Блокируем датчик света - инструкция
Старый 28.11.2010, 21:54   #1
Заглядываю редко...
Аватар для Painkiller
Painkiller вне форума
Автомобиль: VW Touareg, BMW X5 F15.
Сказал(а) спасибо: 159
Поблагодарили 487 раз(а) в 214 сообщениях
Painkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспоримаPainkiller репутация неоспорима
Коллеги,
если малой кровью вы хотите решить вопрос с постоянно включенным ближним светом в режиме "Авто", чтобы не тратить время на кручение рычажка при кадой поездке и не ждать пока сотрудник ГИБ2Д тщательно пишет вам штраф на 100 рублей - это ветка для вас.
Суть вовроса: мы заклеим датчик света без явного палева со стороны, таким образом, свет будет постоянно включен в режиме "Авто" и также будет сам гаснуть при выключении зажигания, как будто вы всегда ездите ночью. Сразу замечу про систему затемнения зеркала - ее датчики и процессор компаративной логики стоит в самом зеркале, так что оно будет вести себя здраво, независимо от нашего вмешательства.
Итак, к делу:
1. Самое сложное во всем процессе это снять кожух датчика света и дождя за зеркалом заднего вида. Он на защелках, посему аккуратно по периметру поддеваем его отверткой и тянем на себя, перпедикулярно поверхности стекла. Чтобы он снялся легко, не перекашивайте его сдвинув сильно отщелкнутую часть относительно пока еще зафиксированной. Процедура просто требует немного внимательности и аккуратности. Если руки на месте - все получится :)
2. Сняли кожух, видим в отельном корпусе сам комбинированный датчик. Он к стеклу не приклеен, а сидит на приклееной пластине. Снимается по направляющим простым смещением его в сторону верхней части стекла.
3. Только сняв датчик, снимаем его контактный разъем - его защелка стоит близко к стеклу и снять его удобнее всего уже держа в руках.
4. Датчик в руке. Кроме трех прозрачных глазиков датчика дождя, вы увидите один дачтик света в углублении. Он относительно мелкий и его рабочая поверхность отливает синим, как солнечная батарея совдепского калькуоятора. Если вы сравните мои приложенные картинки, вы увидите что именно было заклеено.
5. Заклеиваем датчик черной изолентой, в само углубление под ленту, будет здорово подложить тампон из поролона - отрежьте от темной губки для мытья посуды.
6. Заклеили? Получилось? Тогда собираем! Разъем в датчик до щелчка, датчик на место. Ставить его кстати удобнее просто защелкивая на место: одну направляющую вставили, на противоположный край нажали - щелк, и все на месте! А вот задвигать его было бы очень неудобно - рамочка мешает, снимать проще.
7 Надеваем крышку - просто прижимаем ее, четко поставив на место.
Итого на процедуру 7 минут. На цивике сделал за 5: не пришлось изучать как снять кожух :)
На фото: датчик в оригинале и датчик после заклейки. Я думаю, все понятно.
Удачи на дорогах!
Тип файла: jpg DSC_0769.jpg (184.1 Кб, 1397 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0770.jpg (193.0 Кб, 1345 просмотров)
Последний раз редактировалось Painkiller; 28.11.2010 в 21:59..
51 пользователя(ей) сказали cпасибо:
@lbert (29.11.2010), Ваник (11.02.2011), Артём Таукелев (19.04.2016), Александр Справочник (23.12.2010), Александр-Пятигорск (29.11.2010), Aleksahka (29.11.2010), Alex 5_11 (28.11.2010), amel (30.11.2010), andreid (30.11.2010), As2007af (22.12.2010), Chivik777 (27.12.2010), CLASSIC_10 (28.11.2010), deepslam (29.11.2010), DmitryDisell (15.01.2011), dudkin (28.11.2010), Иппон (28.11.2010), error2 (29.11.2010), Fizikon174 (05.03.2015), Greenchik (28.12.2010), G_A (30.11.2010), пром (24.12.2010), ma3er (22.07.2013), Massbazz (28.12.2010), Maxus80 (01.06.2011), Max_kuvshinov (27.12.2010), MikeBell (28.10.2014), Mr.DIM (14.04.2011), Nisa (29.11.2010), Татарин (22.12.2010), quorton83 (28.11.2010), Rayl Duke (28.01.2016), serg-krasnodar (14.07.2011), SergWJ (29.11.2010), slikk (29.11.2010), snatch (29.11.2010), Student03 (29.11.2010), SVN (28.09.2011), terapevt (14.11.2012), TIER001 (28.11.2010), tigr27 (21.01.2013), tosha1983 (30.11.2010), Trailer (29.11.2010), trix (25.12.2010), vostrilovivan (31.01.2013), wek (23.12.2010), x888oo (31.10.2014), X_ray (21.02.2011), Zheka96 (25.12.2010), Димон894 (09.04.2014), _NZ_ (23.12.2010), Шульц (23.12.2010)
Старый 29.11.2010, 18:20   #2
Заглядываю редко...
Коллеги,
мне уже задали несколько вопросов, в результате неправильной реализации идеи.
