Вопрос про VTEC
Старый 16.02.2010, 09:48   #1
gab77 вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 99
gab77 скоро придёт к известности
Вопрос про VTEC
Можно ли проверить работу системы VTEC следующим способом?:
на работающем двигателе подать напряжение +12В на клапан.
Если работа двигателя изменилась,вплоть до остановки - система исправна.
Если изменений нет,но клапан щёлкает - клапан исправен,но забита сетка или каналы в клапане.
Прошу сильно не пинать,новичок я в этом деле.
Старый 17.02.2010, 14:32   #2
Аватар для Олег 31 регион
Олег 31 регион вне форума
Автомобиль: Хонда Аккорд-07 2.4 ЕХЕ 6-МТ
Сказал(а) спасибо: 949
Поблагодарили 739 раз(а) в 556 сообщениях
Олег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспоримаОлег 31 регион репутация неоспорима
Насколько я знаю, при подаче напряжения клапан открывает масляный канал и входит зацепление кулачка с большим профилем, который открывает клапана больше. Теоритически если открыть клапан на холостых оборотах из-за недостаточного давления масла шток может не выйти. Впринципе,когда срабатывает VTEC слышно по изменившемуся звуку двигателя и подхвату. Какая необходимость проверки?
Старый 17.02.2010, 15:55   #3
gab77 вне форума
да вот едет что-то "не ахти".А снимать клапан,без уверенности что он забит, не хочеться. А "подхватов" у меня никогда и не замечалось. Говорят, что на движке одновальном 1,8 вообще должно быть всё ровно.
Старый 17.02.2010, 16:10   #4
Сервис партнёр клуба
Аватар для Dingo-Chg
Dingo-Chg вне форума
Сказал(а) спасибо: 805
Поблагодарили 2445 раз(а) в 1427 сообщениях
Сообщение от gab77 Посмотреть сообщение
Я бы не сказал... Был опыт эксплуатации F18-го.
Сетку VTECа замени и масло нормальное залей.
___
Старый 17.02.2010, 18:13   #5
gab77 вне форума
Вообщем, сбросил сегодня фишку с клапана и поездил.На 3200-3300 об/мин срабатывает отсечка,на всех передачах.Странно, по книге vtec включается на 5500. Как же он устроен?
Старый 17.02.2010, 22:23   #6
VTEC включается на F18B2 (и подобных) в районе 4500 оборотов и не выключается вплоть до отсечки-6700-6800 об. Подхват чувствуется хорошо, конечно слабее чем на DOHC VTEС, но не заметить его нельзя. После 4500 меняется звук двигателя, и стрелка тахометра ускоряется в красную зону.
Добавлено через 8 минут 27 секунд
Про устройство посмотри здесь: http://forums.drom.ru/honda-general/t1150927585.html
Последний раз редактировалось Олег 31 регион; 17.02.2010 в 22:33..
Старый 18.02.2010, 23:15   #7
miklogin вне форума
Автомобиль: Opel Corsa D 2008
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 84 раз(а) в 83 сообщениях
miklogin - очень-очень хороший человекmiklogin - очень-очень хороший человекmiklogin - очень-очень хороший человекmiklogin - очень-очень хороший человекmiklogin - очень-очень хороший человек
у меня втек включается где то около 3500-4000, не помню точно... и ощущается очень и очень хорошо! как будто сзади кто то толкает...
а у меня как раз F18B2
Последний раз редактировалось miklogin; 21.02.2010 в 14:43..
Старый 18.02.2010, 23:29   #8
Сообщение от miklogin Посмотреть сообщение
у меня втек включается где то около 3500-4000, не помню точно... о ощущается очень и очень хорошо! как будто сзади кто то толкает...
У меня тоже, - 4500 и это точно!!!.
Старый 24.02.2010, 19:19   #9
я добрый
Аватар для Скай39
Скай39 вне форума
Автомобиль: Pajero 2. Mazda 6 new
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили 569 раз(а) в 419 сообщениях
Скай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспоримаСкай39 репутация неоспорима
если будет забита сеточка на клапане, то давления масла в втек ситеме не будет и датчик давления , который следит за этим даст команду в мозг и он отрубит втек и выкинет ошибку на панель.
Старый 25.02.2010, 08:53   #10
gab77 вне форума
Дык,нету на моей машине этого датчика.
SWAP F18B (JDM SOHC no VTEC) -> F22B (JDM DOHC no VTEC) PTVDesign Двигатель, трансмиссия, топливная система 5 21.05.2014 06:45
vtec reza222 Все о хонде аккорд 6 поколение 1 23.10.2008 12:03
В чём разница 2.0 i-VTEC 16V (155Hp) и 2.0 i-VTEC 16V Sport (155Hp) Ronin Двигатель, трансмиссия, топливная система 6 01.10.2008 22:39
Моторы 1.8i LS Vtec и 2.0i ES VTEC - нужен совет trahik Двигатель, трансмиссия, топливная система 8 11.12.2007 22:28
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05507 секунды с 15 запросами
