Старый 20.01.2010, 05:45   #21
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8 2.4 МТ Type-S
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили 214 раз(а) в 145 сообщениях
Fireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордиться
Видимо потому что у меня приборка от 2х литрового аккорда. Нужно искать от экзе или тайпеса 2.4
Замена приборки с рестаила на дристаил
Старый 20.01.2010, 07:42   #22
Аватар для Satelit
Satelit вне форума
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 221 раз(а) в 133 сообщениях
Мужики, давайте по порядку по поводу не работает.Первым делом давайте договоримся по распиновке, есть две таблицы(рестайл,дорестайл),ссылаемся на них.У меня с версией TypeS после замены приборки от Exe, причем обе машины на автомате и с VSA,не индицируется включение габаритов,ближнего света и включение подфарников.Причем если включить ближний свет на заглушенной машине и потом включить зажигание,то на мгновение сигнал на щетке появляется.Решение-замена подкапотного блока предохранителей на более "свежий".Моя схема соединений в файле.
Тип файла: jpg Image(65).jpg (9.7 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: doc Разъм приборки.doc (24.0 Кб, 240 просмотров)
Последний раз редактировалось Satelit; 07.10.2013 в 05:09..
chiz7599 (23.01.2010)
Старый 20.01.2010, 07:59   #23
Аватар для Satelit
Satelit вне форума
Сообщение от chiz7599 Посмотреть сообщение
нет провода не на своих местах, они только совпадают по цвету, а места такие же как у Влада с Евгением.
мне одно не понятно, почему у них чтото не работает?
Пробуй подключай свою,посмотри что будет.
Добавлено через 7 минут 36 секунд
Информация к размышлениюКо мне приезжал Володя с Хакасии,у него японец с правым рулем,при включении подфарников на приборке ни чего не показывает,комплектация заводская причем.Поставили приборку от дорестайла, постоянно горит ручник и ABS.В коплектации нет VSA.
Старый 20.01.2010, 08:14   #24
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
Satelit, Ему всего скорее нужно пробовать подрубать мою приборку от рестайла...
Старый 20.01.2010, 08:15   #25
ХОНДОВОД
Аватар для chiz7599
chiz7599 вне форума
Автомобиль: accord type-s 2005
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 167 раз(а) в 101 сообщениях
chiz7599 - просто великолепная личностьchiz7599 - просто великолепная личностьchiz7599 - просто великолепная личностьchiz7599 - просто великолепная личностьchiz7599 - просто великолепная личностьchiz7599 - просто великолепная личностьchiz7599 - просто великолепная личность
вся проблема в том что у меня с вами разные номера распиновки, на разъёме с обратной стороны написаны цыфры и я сделал схему по ним, теперь мне тяжело переводить в ваши таблицыFireball, как ты переключал комп на приборке? куда чего замыкал?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
по поводу габоритов я думаю это из за того что нет блока авто света, на рестаиле он есть
Старый 20.01.2010, 08:17   #26
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
chiz7599, замыкаешь на плюс и комп переключается.
Старый 20.01.2010, 08:18   #27
ХОНДОВОД
Аватар для chiz7599
chiz7599 вне форума
парни напишите свои телефоны я позвоню пообщаемся
Добавлено через 35 секунд
Сообщение от Fireball Посмотреть сообщение
какой из двух проводов управляет?
Старый 20.01.2010, 08:23   #28
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
chiz7599, Непомню, попробуй по очереди. Телефон щас скину в личку, но я щас на работе и мне сложно будет по нему пообщаться. Так как и схем собственно нет с собой все в гараже или дома.
Вот посмотри http://www.youtube.com/watch?v=Ibbki...eature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6srTk_PfLdY&NR=1 - на заведенной машине.
Последний раз редактировалось Fireball; 20.01.2010 в 08:38..
Старый 20.01.2010, 09:22   #29
gizmopiople вне форума
Автомобиль: ACCORD CL9 24S
gizmopiople скоро придёт к известности
я сейчас 3 часа сравнивал и прозванивал проводку свою до рестаил и купленную рестаил, все провода нашел , лишних только 2 на комп идут на переключатель на рул колонке, все остальные провода идут одинаково в те-же места на обеих проводках, один провод разветвляется на три (коричневый с серебристым) и идет в разные места , но одинаково в обеих проводках, единственная разница в двух тоненьких черных проводках, в моей проводке они между собой звонятся, а на рестаиле нет, но моя праводка стоит на балке а новая лежит на столе , один из черных проводков идет на массу, а второй на соединительную колодку
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
по цветам они между собой совпадают
а у кого нибудь есть схема эл. проводки - что за два тоненьких черных провода которые не звонятся... к чему они едут? может часть проблемы кроется в них?
Добавлено через 18 минут 20 секунд
И как правильно подметил Влад - у меня в принципе не показывает индикация подфарников, хотя они в комплектации с завода. Горят только габариты и дальний... машина 24S (японец) = 24 type s (в европе)... у японцев 2003 года VSA только в комплектации 24 TL это что то типа EXE, а в европе и в type s VSA есть вот и пойми их...
Старый 20.01.2010, 09:47   #30
Аватар для Satelit
Satelit вне форума
Володя ты пробовал без 2-го разъема включать приборку,что кажет.Еще кто знает TypeS до рестал выпускались с автосветом?
Замена стоек на Accord 2004 JJ81 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 14.08.2009 16:12
Может кто уже менял цвет приборки на "03 аккорде? Klim Тюнинг 1 11.11.2007 13:20
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05990 секунды с 15 запросами
