Старый 11.09.2009, 11:34   #11
Renemen вне форума
Автомобиль: Accrod CH6 1.8iLS '99
Renemen на пути к лучшему
Топливный фильтр в европейском 6м аккорде, находится под днищем в районе заднего левого колеса. По регламенту должен меняться каждые 45 тык (и это при хорошем европейском бензине).
№ оригинального фильтра 16900-S84-G01, стоит в районе 1500р, я брал Mann.овский дубль WK 611/6, все нормально подошло. После замены даже расход немного упал, и это не удивительно - расколотил старый фильтр, там одна сажа была (это после 45 тык на нашем бензе). Так что лучше поменять вовремя фильтр, чем потом форсунки или бензонасос. я когда у себя менял.
А, свечи на мотор F18B2, например, в оригинале ставятся NGK ZFR6F-11. По-регламенту меняются опять же вместе с топливным фильтром ( 45 тык)
klaim (14.01.2011)
Старый 14.09.2009, 14:29   #12
777Voron вне форума
Автомобиль: Accord 2000
777Voron на пути к лучшему
спасибо!
Старый 17.09.2009, 09:39   #13
Аватар для FreeZ
FreeZ вне форума
Автомобиль: Honda Accord 6 2000 VTS (был) -> Honda Accord 8 2008 EXE
FreeZ на пути к лучшему
Скажите, есть ли возможность поставить зеркала с подогревом и есть ли такие на 6 поколение?
Старый 17.09.2009, 16:42   #14
Аватар для antw
antw вне форума
Автомобиль: Accord Type R 2002
antw на пути к лучшему
Сами зеркальные элементы есьт с подогревом, меняешь на них стандартные.
Сам не делал, уже установленно 1м хозяином все работает нормально.
Старый 17.09.2009, 17:25   #15
Аватар для хрустик
хрустик вне форума
Сказал(а) спасибо: 1348
Поблагодарили 1779 раз(а) в 1019 сообщениях
Сообщение от FreeZ Посмотреть сообщение
они уже должны быть с подогревом, включаются вместе с обогревом зад.стекла. попробуй. я сам как-то случайно это обнаружил,т.к. никакой индикации что они обогреваются нет.
ВалентинЕвгенич (30.10.2015), FreeZ (24.11.2009)
Старый 17.09.2009, 19:11   #16
sergey_1712 вне форума
Автомобиль: akkord
sergey_1712 на пути к лучшему
подскажите у меня аккорд с автоматом, при плавном разгоне гдето окола 40км на 2000 обаротах начинает потряхивать двигатель гдето до 50км а патом все нормально, что это может быть и как с этим бароться
центральный замок неработает
Старый 23.09.2009, 12:03   #17
Орлов Артём вне форума
Автомобиль: honda accord 2001
Орлов Артём на пути к лучшему
Подскажите у меня проблема с центральным замком на моём аккорде 1.8 (кузов) CF3 - вообщем дело было так : Попал в аварию , замял левую переднею пассажирскую дверь, заменил её все потраха переставил со старой , но привод перестал закрывать эту дверь, думал дело в нем(приводе), заменил его но проблема осталась, при многократном нажатии кнопки центрального замка с салона авто- замки начинают закрываться в шахматном порядке, а потом и перестают работать вовсе. Все предохранители целые. Буквально неделю назад перестала закрываться и дверь водительская. (на неё кстати тоже привод зачем то установил дополнительный). Думаю что дело всё в "реле центрального замка" , может кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось Орлов Артём; 23.09.2009 в 12:08..
Старый 24.09.2009, 22:31   #18
777Voron вне форума
это акуатор замка ( моторчик в простонародии) разбери его и почисти валики.
Старый 24.09.2009, 23:32   #19
Аватар для kimusya
kimusya вне форума
Автомобиль: хонда аккорд 2000
kimusya на пути к лучшему
Печаль
Ребята подскажите что мне делать купил себе хонду аккорд 1999 движка 2,3 на ручке до 4000 оборотов тупит при чем разами , круиз слетает после практически каждого бугра подергивается когда набираеш или сбрасываеш обороты поменял все фильтры и свечи , проверяли метки и балансировочный роликза одно и все ремни все стоит на месте уже всю голову сломали проблемы так и не устранили , а еще SRS горит хотя подушки на месте
Старый 25.09.2009, 00:15   #20
blackdusl вне форума
Автомобиль: AccordWagon2003
blackdusl на пути к лучшему
нада бы на сконер съездить и протестить машинку. может чего и найдёт умная машина.
АКПП accord 1992 есть вопросы-помогите dimaz Двигатель, трансмиссия, топливная система 20 19.11.2011 11:07
Есть вопросы... Глеб Двигатель, трансмиссия, топливная система 17 20.05.2011 00:05
Грядущее ТО-45 т. - вопросы Andrey_R Сервисное обслуживание 19 10.02.2009 13:18
Вопросы по ТО. _DMX_ Сервисное обслуживание 21 27.01.2009 11:48
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05819 секунды с 15 запросами
