Задаем вопросы про Accord 6
Старый 24.08.2009, 15:17   #1
777Voron вне форума
Автомобиль: Accord 2000
777Voron на пути к лучшему
Сообщение Задаем вопросы про Accord 6
Вообщем давайте задавать вопросы по это марке.Кто может помогайте отвечать. сам только что купил 6 акорд 2000 и ест уже пару вопросов.
1)Горит лампа абс на заведеном моторе, все предохранители абс целы. что может быть, мануал читал, нчиего по этому поводу нет! помогите разобраться
Последний раз редактировалось 777Voron; 24.08.2009 в 21:20..
Старый 25.08.2009, 11:22   #2
Баяновод
Аватар для Алексей Чернов
Алексей Чернов вне форума
Автомобиль: Honda Accord 7 exe
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 42 раз(а) в 28 сообщениях
Алексей Чернов - весьма и весьма положительная личностьАлексей Чернов - весьма и весьма положительная личностьАлексей Чернов - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от 777Voron
привет. у тебя или отключен насос абс, снята фишка или датчики полетели...
у меня была просто снята фишка на насос абс,после ставки, все погасло...пробуй
Старый 26.08.2009, 20:46   #3
777Voron вне форума
диагностика показала, левый передний датчик ABS, когда я узнал что он стоит 5тысяч, сильно растроился. б\у в районе 3 тыщ.
Старый 28.08.2009, 14:22   #4
777Voron вне форума
Вот такой вопрос, у меня хонда акорд 2000г европейской сборки седан, у сидений какие регулировки присутствуют ? у меня только назад- вперед, поясничный упор (валик), спинка вперед-назад, и ещё какой то рычаг, но он не реагирует ни на мои потягивания его верх-вниз, это случаем не регулировка по высоте ?
Старый 28.08.2009, 14:57   #5
200 km/h вне форума
Автомобиль: BMW 525D
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили 173 раз(а) в 75 сообщениях
200 km/h - просто великолепная личность200 km/h - просто великолепная личность200 km/h - просто великолепная личность200 km/h - просто великолепная личность200 km/h - просто великолепная личность200 km/h - просто великолепная личность200 km/h - просто великолепная личность
Сообщение от 777Voron Посмотреть сообщение
У меня был в комплектации ES, водительское сиденье оборудуется регулировкой по высоте, как раз дополнительным рычагом, или не работает или по пробуй без нагрузки.
Старый 02.09.2009, 10:38   #6
Аватар для CMV
CMV вне форума
Автомобиль: CL9 2.4 2007
CMV на пути к лучшему
Датчик возможно и целый. Убедись в целостности цепи и разъема - такое часто бывает. Удачи.
Старый 06.09.2009, 22:18   #7
777Voron вне форума
Доброго времени суток всем.
Подскажите, в причину чего может быть такая фигня.....
При проверке свечей обнаружил светлый налет на электроде что говорит о обедненной топливно воздушной смеси , движка 2 литра 147 л.с 6 акорд обороты в норме, едет отлично, но волнения есть! боюсь прост очто бы не прогорели выпускные клапана из за перегрева камеры. Скажите где искать причины?
Старый 07.09.2009, 20:21   #8
777Voron вне форума
ещё вопрос , где у 6 акорда топливный фильтр
Старый 08.09.2009, 10:22   #9
200 km/h вне форума
Говорят в баке, но неуверен, вообще если проблем с топливной системой нет, то и не стоит ничего трогать менять и дажен думать о нем ))).
Старый 08.09.2009, 12:09   #10
777Voron вне форума
да я все решаю проблему из предыдущего поста )) почему обедненная смесь то я хз, вот думаю сменить фильтра все, свечи. а из за вырезаного катализатора мож быть обедненная смесь? блин у нас в Иванове мастеров по хондам вабще нету((((
АКПП accord 1992 есть вопросы-помогите dimaz Двигатель, трансмиссия, топливная система 20 19.11.2011 11:07
Есть вопросы... Глеб Двигатель, трансмиссия, топливная система 17 20.05.2011 00:05
Грядущее ТО-45 т. - вопросы Andrey_R Сервисное обслуживание 19 10.02.2009 13:18
Вопросы по ТО. _DMX_ Сервисное обслуживание 21 27.01.2009 11:48
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05736 секунды с 15 запросами
