Вернуться   Honda Accord - Клуб поклонников и счастливых обладателей Хонды Аккорд > Accord Club > База знаний
База знаний Полезные советы автомобилистам...
О свистящем звуке при открывании крышки бензобака
Старый 02.03.2010, 21:23   #1
Нарушитель
Аватар для ВВС
ВВС вне форума
Автомобиль: BMW 325 E90
Сказал(а) спасибо: 651
Поблагодарили 902 раз(а) в 503 сообщениях
ВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспоримаВВС репутация неоспорима
Свист воздуха при откручивании крышки бензобака
В зависимости от различных условий, в топливном баке может образовываться как повышенное давление, так и разрежение.
Разрежение в баке образуется за счет работы бензонасоса – при неизменном объеме бака и выкачивании топлива. Это разрежение призвана компенсировать правильная крышка заливной горловины с клапаном, которые по достижении определенного значения разрежения (обычно около 0,85-0,9 бар) впускает в бак воздух. Если этот клапан отсутствует или он неисправен, разрежение увеличивается и наступает такой момент, когда насос не в состоянии его преодолеть - бензин не поступает, машина глохнет (не фантазирую - совершенно реальные случаи).
С другой стороны, для компенсации повышенного давления в баке (вследствие повышения температуры и др.) имеется система улавливания топливных испарений. Работает она следующим образом: Пары бензина уходят из бака через контрольный клапан, настроенный на определенное давление и попадают в бачок абсорбера. Это происходит только при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, включается режим «продувки» абсорбера, когда за счет разрежения во впускном коллекторе пары топлива поступают в него из бачка через электромагнитный клапан, работу которого контролирует ECU. В режиме холостого хода двигателя клапан закрыт. Когда дроссельная заслонка открывается, клапан также открывается – пары бензина поступают во впускной коллектор. На режим работы клапана также влияет температура охлаждающей жидкости. Если температура ниже определенного значения (для современных моделей Mitsubishi это 65 0С), электромагнитный клапан закрыт. Такой сложный алгоритм работы клапана предназначен для снижения токсичности отработавших газов в режимах холостого хода и прогрева двигателя.
При неисправности системы вентиляции бака, повышенное давление или разрежение в баке не компенсируются, и при открывании крышки бензобака ощущается шум или свист, обусловленные выходом паров топлива или входящим в бак воздухом (соответственно).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Поскольку топливная система может находиться под давлением, снимайте крышку заливной горловины топливного бака медленно. Таким образом давление или разрежение, которые могут возникнуть в топливном баке, плавно сравняются с атмосферным давлением. Если из-под крышки выходит пар или слышен шипящий звук, подождите, пока это не прекратится, прежде, чем снимать крышку. В противном случае топливо может выплеснуться наружу и причинить травму Вам или окружающим.
Мой ангел-хранитель летает со скоростью до 250 км/ч...
NO SPEED LIMIT SEASON
45 пользователя(ей) сказали cпасибо:
*Алексей* (09.03.2011), Aндрeй (10.08.2016), Андрей88 (19.07.2011), Aleksc4 (18.02.2012), aleks_g (04.02.2011), Alexey_2011 (30.05.2012), aviator73 (21.05.2013), bajen (19.04.2011), Chek (27.09.2010), ColPaul (29.09.2015), Daxa (09.03.2010), Decapoda (20.10.2013), Di_m_as (26.07.2011), Руслан005 (04.06.2012), Dron007 (18.10.2010), Droperydol (21.08.2012), Frabbit (04.06.2011), GARIK 174 (06.12.2012), Попов Алексей (03.07.2011), Ооооолег (07.03.2010), list (19.03.2010), Made_85 (08.10.2010), mamedww (02.02.2014), MARISHKA (02.03.2010), MazdaW (20.10.2010), Nickart010 (04.03.2012), Стрелок (22.04.2010), Татарин (17.07.2010), OnDuty (11.01.2012), Raddek (07.12.2015), Ruslan CL9 (31.10.2012), sarantcev (20.07.2012), sergant83 (01.08.2014), Shaman (27.09.2012), shmarkin (12.01.2014), Shoron (27.12.2011), Tonic 69 (23.10.2011), Vladimir86 (13.01.2011), V_Bunkere (01.11.2017), Warrain (16.07.2012), watson (26.07.2017), wik13 (10.04.2011), Эдо (22.01.2015), ZzZ_DiMaN*** (18.05.2010), Шнурок (13.10.2011)
Стрелка бензобака. Kromaspb Электрика 15 30.07.2010 11:38
Крышка бензобака (помогите!) СТРИЖ Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 60 06.08.2008 21:29
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.03716 секунды с 14 запросами
