Пропал дальний
Старый 11.01.2017, 17:54   #1
Salt_ru вне форума
Автомобиль: accord 7 2.4 typeS 2007
Salt_ru на пути к лучшему
Пропал дальний
Всем Привет, ехал ночью по трасе переодически включая дальний свет фар, но через некоторое время индикатор дальнего на приборке так же включался, но светил только ближний!
Проверил предохранители все ок! Может проблема в реле, но не могу его найти;
Прошу помочь!
Последний раз редактировалось Salt_ru; 11.01.2017 в 17:56..
Старый 11.01.2017, 23:17   #2
Сказал(а) спасибо: 220
Поблагодарили 1175 раз(а) в 1022 сообщениях
Сообщение от Salt_ru
Прошу помочь!
отстегни фишку от лампы и проверь мультиметром есть ли напряжение при включенном дальнем.
Старый 12.01.2017, 23:45   #3
Salt_ru вне форума
Проверил, напряжения нету;
Старый 13.01.2017, 00:45   #4
Сообщение от Salt_ru Посмотреть сообщение
очень плохо. Надо тогда более детально смотреть проводку. В частности для начала проверь все предохранители на всякий случай. А далее получается вот что - селектор включения света у тебя рабочий, так как на приборке знак дальнего загорается. Значит надо двигаться дальше.
Старый 13.01.2017, 10:08   #5
Salt_ru вне форума
Предохранители в норме, очень похоже на глюк реле только где его искать?
Старый 13.01.2017, 11:40   #6
реле щёлкает в подкапотном блоке предов. Для доступа нужно снимать весь блок и вскрывать. Возможно там дорожка какая-нибудь перегорела, но я ни разу не встречал такие случаи...
Старый 13.01.2017, 13:44   #7
Salt_ru вне форума
То есть в общем блоке с передохранителями, под ними?
Дальний свет antiivan Электрика 3 31.03.2018 10:44
ДВД пропал звук. влад.66 Аудио-Видео 6 06.04.2015 17:48
Пропал ребёнок RBUrist Клубная помощь 6 01.11.2013 17:39
Пропал звук... Ездюк Флуд 6 16.11.2007 21:40
Текущее время: 18:42. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04552 секунды с 14 запросами
