Старый 22.09.2011, 12:06   #11
888 MaFiA
Аватар для x888oo
x888oo на форуме
Сказал(а) спасибо: 753
Поблагодарили 597 раз(а) в 271 сообщениях
А можно ли поменять контурный фильтр без подъемника?
Возможна ли его замена отдельно, то есть без замены масла в АКПП?
Смысл его менять если он в охлаждающем контуре?
Все. Спасибо за ответы!
Старый 23.09.2011, 13:34   #12
Аватар для Михаил *977**98
Михаил *977**98 вне форума
Автомобиль: Nissan X-Trail T31 2.0 CVT SE, Accord CL7 2.0 AT SE (был)
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 314 раз(а) в 124 сообщениях
Михаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущееМихаил *977**98 обеспечил(а) себе прекрасное будущее
Сообщение от boobs
Можно. Для его замены подъемник не требуется - меняется из под капота.
Сообщение от boobs
Да возможно.
Сообщение от boobs
Для простоты и по анологии: это как фильтр грубой и тонкой очистки топлива.
x888oo (23.09.2011)
Старый 29.09.2011, 13:36   #13
Dimms17 вне форума
Автомобиль: Honda accord 2.4 EXE, AT, 2004г.в.
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Dimms17 на пути к лучшему
Сообщение от Vavin77 Посмотреть сообщение
Фильтр находится на коробке,если посмотреть в район воздушного, овально-бочковитой формы. Его менять, имхо, можно каждый раз при замене масла в ДВС, т.к. цена его 870р. Ну а другой находится в самой коробке, его замена это только со снятием коробки и разбором. Но этого как я понял никто никогда не делал и не делает, если с коробкой все ОК.
Судя по всему на АКПП два фильтра не считаю внутреннего вот их номера: 25430PLR003 и 25615-RCL-003
1) Стоит ли их менять (мне кажется мало кто знает об их существовании)
2) Есть ли нюансы при замене? Течь масла, риск завоздушить контур?
Старый 29.09.2011, 14:03   #14
Модератор
Аватар для Bashmak
Bashmak вне форума
Автомобиль: [:::::]
Сказал(а) спасибо: 1493
Поблагодарили 2202 раз(а) в 1417 сообщениях
Внутренний меняется при переборке АКПП, внешний меняется раз в 2 замены масла, замену масла делать надо в 30 тысяч!!! По хорошему лучше менять то и другое.
Завоздушивание системы не может быть, т.к. жидкость циркулирует, и пузырь выгонит при циркуляции. Крышку со щупом вы же вытаскиваете??! Жидкость спокойно глотает воздух....
Масло же сливаете??? Воздух попадает туда полюбому, потом долив идет свежего....
Естественно нужно после замены прогнать по селектору передач, чтоб выгнать воздушные пузырьки...
номер и как выглядит фильтр внешний--http://www.accord-russia.ru/showpost.php?p=1124513&postcount=22
Вообще это все уже обсуждалось во многих темах-клонах!!!
8 -926-278 ч9 79
Тюн\запчасти
Последний раз редактировалось Bashmak; 29.09.2011 в 14:45..
doruda (01.04.2014), Kirill089 (19.03.2014), эстонец (22.04.2013)
Старый 29.09.2011, 14:38   #15
Dimms17 вне форума
Благодарю за ответ, просто искал тему по партномеру детали, не нашел.
Старый 09.10.2011, 13:09   #16
Dimms17 вне форума
Сообщение от Dimms17 Посмотреть сообщение
Хотел поделиться информацией, купил этот бочкообразный фильтр, заменил сам заняло 40 минут времени, самое сложно это отжать оригинальные хомуты на патрубках, обычные плоскогубцы узковаты и сжимают лишь 2 из 3 лапок хомута.
Еще совет лучше снять верхнюю часть воздушного фильтра так будет гораздо легче подлезть.
Кстати вытечет немного АТФ, НО ее очень много в самом старом фильтре, подстелите что-нибудь по пути до мускорки или сразу ведро.
Разница после замены есть, передачи стали включаться намного мягче, хотя и до этого претензий не было, субъективно улучшилсь динамика.
Старый 12.10.2011, 16:41   #17
Аватар для terapevt
terapevt вне форума
Сказал(а) спасибо: 479
на 8 аккорд только оригинальный датчик давления масла ставится или можно неоригинал,а то оригинал по цене 1150р как то отпугивает...сори если не туда написал
Последний раз редактировалось terapevt; 12.10.2011 в 16:54..
Старый 01.12.2011, 00:47   #18
unitvisual вне форума
Автомобиль: Ascot Innova 1994
Поблагодарили 61 раз(а) в 55 сообщениях
unitvisual как роза среди колючекunitvisual как роза среди колючекunitvisual как роза среди колючекunitvisual как роза среди колючек
это дорого??? да это ж не деньги...я на иннову 94 года не жалею пару рублей.....
если жалко 1100 руб за датчик...нужно покупать 7ку русскую..там 100 руб)
по моему на почти новый аппарат..потратить тыщ 40 в год милое дело...чтобы в будущем проблем не было...
Кто менял масло в АКПП 7 баян???
Старый 09.12.2011, 15:05   #19
lyl вне форума
Автомобиль: Accord Exe '06
lyl на пути к лучшему
Восклицание Кто менял масло в АКПП 7 баян???
Ребят, кто менял масло в АКПП 7 баян??? Интересно пару вопросов... Где находится сливной болт и какой ключ к нему нужен? Купил масло ATF-Z1 1л - 3шт., шайбу (прокладку) под сливной болт и внешний фильтр. А вот что откручивать и чем...
Старый 13.12.2011, 11:03   #20
АКУРАтный водитель
Аватар для Sergious
Sergious вне форума
Автомобиль: Accord 7 2.4 Executive -> Acura TLX 2.4 Techno
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 273 раз(а) в 196 сообщениях
Sergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордитьсяSergious за этого человека можно гордиться
Поищи по форуму ссылки на ESM - интерактивный мануал по устройству и ремонту хонд...
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05108 секунды с 14 запросами
