2013 20:50
Снять с учета russo5622 Флуд 4 17.05.2010 15:04
задние воздуховоды accord 08 visasha Салон автомобиля 5 16.09.2009 15:59
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05285 секунды с 15 запросами
