Как будто проводка коротит
Старый 11.01.2017, 23:19   #1
elshaarawy вне форума
Автомобиль: Honda Accord CL7 2008
Сказал(а) спасибо: 22
elshaarawy на пути к лучшему
Такая проблема. Примерно каждые 2-3 минуты загорается на приборке индикатор подушки безопасности (то желтый значок, то красный) и через пару секунд сразу же гаснет. Во время этих 2 секунд, у меня немного погасает свет в салоне, то есть не до конца, а меркнет немного (если он включен) или например радио барахлит с помехами. Потом все становится на свои места.
Не могли бы вы подсказать что это может быть и что с этим делать? Прост так к ОД ехать не хочется, они кучу денег сдерут, пока найдут где проблема...
Сталкивался кто-то с подобным?
Старый 12.01.2017, 00:37   #2
Сказал(а) спасибо: 217
Сообщение от elshaarawy Посмотреть сообщение
Самое первое, чтобы я сделал на твоём месте, это почистил клеммы аккумулятора, смазал их смазкой и ОСОБЕННО почистил бы место на кузове, куда крепится минус провод от аккума. Есть такая болячка на аккорде, бывает и гниёт там. Ну и место крепления к кузову тоже не помешает смазать смазкой.
Второе, после выше описанных процедур я бы сделал замер напряжения аккумулятора при неработающем двигателе и затем при работающем на холостых.
elshaarawy (12.01.2017)
Старый 12.01.2017, 00:46   #3
Спасибо за советы. А это не может быть залит блок управления двигателем "мозги"? Я заметил, что под ковриком у меня обшивка вся мокрая, поздно постелил коврик зимний, видимо и затопил обшивку, боюсь что могло пойти ниже. Может такое быть? Мозги же если сгорят, это же капец конец
Старый 12.01.2017, 01:26   #4
Сказал(а) спасибо: 3189
Поблагодарили 8605 раз(а) в 4926 сообщениях
ну да... придется выбрасывать машину
Старый 12.01.2017, 01:40   #5
FN@R вне форума
Автомобиль: CL9
FN@R на пути к лучшему
Так в CL7\CL9 функция автопотопа ecu с завода встроенна )
Автор, ищи не штатные сигналки, блоки ксенона, усилки и тд...
Старый 12.01.2017, 01:43   #6
Сообщение от FN@R
ноно, эта функцию на европейский рынок никогда не активировали, она актуальна только в Японии.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
может. но по симптомам похоже на слабый минус-контакт.
Старый 12.01.2017, 02:42   #7
Я често говоря вряд ли сам смогу сделать то, что вы посоветовали, руки не из того места.. Но хотя я сейчас посмотрел под капотом, вроде клемы очень плотно сидят и к кузову тоже плотно прикручены ... Как можно узнать в мозгах ли проблема? Вот сейчас поехал прокатиться, думал опять будет коротить, но все было в порядке. А 2 часа назад ехал, была такая проблема ...
Старый 12.01.2017, 05:25   #8
Вадим8489 вне форума
Автомобиль: 2,4 2005
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Вадим8489 скоро придёт к известности
Считай ошибки срс. Они в памяти должны остаться. Похоже что шлейф подрулевой накрывается у тебя.
Коротит лампы стоп-сигнала Kostenx Электрика 0 19.03.2016 21:44
нет динамики 2.4 как будто 1.8 igara Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 11 01.09.2013 14:37
Двигатель как будто 1,2 Avt933 Двигатель, трансмиссия, топливная система 19 08.08.2013 04:20
Звук как будто сечет глушитель... rbroki95 Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 8 08.11.2010 16:02
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04733 секунды с 14 запросами
