Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений Статьи о хонде аккорд 5 и более ранних поколений, часто задаваемые вопросы |
Работает как дизель |
04.10.2010, 11:17
#1
Lab81 вне форума
Автомобиль: Ровер 1994
Работает как дизель
Всем привет! Подскажите, пожалуйста. Двигатель F20Z2 работает как дизель, звук откуда-то изнутри. Предполагаю шатунные вкладыши. Они просто меняются или надо при замене вал точить?
04.10.2010, 23:14
#2
kosmodeus вне форума
Автомобиль: cc7 1996г. --> Accord 7 190л.с.
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили 193 раз(а) в 168 сообщениях
а с чего такой звук, купил с таким? или после чего то началось? в салоне на руль бьет?
05.10.2010, 00:01
#3
я добрый
Скай39 вне форума
Автомобиль: Pajero 2. Mazda 6 new
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 569 раз(а) в 419 сообщениях
Сообщение от Lab81
вполне возможно, если они, то точить колено под первый ремонт или может больший.
ну не хондовод теперь, и че?
06.10.2010, 14:41
#4
Lab81 вне форума
Сообщение от kosmodeus
Купил с таким звуком. На оборотах 3000 и выше под нагрузкой когда например на обгон идешь звук еще сильнее прям рык какой-то! Руль не бъет.
06.10.2010, 14:51
#5
а с глушаком точно все впорядке? в районе штанов где нибудь или в районе гофры если есть дырочка небольшая, будет подсирать как раз со звуком рыка..
08.10.2010, 10:42
#6
Scorpiw вне форума
Автомобиль: Honda Accord CC7 1994 F20Z1 МКПП
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 65 раз(а) в 45 сообщениях
Если дырка в районе штанов должена загореться ошибка двигателя, а вот гофра вполне возможно и ошибка не загорается, и звук какбудто из нутри.
11.10.2010, 10:27
#7
Lab81 вне форума
Сообщение от Scorpiw
Смотрел на яме при работающем двигателе, нашел дырку, сечет гофра.
Вообще весь выпуск в ужасном состоянии. Снял кожух с коллектора и там трещина, но чек не загорается, коллектор уже варили. Подскажите как его заварить, я так понял он чугунный, просто электросваркой не заваришь?
Мож кто подскажет бюджетные артикулы на весь выпуск, а то там только основной глушак живой, остальное гнилое все!
10.12.2016, 22:52
#8
mihali4 вне форума
Автомобиль: rover 620si 1993
Была такая беда решил варкой,электрод по чугуну,продается даже поштучно!!!!!
Опции темы |
Опции просмотра |
Линейный вид
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3. |
