"климат действительно раздельный"
Старый 22.02.2011, 01:09   #1
Аватар для Черный 953
Черный 953 вне форума
Автомобиль: type-s 2011
Черный 953 на пути к лучшему
Здравствуйте Hondaводы, проблема такая.С наступлением холодов заметил что одна сторона дует нормально, а вторая(водительская) холодным воздухом. Когда температуру на водительской стороне ставишь на (H) то воздух чуть нагревается, а около двери и в ноги вообще холодный постоянно дует.что делать может кто сталкивался с такой проблемой.
Старый 22.02.2011, 19:46   #2
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Автомобиль: 04 Accord EXE
Черный 953, для наала посмотреть - ходят ли заслонки.
Старый 22.02.2011, 21:54   #3
Вроде да, когда переключаешь из положения (Lo) на (H1) то моторчик заслонки работает. Может он не закрывает заслонку до конца? Черт его знает.
Старый 22.02.2011, 23:19   #4
На белом коне
Аватар для LexaKyiv
LexaKyiv вне форума
Автомобиль: TypeS МТ"10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 138 раз(а) в 78 сообщениях
LexaKyiv - просто великолепная личностьLexaKyiv - просто великолепная личностьLexaKyiv - просто великолепная личностьLexaKyiv - просто великолепная личностьLexaKyiv - просто великолепная личностьLexaKyiv - просто великолепная личностьLexaKyiv - просто великолепная личность
Черный 953, а фильтр салона давно менял?
Все будет офигенно!)
Старый 23.02.2011, 00:37   #5
Фильтр и 100 км не прошел. Как он может повлиять на одну сторону. ( С право Ташкент, с лева Сибирь лютая)
Старый 23.02.2011, 07:31   #6
Читающий
Аватар для Док
Док вне форума
Автомобиль: Аккорд 2006
Док на пути к лучшему
Сообщение от Черный 953 Посмотреть сообщение
Также дует теплым с водительской стороны, с пассажирской кипяток, если увеличить обдув воздух с водительской сороны из дефлекторов превращяется в холодный. мерзну. Развоздушивал систему, думал есть воздух, менял антифриз, заслонки жужжат, скорее всего забит радиатор отопителя... Кто нить знает как до него добраться? Нужно всю панель снимать или как то сбоку добраться можно?
Старый 23.02.2011, 10:57   #7
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Черный 953, там стоит две заслонки на температуру - на водителя и на пассажира. вот что то с твоей стороны с заслонкой произошло.возможно моторчик полетел или фишка соскочила. советую вкурить описание климата в хонда ЕСМ и провести его самодиагностику.
Старый 23.02.2011, 22:52   #8
в Держинке нет шарющих электриков ???
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Сообщение от [Lexx] Посмотреть сообщение
как?????????
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
В Держинке нет шарющих электриков??????????????
Старый 23.02.2011, 23:28   #9
Аватар для [Lexx]
[Lexx] вне форума
Черный 953, менуал скачай, там расписано как ввести климат в режим теста. в дзержинке и сервисов то нет нормальных.
Старый 26.02.2011, 10:25   #10
Это для климата с ручкой. Для цифрового, типа как на Инспайрах такой порядок, только кодов жаль нет:
Модели, оборудованные системой климат-контроля
На данных моделях используется более сложная система само диагностики. В качестве индикатора вместо контрольной лампы применяется светодиодный дисплей указателя температуры панели управления, способный высвечивать до 40 кодов неисправностей. В ходе диагностической проверки на дисплее высвечиваются два символ в виде числа 88. каждый из сегментов обоих символов отвечает за определенный отказ в системе
Включите зажигание, переведите рычаг управления температурой подаваемого воздуха в положение минимальной температуры, затем верните его в положение максимальной интенсивности обогрева. Обождите одну минуту, затем выжмите кнопку “AUTO” на панели управления. Удерживая кнопку “AUTO” нажатой, утопите также кнопку “OFF”, на дисплее температурного указателя должны высветиться два символа в виде числа 88.
Выявление устройством само диагностики одного из стандартных отказов в системе вызывает мигание соответствующего сегмента одного из символов. В соответствии с обозначениями, приведенными на иллюстрации выше запишите обозначения мигающих секторов дисплея. Сверяясь с картой кодов неисправностей, определите характер отказа и приготовьтесь к проведению соответствующего восстановительного ремонта.
Добавлено через 31 секунду
Может кому поможет
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Тэкс нашел коды в талмуте. Не всю память пропил...
По картинке из первого сообщения :
А - Датчик t воздуха в салоне - Неисправен датчик либо обрыв в цепи.
В - Датчик t воздуха в салоне - К.з. в цепи. (Зачем тогда предохранители??? а если сгорит, то это уже "A"??? )
С - Датчик t наружнего воздуха - Неисправен датчик либо обрыв в цепи.
D - Датчик t наружнего воздуха - К.з. в цепи.
E - Датчик солнечного излучения - Неисправен датчик либо обрыв в цепи.
F - Датчик солнечного излучения - К.з. в цепи.
G - Датчик t испарителя - Неисправен датчик либо обрыв в цепи.
H - Датчик t испарителя - К.з. в цепи.
I - Электромотор управления смешивания воздуха - К.з. в цепи.
J - Электромотор управления смешивания воздуха - Обрыв в цепи.
K - Электромотор управления смешивания воздуха - Неисправен мотор либо привод заслонки.
L - Электромотор выбора режимов - Обрыв или к.з. в цепи.
М - Электромотор выбора режимов - Неисправен мотор либо привод заслонки.
N - Электромотор привода вентилятора отопителя/кондиционера воздуха - Неисправен мотор либо обрыв.
Коды
Тип файла: jpg attachment.jpg (6.3 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Черный 953; 26.02.2011 в 10:52..
Белорус (19.02.2017)
"Живой" климат Puntida Салон автомобиля 5 25.04.2013 10:28
Стоянка авто на автомате в режиме "P" или "N" со стояночным тормозом? Mr.DIM Подвеска, ходовая, тормоза 49 20.10.2011 09:43
"В Банках работают "зомби", или как пригласить девушку на ужин" (с) black_shmel Флуд 9 23.01.2011 23:27
Передача "БиБи" с Youtube. "Russian Top Gear" отдыхает! mr.Smith Видео 57 12.02.2010 00:55
В Тюмени проходит операция "Блатной номер" "Тонировка" и "Свадебный картеж" Waldimord Душевные беседы за чашкой пива 24 03.08.2009 14:52
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05072 секунды с 15 запросами
