Старый 12.02.2014, 05:47   #11
Аватар для Kemper55
Kemper55 вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2007
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
Kemper55 скоро придёт к известности
Сообщение от EduardOFF Посмотреть сообщение
а треск это втягивающие реле срабатывающие на стартере, трещит потому что нет у акка сидлы прокуртить стартер... остается тока трещать..
У меня возникла подобная проблема. Зашел с утра в гараж. Пытаюсь завестись - стартер трещит, и трещит блок реле в салоне слева снизу от водителя (как я понял) когда проворачиваю ключ. Выключил зажигание, снова пробую - тоже самое. На третий раз завёл без проблем. Подскажите люди добрые проблема в проводке или стартере? За бортом было -19 градусов всего лишь. В -30 даже подобного не было.
P.S. Аккум новый, был куплен в ноябре 13 года
Старый 12.02.2014, 18:12   #12
Аватар для denmal
denmal вне форума
Сказал(а) спасибо: 98
контакты на стартер почисти. и массу на кузов и двигатель.
Старый 13.02.2014, 07:15   #13
Аватар для Kemper55
Kemper55 вне форума
Сообщение от denmal Посмотреть сообщение
Спасибо. Вечером после работы на стоянке поковырялся. Просто зажал все шлейфы рукой, которые находились под рулем водителя, видимо когда-то ногой может задевал хз, проблема исчезла.
Старый 11.05.2016, 18:39   #14
dze вне форума
Автомобиль: ACCORD Coupe 1998
dze на пути к лучшему
Случайно наткнулся на эту тему.
У меня Аккорд купе 1998 3.0.
Симптомы: зимой время от времени при повороте ключа в положение запуска стартера меркли лампочки, раздавался лёгкий щелчок под капотом (тише, чем обычно щёлкает тяговое реле), стартер не включался. К аккумулятору - никаких вопросов: на холодную после ночи заводилась с пол-оборота. Однако, если уж начиналось "холостое щёлканье" - то надолго. Через десяток-полтора попыток мотор вдруг резво заводился. И ещё: иногда в дороге были рывки, не связанные с работой трансмиссии. Сгоряча сменил аккумулятор на новый - без изменений.
Устав терзать машину, снял прямо на улице стартер с тяговым реле, занёс домой и "пощёлкал" на полу от зарядно-пускового устройства. В устройстве время от времени выбивало автомат. Стартер "напрямую" включался без вопросов. Заказал новое тяговое реле. Старое аккуратно вскрыл (разрезал на токарном станке развальцовку корпуса со стороны контактов).
Внимание! В тяговом реле рассыпалась пластмассовая изолирующая шайба, и в итоге перемыкающая планка болталась внутри свободно и по сути время от времени соединяла "плюсовую" клемму аккумулятора с корпусом стартерного блока. Планка была синяя от перегрева и с обгоревшими краями, но форму не потеряла. Шайбу я сделал другую из стеклотекстолита и всё собрал и запустил ещё до прихода нового реле. Потому что был сильный шок от общественного транспорта. Новое реле поставил только этой весной (через 3 года), когда в восстановленном реле предельно износились контакты.
Добавлю.
1. После пришлось ещё менять мост в генераторе, потому что вредоносная планка "коротила" и в движении тоже.
2. На проводе, идущем от отрицательной клеммы аккумулятора к двигателю, на участке 20-30 см от двигателя исчезла (сгорела) изоляция. Так и езжу: напоминает о бдительности.
3. Считаю, что мог бы вполне остаться без машины, а при случае - и без гаража, если бы "тяговое" замкнуло как-нибудь ночью само по себе.
Старый 14.05.2016, 19:01   #15
Михаил7.exe вне форума
Автомобиль: HONDA ACCORD executive 2007 года
Поблагодарили 11 раз(а) в 1 сообщениях
Михаил7.exe скоро придёт к известности
Вот и я встал. Было пару раз - стартер не крутил или крутил очень туго, после 10 минут простоя, живинько заводил. А сейчас щелчок и всё, тишина. Иногда делает половину оборота и всё. Аккум купил новый, похоже зря.
Старый 14.05.2016, 21:51   #16
Аватар для MANNOL
MANNOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 154 раз(а) в 124 сообщениях
Сообщение от Swoosh Посмотреть сообщение
может и не конкретно твой случай, НО у меня на 21099 была однажды один в один ситуация, я подумал так же как и большиенство советчиков - аккумулятор накрылся, купил новый (старый положил в гараж!), всё ок, Но через месяц опять тоже самое! Я сразу открыл капот и потрогал аккумулятор. он был ооочень тёплый. замкнуло значит. Пришел в гараж, разбил старый аккумулятор, у него оказывавется пластины частично в песок превратились (обрушились). Вывод ясен - что-то замыкает. Оттащил к электрикам - всё прзвонили и измерили. всё ок! Чере змесяц и третий аккумулятор так же накрылся!! Я был в шоке и ответ никто дать не мог. ЧТО_ТО ЗАМЫКАЕТ, НО ЧТО - НАЙТИ ТАК И НЕ СМОГЛИ! у третьего тоже самое кстати - аккумулятор горячий был... четвертый прослужил 4 месяца, дальше его судьба неизвестна т.к. машину продал...
Как догадка: у меня что-то где-то коротило через обмотку провода, найти такое почти не реально=(
Добавлено через 1 минуту
Надеюсь у тебя не мой случай а реально просто аккумулятор... иначе замыкание найти очень сложно будет...
В этом случае похоже на перезаряд от гены,что и убивало АКБ.
Всё познается в сравнении
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04768 секунды с 13 запросами