Посему, поясню по 5му пункту: тампончик из поролона необходим - он должен плотно лечь на сам датчик, дабы свет не попадал не него мимо углубления со стороны переднего и бокового стеклышек датчика дождя. Если просто заклеить лентой окошко - эффект будет околонулевой.
Если есть особое желание, можно открыть сам датчик и наклеить ленту на само его окошко - это даст стопроцентный результат. Однако потом при восстановлении следы клея будет убирать неудобно, поэтому я счел плотно вставленный поролончик более правильным подходом.
Последний раз редактировалось Painkiller; 29.11.2010 в 18:29..
deepslam (29.11.2010), DmitryDisell (15.01.2011), Du Khan (30.11.2010), Капоне (09.01.2011), Иппон (30.11.2010), error2 (29.11.2010), G_A (30.11.2010)
Старый 30.11.2010, 00:01   #3
Металлоломщик вне форума
Автомобиль: Лансер Х'07 Был, accord type s'10 Сейчас
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Металлоломщик - весьма и весьма положительная личностьМеталлоломщик - весьма и весьма положительная личностьМеталлоломщик - весьма и весьма положительная личность
Не ну вот насколько люди ленивые)))Надо снять датчик заклеить его, что не крутить рычажок))))
Старый 30.11.2010, 08:11   #4
Заглядываю редко...
Сообщение от Металлоломщик Посмотреть сообщение
Эти ленивые люди и коробку автомат придумали, и собственно сам автомобиль, чтобы пешком не ходить и лошадь не запрягать... Что-то я подозреваю и вы, уважаемый, не пешком 5км зимой в гору ходите. :)
Сэр, бросайте пить ваши флеймогонные таблетки...
Последний раз редактировалось Painkiller; 30.11.2010 в 08:16..
DI-KEI (28.12.2010), Kebuk (30.11.2010)
Старый 30.11.2010, 13:08   #5
Аватар для Kebuk
Kebuk вне форума
Автомобиль: Тайп С 08 МТ, Shadow-750
Kebuk скоро придёт к известности
Painkiller в своем репертуаре, все четко и ясно изложил, спасибо за пост!
Painkiller (30.11.2010)
Старый 22.12.2010, 21:15   #6
Кабардос!
Аватар для As2007af
As2007af вне форума
Автомобиль: 2.0 sport 2008г.
Сказал(а) спасибо: 198
Поблагодарили 393 раз(а) в 245 сообщениях
As2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущееAs2007af обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Вот оно решение а то уж с новыми правилами все заморочились!!! Все оригинальное просто!!!!
Adiga men!!!
Старый 24.12.2010, 00:29   #7
Заглядываю редко...
Соседи, спасибо за добрые слова!
Пояснение по рисунку: да, не выделил я на нем что заклеил, тут мне не респект :(, но надо закрыть окошко верхнее и переднее по ходу движения автомобиля.
И еще интересный комментарий для тех, кому не нравится датчик дождя: при отключенном датчике дождя колечко, что ранее регулировало его чувствительность, ведет себя как на автомобиле без оного - регулирует интервал взмаха дворников в прерывистом режиме. Случайно заметил...
Последний раз редактировалось Painkiller; 24.12.2010 в 00:38..
SVN (28.09.2011)
Старый 24.12.2010, 00:40   #8
Аватар для santeys
santeys вне форума
Автомобиль: Accord 8, 2.4, Executive
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 227 раз(а) в 113 сообщениях
santeys за этого человека можно гордитьсяsanteys за этого человека можно гордитьсяsanteys за этого человека можно гордитьсяsanteys за этого человека можно гордитьсяsanteys за этого человека можно гордитьсяsanteys за этого человека можно гордитьсяsanteys за этого человека можно гордитьсяsanteys за этого человека можно гордитьсяsanteys за этого человека можно гордиться
Да на фотке надо было красным обвести - вот и все, а то действительно непонятно.
Старый 27.12.2010, 01:22   #9
paster вне форума
Автомобиль: type s MT
paster скоро придёт к известности
Хорошая информация, а кто поделиться опытом по установке дневных светодиодов, есть модель у филипса которая включается по появляющемуся + от замка зажигания (не питается от него), но дизайн не идеально подходит по моему мнению. Если встретите другие модели то подскажите
Старый 27.12.2010, 16:14   #10
vladon1971 вне форума
Автомобиль: Accord 2008 EXE
Поблагодарили 68 раз(а) в 44 сообщениях
vladon1971 - очень-очень хороший человекvladon1971 - очень-очень хороший человекvladon1971 - очень-очень хороший человекvladon1971 - очень-очень хороший человек
Не знаю как в других регионах, а в Москве гаишнику за 500 руб. лень палкой махнуть, а уж за 100, а тем более протокол написать- это из разряда фантастики.
Инструкция !! baton Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 19 01.02.2013 09:53
Датчик освещенности (света) VIP_XXX Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 29.10.2009 11:38
Датчик света Shlank Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 20 26.09.2008 14:28
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05459 секунды с 15 запросами
