Вода в салоне после замены лобового во ФлайтАвто
Старый 12.10.2009, 13:05   #1
Хз...
Аватар для Sicmosh
Sicmosh вне форума
Автомобиль: Accord Type-S '08
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили 214 раз(а) в 167 сообщениях
Sicmosh за этого человека можно гордитьсяSicmosh за этого человека можно гордитьсяSicmosh за этого человека можно гордитьсяSicmosh за этого человека можно гордитьсяSicmosh за этого человека можно гордитьсяSicmosh за этого человека можно гордитьсяSicmosh за этого человека можно гордитьсяSicmosh за этого человека можно гордиться
Вот и осень дождливая наступила, поездил тут в дожди и заметил, что со стороны водителя в ноги из под торпедо капает вода. Вода без цвета и запаха, подозреваю что дождевая. Как она вообще может туда попадать? Полез смотреть, снял крышку пластиковую, там, где крепится подсветка в ноги, в ней тоже вода была, писец.
В конце августа менял лобовое стекло по страховке во флайтавто, вот думаю что они хреново проклеили его или прокладка какая-нибудь отклеилась, такое возможно? Кто чего думает по этому поводу, ехать к ним же чтобы искали причину и устраняли? Хотя после такого ехать к ним и что то делать никакого желания нет.
Старый 12.10.2009, 13:10   #2
Скромный ГаД)))
Аватар для Devil_May_Cry
Devil_May_Cry вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2004 остался в памяти на долго! Немеццкий трактор X1
Сказал(а) спасибо: 1401
Поблагодарили 1799 раз(а) в 1001 сообщениях
Devil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспоримаDevil_May_Cry репутация неоспорима
Явно не герметичные швы со стороны стойки, может лобовое, если б машина была у тя б/у, одназначно посоветовал бы смотреть геометрию.
DrIvE TimE
Sicmosh (12.10.2009)
Старый 12.10.2009, 13:15   #3
Аватар для vadimk
vadimk вне форума
Автомобиль: В прошлом: Executive 2.4 AT 2008, (Sport 2.0 AT 2005)
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили 704 раз(а) в 431 сообщениях
vadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспоримаvadimk репутация неоспорима
Посмотри дренажные отверстия между лобовым стеклом и отсеком двигателя под капотом, могут быть закрыты листьями с деревьев и вода не уходит, а попадает в салон...
Или не качественная установка стекла.
Истина где то рядом...
Старый 12.10.2009, 13:21   #4
Скромный ГаД)))
vadimk, Даже если они закрыты, ничего в салон литься не должно....
DrIvE TimE
Старый 12.10.2009, 13:38   #5
Хз...
Аватар для Sicmosh
Sicmosh вне форума
Когда машина стоит под дождем ничего не течет и не капает, как только поехал, скорость набрал и понеслось. Все таки больше склоняюсь к тому, что проклеили хреново лобовое стекло при установке. Ну а откуда ей еще там взяться?
Добавлено через 19 минут 25 секунд
Там после установки стекла, при приемки мною авто по салону косяки были, о которых писал тут http://accord-russia.ru/showthread.php?t=20853 , а теперь еще и такая хрень всплывает. Новое авто и хоть тазик подставляй, я злой 3,14здец!
Старый 12.10.2009, 14:17   #6
Аватар для vadimk
vadimk вне форума
Сообщение от Devil_May_Cry Посмотреть сообщение
Не должно, но лилось...
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
Сообщение от Sicmosh Посмотреть сообщение
Варианта 2:
1.Низ стекла не прилегает плотно, если бы верх или стойки, то потолок и обшивка стоек были бы мокрые.
2. Вода не выливается под капотом через дренажные отверстия и просачивается по технологическим отверстиям в салон.
Старый 12.10.2009, 14:38   #7
Хз...
Аватар для Sicmosh
Sicmosh вне форума
Сообщение от vadimk Посмотреть сообщение
Варианта 2:
По второму пункту глянул, листья были там. Поезжу посмотрю что будет.
Добавлено через 12 минут 16 секунд
Мне просто показалось что она только на ходу капать начинает т.е. под давлением задувается под какие-нибудь недоклеенные прокладки лобового стекла и попадает в салон, а когда стоит под дождем, то вода просто стекает и уходит по водостокам.
Старый 13.10.2009, 00:08   #8
Лосяш
Аватар для miXon
miXon вне форума
Автомобиль: шведский танк и немецкий истребитель F30
Сказал(а) спасибо: 506
Поблагодарили 454 раз(а) в 254 сообщениях
miXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспоримаmiXon репутация неоспорима
на пассате была такая же проблема. там косяк был с водостоками. "немцы" каких то прокладок в них напихали, листья и грязь их забивали, вода не уходила, а стекала в ноги пассажиру. если вовремя не почистить - всё, п**дец, потоп...
ещё как вариант, нижняя чёрная планочка вдоль лобового. возможно по углам неплотно сидит и ветром туда задувает воду...
Sicmosh (23.10.2009)
Старый 13.10.2009, 16:03   #9
Аватар для Lexx_nv
Lexx_nv вне форума
Автомобиль: Honda Accord 2008 typeS
Lexx_nv на пути к лучшему
Сообщение от miXon Посмотреть сообщение
Как то узнавал про данную накладку, сказали что она садится на клипсы и не отвечает за герметичность как и молдинги лобового.
Но совет, срочно решать вопрос, скрее будет видно после снимания данной накладки .
Старый 13.10.2009, 17:20   #10
proxymo вне форума
Автомобиль: Accor 2009
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 34 раз(а) в 12 сообщениях
proxymo - весьма и весьма положительная личностьproxymo - весьма и весьма положительная личность
каждый раз после дождика или обильного ливня, стал замечать что вода скапливаеться на порогах дверей! т.ч.т.
Инструкция замены форсунок омывателя лобового JackRublev Кузов автомобиля 4 04.05.2016 22:25
После замены лобового гремят дворники Mercurial Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 1 17.11.2013 18:57
После замены АКБ SandeR008 Электрика 4 04.01.2011 17:37
Свист после замены лобового! Sanya Кузов автомобиля 3 15.04.2009 19:26
Цена лобового стекла и стоимость замены ден666 Запчасти и дополнительные услуги 4 10.01.2008 12:31
Текущее время: 18:28. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05216 секунды с 14 запросами
