Замена приборки с рестаила на дристаил
Старый 20.11.2008, 01:53   #1
Сказал(а) спасибо: 3192
Небольшой Фак
Что бы поставить приборку от рестаила на свой дристаил
вам нужно учитывать двафактор
первое вашу коробку
второе есть ли у вас ВСА и круиз
в соответствии с этими параметрами и покупать приборку
Приборки без ВСА довольно редки поэтому придется помучатся
ни каких иммобилайзеров и прочего прошивать не надо... приборки от 2.0 с ВСА отличаются от 2.4 ВСА только нарисованной отсечкой (подчеркиваю нарисованной)... на 2.0 она отображена на 6800 - что разумеецо не значит что она будет именно там. Она будет там хде ей скажет блок управления мотором)))
как узнать какого года у вас машина. Если у вас дристаил и у него центральная крутилка на ГУ с хромом а также есть подсветка кнопок на руле - то блок предохранителей вам менять не надо.В противном же случае вам не повезло.
Распиновка дристаила и рестаила
разнится в распиловки рулей
схемы переходников
АТ с VSA
MT с VSA
MT с ABS
Дизель
фото переходника на базе оем разъемов
Последний раз редактировалось Acop; 12.02.2017 в 13:01..
Helghast59 (16.04.2018), nemiers (25.11.2015)
Старый 20.11.2008, 01:53   #2
на примере дизеля поведаю как я сча изготавливаю переходники
и так нам треба разъем ответный
его можно отпаять либо от старой приборки дрист либо из сломанного блока предов салонного
откусываем верхний ряд штырьков
вынимаем лишние штырьки и нижний ряд
облуживаем в круг то что осталось
второй ряд допиливаем и то же облуживаем
облуживание треба для того то бы припаять проводки между штырьками - это дает дополнительную крепость девайса за счет уменьшения рычага
кромсаем елочкой верхний ряд обрубков рестаил разъема
елочкой - для того что бы переходник имел талию - это увеличивает его гибкость
ВАТНЫЙ напильник бонусом для настальгируюзих
нарезаем термоусадки
зачищаем и облуживаем
припаиваем верхний ряд согласно схеме
нижний ряд не так прост - там макароны
сначала кан шину паяем
потом черные проводки тянем
потом уже все остальное и можно термоусадкой одну сторону окучить
добиваем вторую сторону
переходник готов
Helghast59 (16.04.2018), Konstantinn1 (23.01.2018)
установка в предрестаил
Старый 20.11.2008, 01:53   #3
имеем такой комплект
снимаем руль
разбираем
оголяем часть шлейфа где будут кнопки
далее подцепляемся по цветам
можно и на скруточках но я предпочитаю подпаивать
в данном конкретном случае... зеленый подпаиваем к коричневому
потому что в предрестаиле он являться и минусом подсветки
вставляем выходные пины для БК в разъем
вот так выглядит шлейф по итогу
собираем сруль
заполняем пины по цветам в соответствие с рулевым разъемом
(в 7ом распиновка руля равна распиновка обратной стороны рулетки)
вставляем переходник в разъем
дотягиваем проводки для управления БК до разъема (их длинна должна быть не меньше метра)
вставляем в 29 и 30 пин соответственно
ставим руль
упаковываем разъемы SRS и гудка
Последний раз редактировалось Acop; 12.02.2017 в 13:23..
Новая приборка
Старый 27.10.2009, 06:50   #4
Аватар для Satelit
Satelit вне форума
Сказал(а) спасибо: 140
Поблагодарили 221 раз(а) в 133 сообщениях
Новая приборка
Работает все, даже компьютер показывает мгновенный расход топлива,чего не ожидал.Благодаря наработкам Fireball и обмену информацией с Евгением, удалось подключить приборку от рестайлинговой ехе.Красота по сравнению с красной TypeS.Осталось разобраться только с индикацией габаритов и включением ближнего света,причем дальний показывает.И еще отсутствие кнопок на руле не дает возможность попробовать работу компьютера,провода определены.Кто хочет попробовать могу скинуть распайку переходника.У кого есть мысли по сигналу по ближнему свету и габаритам присоединяйтесь.
