Старый 14.03.2013, 18:22   #21
WoT
Аватар для accord174
accord174 вне форума
Сказал(а) спасибо: 683
Поблагодарили 875 раз(а) в 678 сообщениях
Сообщение от kitum Посмотреть сообщение
Менял масло в сервисе специализируются на хондах, поменяли аппаратом уверили что ни какого давления не создает... когда меняли машина тарахтела, переключения в акпп не делали.... вот и думаю а вдрух меня обманули :-(
скоро узнаешь. пронесет или нет.
Старый 14.03.2013, 19:07   #22
www.cube-gsm.ru
Аватар для Mr 47
Mr 47 вне форума
Сказал(а) спасибо: 170
у меня вопрос как измерять уровень масла в коробке
одни говорят на работающем двигателе,
другие на заглушенном двигателе через 15 минут
уровни при этом показываются разные.
GSM сигнализация Куб.
Старый 05.04.2013, 12:17   #23
Vob4ik вне форума
Автомобиль: Honda accord 2007
Vob4ik на пути к лучшему
man-at-work, скажи пожалуйста что сделать чтоб коробка не сломалась после промывки с помощью установки ? 500 км назад была замена .или уже поздно ?
Срочно масло в акппп
Старый 15.05.2013, 19:30   #24
lipa8484 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2007
lipa8484 на пути к лучшему
Ребята подскажите,аккорд 7го поколения кпп автомат, сделал частичную замену масла путем сколько слил, столько залил, а залил масло DW-1 в магазе сказали что совместимо. Так ли это?! И как лучше менять масло? Путем полной замены?! И какое лить?
Старый 21.05.2013, 05:26   #25
Аватар для x-wing
x-wing вне форума
Автомобиль: Accord 24S 2003
Сказал(а) спасибо: 48
x-wing скоро придёт к известности
Сообщение от lipa8484
1й пост зачем? Сделали правильно, в магазе сказали всё правильно. Не парься.
Старый 05.06.2013, 10:12   #26
Aleksey310883 вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Aleksey310883 на пути к лучшему
Сообщение от cb93ka Посмотреть сообщение
ОД сказал что меняет масло в АКПП через аппарат. Тюмень. Довериться ему?
Я менял у них, при покупке в октябре проехал уже 22000 и начало чувствоваться переключение с 1ой на 2ю на что грешить не знаю толи на этот АППАРАТ или сам зимой что то с ней сделал хотя особо не издевался над ним
Старый 25.04.2014, 10:32   #27
PurpleMan вне форума
Автомобиль: Аккорд 2007
PurpleMan на пути к лучшему
Всем привет. Ситуация такая: я третий владелец, пробег 90 000, масло в коробке менялось последний раз на 35 тысячах, как сейчас лучше поступить? Производить полную замену или частичную?
Старый 19.06.2014, 22:49   #28
kmax68 вне форума
Автомобиль: Аккорд 7 type-s автомат 2007
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
kmax68 скоро придёт к известности
Сообщение от PurpleMan Посмотреть сообщение
По-русски же написано частичную.Сколько слил -столько и залил.Интервал 30 000км.
Старый 24.06.2014, 12:53   #29
Аватар для Alexander WTF
Alexander WTF вне форума
Автомобиль: CL9 2.4 EXE AT
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Alexander WTF скоро придёт к известности
Привет эксперты)))
Появился вопрос...
есть у нас в Екатеринбурге контора такая "Региональный центр автоматических трансмиссий", есть у них в прайс листе следующие штуки:
1. Частичная замена масла в АКПП.
2. Полная замена масла в АКПП.
Если про первый пункт всё понятно, сколько слил-столько залил... то вот со вторым не понятки... На сайте есть подробное описание процедуры полной замены масла в акпп:
Полная замена. Выполнить полную замену жидкости возможно только при помощи специальной установки. Характеристики:
100%-я замена масла в АКПП;
возможность визуального контроля за процессом замены AT;
возможность промывки АКПП без приминения химических присадок;
Сменный фильтр 5 микрон для фильтрации взвешенных частиц, не задерживаемых фильтром АКПП;
возможность заливки ATF в АКПП из внешней емкости.
Процесс выполнения полной замены рабочей жидкости с помощью установки выглядит следующим образом:
установка подключается к шлангам системы охлаждения АКПП;
жидкость начинает циркулировать через фильтр тонкой, который находится внутри установки;
АКПП очищается от продуктов естественного износа в течении 15 минут;
снимается поддон;
меняется внутренний фильтр (если металлическая сеточка, то происходит промывка);
меняется прокладка поддона;
поддон устанавливается на место;
под давлением подается новая жидкость, вытесняя остатки отработанной.
При полной замене имеет место перерасход свежего масла порядка 10%, так как при вытеснении отработанная жидкость частично смешивается с новой.
Внимание вопрос, вредит ли данная процедура автомату?
Старый 25.06.2014, 08:21   #30
Votono вне форума
Автомобиль: Accord'07
Сказал(а) спасибо: 182
Поблагодарили 490 раз(а) в 431 сообщениях
Сообщение от Alexander WTF
Прочти первые посты в этой теме!
Внимание, ответ! ВредноЁ!
АКПП глючит? Nikson Подвеска, ходовая, тормоза 9 31.03.2014 18:10
Вой АКПП Wowchik606 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 1 17.05.2010 16:18
акпп extreme454 Официальные дилеры 4 27.03.2009 11:16
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05127 секунды с 15 запросами
