Старый 26.05.2010, 14:08   #11
Аватар для Влад78
Влад78 вне форума
Автомобиль: Аккорд 3.0L V6
Сказал(а) спасибо: 92
Поблагодарили 76 раз(а) в 69 сообщениях
Влад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человекВлад78 - очень-очень хороший человек
на каких оборотах включается ВТЕК на V6?
Старый 26.05.2010, 14:41   #12
Аватар для AlexStep
AlexStep вне форума
Автомобиль: Аккорд 2000
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
AlexStep - весьма и весьма положительная личностьAlexStep - весьма и весьма положительная личностьAlexStep - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от gab77 Посмотреть сообщение
Дык,нету на моей машине этого датчика.
Интересно, VTEC есть, а датчика нет? На клапанной крышке-то написано VTEC?
Кстати, лучше статьи про данную систему не встречал, вот друзья ссылка: http://www.procivic.ru/honda/vtec/
Я там задавал вопрос про "подхваты" и прочие нюансы работы на своем двигателе F18B2. Вкратце, автор статьи ответил, что на одновальном моторе пинка ждать и не стоит, VTEC здесь скорее для "поддержания тяги" при нагрузках высоких.
У меня работает так:
до 2500 об/мин - никак
2500 об/мин. - ощутимый подхват из-за настройки фаз ГРМ
4500-5000 об/мин - просыпается что-то дьявольски-рычащее, но впечатляет не сильно. (наверно я уже подостыл в ощущениях)
Надо всё-таки понимать, что седан 1350 кг. снаряженной массой, это не CIVIC, хотя ездить медленно еще ни разу не хотелось... да и не получалось
Старый 26.05.2010, 15:05   #13
hh88 вне форума
Автомобиль: CG8, '01
Сказал(а) спасибо: 28
hh88 скоро придёт к известности
AlexStep, согласен во всем на все 100%
Старый 27.05.2010, 13:56   #14
говори 2 раза и медленно.
Аватар для shelest643
shelest643 вне форума
Автомобиль: Honda Accord Coupe 2000
shelest643 на пути к лучшему
скажите есть знатоки ??
сделал капиталку на аккорде купе 2.3 литра !
как понимаю это его последняя капиталочка ((((
или нет ?????
Старый 02.06.2010, 16:36   #15
gab77 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 99
gab77 скоро придёт к известности
[QUOTE=AlexStep;634076]Интересно, VTEC есть, а датчика нет? На клапанной крышке-то написано VTEC?
Вот так,нет датчика и всё.Идёт на клапан VTEC один-единственный провод,подающий напругу для включения и всё.Там где должен находится этот датчик,(согласно рисунку),в моём случае - просто как бы отлив металла.Может быть это зависит от ОБД? На моей машине ОБД 1,лямбда зонд тоже один,перед каталиком,а в приёмной трубе возле двигателя,ничего нет.
Старый 02.06.2010, 17:21   #16
Аватар для AlexStep
AlexStep вне форума
Ух ты... ОБД1 и Лямбда1, тогда даж не знаю - на СТО к спецам или покопать форумы "однополчан" у которых схожая комплектация?
Старый 18.08.2013, 13:33   #17
поездим увидим...
Аватар для Roosel
Roosel вне форума
Автомобиль: Аккорд 1996 СЕ8
Сказал(а) спасибо: 11
Roosel на пути к лучшему
тоже отсечка на 3300 как сделать так чтоб ехала???
Старый 18.08.2013, 20:39   #18
Аватар для denmal
denmal вне форума
Сказал(а) спасибо: 98
ошибку почитать
Старый 16.11.2014, 23:26   #19
Аватар для Евгений18
Евгений18 вне форума
Автомобиль: HONDA AKKORD 2001
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Евгений18 скоро придёт к известности
Надо всё-таки понимать, что седан 1350 кг. снаряженной массой, это не CIVIC, хотя ездить медленно еще ни разу не хотелось... да и не получалось[/QU
А что значит "из-за настройки фаз ГРМ "? кто и как его настроил?
Старый 26.11.2014, 17:43   #20
Аватар для Леха ГАН
Леха ГАН вне форума
Автомобиль: Accord VI 1999 CG8 - F18B2 - МКПП
Сказал(а) спасибо: 26
Леха ГАН скоро придёт к известности
Заказал себе прокладку VTEC с сеточкой. Из-за чего - машина до 2500 оборотов вяленькая, после уже интереснее))), но если продолжать ей давать, то примерно около 5000 происходит сброс нагрузки. Похоже это на резкий кратковременный удар по тормозам, т.е. довольно таки чувствительно. Успокаиваю себя, что это отсечка из-за несрабатывания VTEC. Это так или отсечка как-то по-другому ощущается? При этом при всем ошибка не загорается. Уровень масла частенько около нижней из-за аппетита мотора, но когда это случилось в крайний раз, то точно уверен, что маслицо было между ризками. Так как буду клапан снимать и смотреть состояние фильтра, то вопрос - ничего не польется при этом из блока?
А 629 КО 37RUS
SWAP F18B (JDM SOHC no VTEC) -> F22B (JDM DOHC no VTEC) PTVDesign Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 21.05.2014 06:45
vtec reza222 Все о хонде аккорд 6 поколение 1 23.10.2008 12:03
В чём разница 2.0 i-VTEC 16V (155Hp) и 2.0 i-VTEC 16V Sport (155Hp) Ronin Двигатель, трансмиссия, топливная система 6 01.10.2008 22:39
Моторы 1.8i LS Vtec и 2.0i ES VTEC - нужен совет trahik Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 11.12.2007 22:28
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05011 секунды с 15 запросами
