Старый 28.02.2011, 12:42   #11
Аватар для woofit
woofit вне форума
Автомобиль: Accord 07 2.4 exe
woofit на пути к лучшему
Абсолютно такая же проблема! Уже отдиагностировал все что мог не прибегая к разбору панели и не разбирая сам блок отопителя. Видимо, придется все же разбирать, хотя бы частично. Мотор привода заслонки визуально работает, то есть тяги двигаются и заслонка, видимо, тоже. Но создается впечатление, что заслонка не до конца закрывается. Когда воздух подается с улицы, то на ходу идет чуть теплый воздух со стороны водителя, со стороны пассажира идет горячий, как положено. Когда включаешь внутреннюю рециркуляцию воздуха, то и со стороны водителя начинает идти теплый воздух, но именно теплый.
Систему самодиагностики попробовал - не работает, при нажатии кнопки OFF просто все выключается, индикация на экране не появляется.
Сейчас пытаюсь найти бу блок отопителя, чтобы посмотреть расположение заслонок и принцип их работы, может тупо что то попало в систему вентиляции.
Отпишитесь у кого то может есть решение проблемы.
Старый 04.09.2011, 02:12   #12
Аватар для woofit
woofit вне форума
Все еще ищу решение проблемы! Знатоки баянов подскажите что нибудь - у меня уже закончились идеи! :(
Старый 18.04.2012, 20:09   #13
hosanindahouse вне форума
Автомобиль: AT 2.4 2005 exe
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
hosanindahouse скоро придёт к известности
похожая проблема ... после мойки двигателя, исправлю отпишусь ..
Старый 09.11.2012, 12:13   #14
OnDuty вне форума
Автомобиль: Accord 2006 EXE
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
OnDuty скоро придёт к известности
такая же проблема как и у woofit'а
100% совпадение описании проблемы... заслонки ходють...
Старый 26.11.2012, 09:31   #15
OnDuty вне форума
проблему решил!
за подробностями в личку
Старый 26.11.2012, 12:39   #16
Аватар для Алиот
Алиот вне форума
Сказал(а) спасибо: 623
Поблагодарили 511 раз(а) в 422 сообщениях
Сообщение от OnDuty Посмотреть сообщение
проблему решил!
Почему в личку?Или не решил?
Старый 19.01.2013, 00:02   #17
RaiNmaN вне форума
Автомобиль: CL7 - 2004
RaiNmaN на пути к лучшему
Ребят, отписался в топке с похожей проблемой. Прочитайте, может это по вашей части.
ttp://accord-russia.ru/showthread.php?p=1613599#post1613599
mizur (05.11.2015)
Старый 01.12.2016, 04:37   #18
Аватар для HDA
HDA вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD Type S 2004 МКПП
Сказал(а) спасибо: 15
HDA на пути к лучшему
НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ГЕРМЕТИК СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
фирмы Hi-Gear - фуфло.
Ведь предупреждали на форуме - радиатор отопителя (печки) забьется.
Нет блин умный - залил.
И теперь греет с одной стороны.
Водительская сторона холодная, чем дальше к двери, тем холоднее.
Расскажу подробнее.
Проблема: Потек радиатор двигателя.
Воняет антифризом, лужа на асфальте.
Радиатор дорог (это сейчас нормальные китайские по 4500 есть).
А авто тогда собирался продавать - жаба душит радиатор менять.
Прочитал про герметики.
А их оказалось два вида:
1 - LIQUI MOLY (Ликви моли) - его хвалят и фирма немецкая уважаемая.
2 - Hi-Gear (Хай Гир) - на форуме писали, что может печку засорить.
Еду покупаю Ликви Моли в фирменном магазине (Севастопольский проспект, 18А)
Уж наверняка не подделка...
Заливаю !!!
Эффект есть и довольно сильный.
Но антифриз потихоньку уходит и главное на патрубок горячий (испаряется и горит)- поэтому воняет в салон
Поездил с пару месяцев - воняет, голова болит.
Дай думаю куплю Hi-Gear - посмотрю, что за зверь - проверю скрупулезно.
Купил, открыл, налил в бутылку прозрачную.
Посмотрел, там отстаивается некая фигня, как будто туалетную бумагу в воде развести в кисель"
Попробовал налить в чайное ситечко.
И тут вот я "купился" - ситечко встало намертво и вода не протекает.
"Сильная вещь" подумал я сдуру....
А в чем подвох-то думаю..., а почитаю ка я внимательно инструкцию.
Оказалось, что он расчитан на 17 литров жидкости.
И тут я -самоуверенный дурак, сделал неверный вывод.
Типа люди ошибались, а я то умный :(((.
Ну тиап я залью только треть от объема.
Ну залил.
Течь прекратилась в радиаторе почти полностью (но не навсегда).
А на второй день печка стала холодной с водительсой стороны.
Самое смешное , что через какое-то время радиатор все равно потек.
А печка уже год не работает с водительской стороны.
Поехал в сервис.
говорят - это заслонки, мол не может быть чтобы так было от радиатора печки...
Уговорил ПРОМЫТЬ.
НЕ СНИМАЯ РАДИАТОРА ПЕЧКИ.
Отсоединили шланги.