Тип файла: jpg Image(65).jpg (9.7 Кб, 1387 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02668.jpg (205.0 Кб, 2044 просмотров)
Тип файла: jpg DSC02664.jpg (185.3 Кб, 1668 просмотров)
Acop (08.03.2014), Fireball (27.10.2009)
Старый 28.10.2009, 09:24   #5
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
Автомобиль: Honda Accord 8 2.4 МТ Type-S
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили 214 раз(а) в 145 сообщениях
Fireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордитьсяFireball за этого человека можно гордиться
Небольшой отчет. Строго не пинать. Если есть у кого-то что добавить, милости просим!
Немного покапавшись в экзисте я выяснил, что от 6 ступенчатого и 5 ступенчатого аккорда у приборок разные номера, а так же от спорта с тайпесами отличные, но думаю там из-за подсветки.
Мой же аккорд 2004 года 6 ступенчатый, а приборка с 2007 от 5 ступенчатого. Получается, что взаимозаменямые у нас с аналогичных машин. Тоесть мне нужно искать с рестайла, который 6 ступенчатый именно.
Собственно назрел вопрос, у нас есть счастливые обладатели аккорда с 5 ступенчатой механической коробкой передачь? Не подскажете, может у вас есть какие-то дополнительные кнопочки или еще что, от которых доп функции какие-то на приборке показываются, может типа режимов каких?
Тип файла: doc Файл.doc (30.5 Кб, 632 просмотров)
Последний раз редактировалось Fireball; 28.10.2009 в 10:10..
chiz7599 (23.01.2010), Zigfrid072 (28.08.2011)
Старый 29.10.2009, 05:48   #6
Аватар для Satelit
Satelit вне форума
Сообщение от Порох Посмотреть сообщение
сарай
Тайп-С
2004 год
2.4
АКПП
Во у меня такой же,покупай приборку будем разбираться вместе....В моем случае подключение выглядит вот так:см.в файле
Тип файла: doc Разъм приборки мой.doc (24.0 Кб, 638 просмотров)
Последний раз редактировалось Satelit; 29.10.2009 в 06:06..
chiz7599 (23.01.2010), nazar.su (27.09.2010), Zigfrid072 (28.08.2011)
распиновка
Старый 29.10.2009, 07:04   #7
Аватар для Satelit
Satelit вне форума
распиновка
Евгений ты говоришь,что у тебя 33-ручник,у меня ручник вроде как 17,а у тебя 17-это что?Круиз?
Старый 29.10.2009, 07:15   #8
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
Листочик с записями дома, на обеде буду погляжу. Вообще у меня много было расписано. Вчера все перерыл, немогу найти листочки. :(
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
А вообще на своей немогу найти откуда идет контакт на абс и подушку. Да и 2 лишних контакта остается. + VSA немогу найти на новой
а незнаешь что за значек на бортовом означает (~) ?
Последний раз редактировалось Fireball; 29.10.2009 в 07:21..
Старый 29.10.2009, 07:58   #9
Аватар для Satelit
Satelit вне форума
Сообщение от Fireball Посмотреть сообщение
Про значок не знаю,VSA у нас это 7,это точно проверял.Я подключил на новом на 7.Вчера об этом говорили,ты не пробовал воткнуть в 7 гнездо?
Что касается ABS,я думаю наодном проводе с VSA,потому что у меня при включении ABSдиагностировалась,подушка это наверное наш18
Старый 29.10.2009, 08:04   #10
Аватар для Fireball
Fireball вне форума
Пробовал, не помогло. А вообще на старой у тебя подушкА, абс, вса, треугольник в раз диагностируются?
Замена стоек на Accord 2004 JJ81 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 11 14.08.2009 16:12
Может кто уже менял цвет приборки на "03 аккорде? Klim Тюнинг 1 11.11.2007 13:20
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05948 секунды с 15 запросами
