Странная работа фар
Старый 11.01.2017, 00:35   #1
JPLeoRX вне форума
Автомобиль: Accord 2007
JPLeoRX на пути к лучшему
Странная работа фар
Добрый день всем хондаводам, я присматриваюсь к покупке Honda Accord 2007 года, 2.0, АКПП, комплектация Executive.
До этого с аккордами дела не имел и при просмотре автомобиля смутил странный режим работы фар. А именно: при включении ближнего света горят поворотники на зеркалах.
Это нормально? С завода так шло или прошлый владелец баловался с электрикой?
Для наглядность прикрепляю фотку из обьявления.
Заранее спасибо.
Тип файла: jpg 1 - Copy.jpg (110.6 Кб, 44 просмотров)
Старый 11.01.2017, 01:12   #2
Сказал(а) спасибо: 220
Сообщение от JPLeoRX
такого быть не должно! Я только могу предположить, что предыдущий владелец делал ХОДОВЫЕ огни???? А если включить аварийку, то посмотри как будет это выглядеть??? В любом случае, такое изменение не по ГОСТу, да и по здравой логике - НЕПРАВИЛЬНО.
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
JPLeoRX, машина на фото судя по номеру где-то в ЕС. Ты собрался оттуда гнать машину в Москву?
JPLeoRX (11.01.2017)
Старый 11.01.2017, 10:34   #3
Arnel вне форума
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Arnel - весьма и весьма положительная личностьArnel - весьма и весьма положительная личность
Сообщение от JPLeoRX Посмотреть сообщение
А разве 2.0 бывают в EXE?
Вроде ж EXE только у 2,4
Старый 11.01.2017, 13:10   #4
Особый статус
Аватар для cympak77
cympak77 вне форума
Автомобиль: CM2 2004
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 121 раз(а) в 95 сообщениях
cympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всемcympak77 - это имя известно всем
может банально стоит на аварийке, так как у нас на зеркалах диоды а в попоротниках лампы, они зажигаются позже, сам столкнулся с таким на фотосессии
Старый 11.01.2017, 13:19   #5
Сообщение от Arnel Посмотреть сообщение
иногда в процессе меняют мотор, видать подвернулся вариант с 2л, вот и воткнули
Старый 11.01.2017, 17:13   #6
JPLeoRX вне форума
Спасибо за ответ!) Буду дальше трясти владельца, что за фигню он делал с ней... Чисто на вскидку, сложно ли будет откатить назад к заводскому режиму работы?
При включении аварийки все работает как положено, мигает и так далее (и при выключенных габаритах и при включенных).
По поводу номера - машина не в РФ, гнать не собераюсь, так как я тут живу еще 3-4 года и машину выбираю под езду здесь.
Вот этого я не слышал раньше, вроде бы машина от официального диллера куплена, под капотом точно 2.0 двигатель, в птс 2.0, прошлый владелец уверяет что никаких свапов не было
Можно как-то убедиться в подлинности комплектации? Декодер вин номера помогает в таком случае?
Старый 11.01.2017, 23:08   #7
дык, ну на вскидку, если есть какой-то колхоз, то достаточно будет перерезать один провод на каждое зеркало, а вот какой - это вскрытие покажет, но его будет сразу видно :)
а где "здесь" ??? Я вижу, что номера ЕС, какая именно страна? Почему спрашиваю - ежегодный ТО машина с таким колхозом в повторителях на зеркалах не пройдёт...
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
JPLeoRX, и ещё - я смотрю по фото, вроде как лобовуха и передние двери тонированы????? Если там есть тонировка, то ТО машина пройдёт. Ты этот момент уточни, а то будут проблемы.
Старый 12.01.2017, 00:18   #8
JPLeoRX вне форума
Спасибо, значит буду вскрывать и лечить после покупки :)
Даже если на ТО этот момент вопросов не вызывает - мне самому это не нравится и кажется опасным так ездить...
Турция, ТО тут гораздо мягче чем в ЕС: они раз в два года для машин старше 3 лет, на ТО смотрят выхлоп и наличие аптечки :D
Да машинка тонированая в круг, но с местным солнцем это скорее необходимость
Прошлый владелец прошел ТО за месяц до продажи, еще на два года по крайней мере машина признана соответствующей всем "нормам".
Старый 12.01.2017, 19:31   #9
Vovan-Hooligan вне форума
Автомобиль: Accord 2006
Vovan-Hooligan на пути к лучшему
Сообщение от cympak77 Посмотреть сообщение
а че тогда на фарах поворотники не горят?
Старый 16.01.2017, 16:41   #10
Bambadur вне форума
Автомобиль: accord
Bambadur на пути к лучшему
у меня екзе 2л. Это европейская версия вроде. Еще и с блутусом и кнопками под него на руле.
А в объяве у нас видел руль от аккрда с адаптивным круизом.
так что всякие бывают варианты в зависимости от страны.
Странная работа обогревателя Frost174 Электрика 0 06.10.2016 16:51
странная ошибка useris Check engine, ремонт двигателя 0 27.12.2015 20:49
Странная работа блока управления стеклоподьемниками Djtrial Электрика 18 10.10.2013 20:33
Странная Тойота) хрустик Машины других марок 16 27.06.2013 22:28
очень странная работа двигателя...? CLASSIC_10 Все о хонде аккорд 8 поколения (модель 2008-2012 года) 85 14.01.2009 09:10
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05306 секунды с 15 запросами