Они доступны прямо сверху из под капота - поэтому самому все это можно сделать без подъемника и ямы.
Первый шланг с крана (регулирует поток),
Второй шланг прямо с двигателя (этот труднее доступен).
Еще прикол - для контроля купил мелкое сито. Этакий дуршлаг с сеточкой (в АШАНЕ).
Воду со шланга сливали в него - мусора было прилично всякого... оно дает картинку.
ОДНАКО давления маловато оказалось в водопроводе.
Только включением-выключением воды удалось чего-то добится.
И потом придумали такую хрень.
Наливали в шланг воды, ждали пока печка заполнится, потом затыкали выход и тут же перекрывали воду.
Шланг и печка оказывались заполненными водой.
И потом в шланг втыкали пистолет со сжатым воздухом и давали воздух.
Получался нехилый плевок водой на выходе.
Эффект получился, но не полный.
ВНИМАНИЕ !!!
Промывать надо в обратом направлении!
Типа воду надо подавать на выход из печки.
Чтобы "проплевать" засоренные соты радиатора.
Иначе еще больше уплотните эти "пробки".
Однако, после процедуры, можно помыть и в прямом направлении - лишним не будет.
СОВЕТ.
Чтобы не запутаться - где ВХОД, где ВЫХОД:
Входящий шланг всегда горячее, но лучше, чтобы Авто остыло.
Завел авто, подожди и трогай шланги - так уверенней.
Хотя в принципе ясно что с двигателя уходит горячий и это входящий в печку шланг.
Значит дуть надо в другой. Чтобы проплевать соты радиатора печки.
Вот только объем воды нужен приличный. Слабая струйка не поможет.
Поэтому.
Поеду теперь на автомойку и промою Керхером.
Потому что там работка простая - два хомута снять и сервис вообщем-то не нужен.
Для тех кто захочет промывать с помощью воздуха (как выше описано), дам совет.
Шланг надо удлинить, чтобы объем воды был больше на промыв. Иначе там шланг коротенький и мало водички.
Для это штуцер типа латунный надо примерно 19 мм.
И шланг типа поливочный, внутренний диаметр, соответственно.
ХИМИЮ для промывки
тут обсуждали...
Я думаю надо купить банку этого дерьма (Хай Гир этот)
И проверить, чем он там растворяется (кислота, щелочь или еще что-то)
И збытовой химии:
Кислота - это "СИЛИТ", лимонная, итп.
Щелочь это "КРОТ" и ему подобные..
Вот только надо как-то зациклить шланги и устройство прокачки...
ОТПИШИТЕ, если кто знает схему, как это сделать !!!
А вообще, я думаю, этот Хай Гир ничем не растворяется.
И надо просто отмыть его чем-то надо, как любую грязь приставшую.
Поэтому наверное стиральный порошок подойдет или "САНЭЛИТ" какой-нить...
(классное средство - кислородный гель с кислотой, всякие налеты на ванне-смесителе-унитазе удаляет "на раз"
и при этом не воняет, "хозяйке на заметку" - для дома вообще круто, и экологично, и дешево (в СПб делают)
ВЫВОД.
фирмы Hi-Gear
Если припрет жизнь, то уж лить только LIQUI MOLY, но немного.
Треть флакона...
Налил, поезди - посмотри эффект, если мало, еще налей
Наливать тоже надо плавно, частями.
Чтобы этот сгусток не гулял по печкам отопления.
Я даже проще сделал.
Поскольку антифриз вытек и надо было доливать литра два.
Я в этих двух литрах растворил герметик и заливал уже смесь (тоже частями).
НАПИШИТЕ СВОИ ОПЫТЫ
ПО ПРОМЫВКЕ РАДИАТОРА ПЕЧКИ
НЕ СНИМАЯ ЕГО с АВТО
(а то уж больно дорогая работка эта 10-12 тысяч).
Старый 12.12.2016, 16:35   #19
юрко вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд 2008
юрко на пути к лучшему
Добрый день! Проблема такая же с печкой. Напишите , плиз, хотя бы вкратце, ка решилась проблема с печкой. Спасибо!
Старый 13.12.2016, 01:12   #20
Добрый монстр
Аватар для Shoron
Shoron вне форума
Автомобиль: серебро 836 борт
Сказал(а) спасибо: 290
Поблагодарили 188 раз(а) в 106 сообщениях
Shoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личностьShoron - просто великолепная личность
Замена или пиромывка печки, но так и так её надо снимать!!!
"Живой" климат Puntida Салон автомобиля 5 25.04.2013 10:28
Стоянка авто на автомате в режиме "P" или "N" со стояночным тормозом? Mr.DIM Подвеска, ходовая, тормоза 49 20.10.2011 09:43
"В Банках работают "зомби", или как пригласить девушку на ужин" (с) black_shmel Флуд 9 23.01.2011 23:27
Передача "БиБи" с Youtube. "Russian Top Gear" отдыхает! mr.Smith Видео 57 12.02.2010 00:55
В Тюмени проходит операция "Блатной номер" "Тонировка" и "Свадебный картеж" Waldimord Душевные беседы за чашкой пива 24 03.08.2009 14:52
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05168 секунды с 15 запросами
