Проблема с АКПП, движением...
Старый 08.01.2017, 14:20   #1
VictorL вне форума
Автомобиль: Accord 2006
VictorL на пути к лучшему
Всем привет! Прошу подсказать где и что искать, дабы не выкинуть у официалов деньги на ветер. У меня CL7 2006 2.0 АКПП 185 тыс. пробег. Машину всегда грею, но и почти всегда наваливаю с места. Единственный владелец. Проблема такова:
- Началось с того, что при езде в пробках или плавном разгоне, коробка дергалась при переключение с 1 на 2, редко со 2 на 3. При резком ускорении никаких проблем не было.
- Вчера началось следующее: дерганье осталось, вплоть до 3. Затем при разгоне и достижении 80-90 км/ч, продолжая нажимать на газ, скорость не набиралась, а увеличивались только обороты. По ощущениям будто включалась нитралка и при нажатии на газ как на холостых поднимались обороты, и коробка не хотела переключаться на 5 скорость. По достижении скорости 60 км/ч коробка переключалась на ступень ниже и уже тогда снова набирала скорость.
Иногда было что и при достижении 40 км/ч происходила вышеописанная проблема, и после того как с пробуксовкой коробка переключалась, авто снова набирал скорость.
- Сегодня к выше описанному прибавилось моргание D и загорание восклицательного знака в шестеренке. Остановился, заглушил двигатель. Через минут 10 продолжил движение - моргание и восклицательный знак не появились.
Прошу опытных людей подсказать в чем с большей вероятностью может быть проблема и к каким закупкам деталей готовиться, тк на официалов не сильно рассчитываю - им лучше поставить новую коробку и не париться.
Читал форум - похожего не нашел, ошибки еще не считал, думаю может кто до этого подскажет в чем причина.
Заранее спасибо.
Старый 08.01.2017, 15:26   #2
VictorL вне форума
Ошибки еще не считывал, рассчитываю что кто-нибудь подскажет по описанию проблемы, тк на форуме ответов на похожие симптомы не нашел.
Старый 08.01.2017, 16:38   #3
Аватар для Alex686
Alex686 вне форума
Автомобиль: Lexus GS300
Сказал(а) спасибо: 376
Поблагодарили 224 раз(а) в 192 сообщениях
считывай ошибки, гадать тут ни кто не будет и бесполезно это. Как правило наши акпп ни кто не ремонтирует онли замена. Фильтр внешний менял масла? Как часто в акпп менял масло частичной заменой? Вакуумную замену не делал?
Старый 12.01.2017, 20:29   #4
VictorL вне форума
ОД показал ошибки:
Р0848, Р0780, Р1733 - удалены. Рекомендуется замена датчика давления 3 передачи.
В сервисе ошибки следующие:
Р0848 - датчик давления на 3-й передаче: высокое напряжение цепи;
Р2646 - датчик давления масла коромысла (А): низкое напряжение цепи;
Р0700 - неисправность системы АКПП. Рекомендуется замена клапана VTEC, замена датчика давления 3й передачи.
Последняя замена наружного фильтра АКПП и масла в 172 тыс.км. (у ОД)
Последний раз редактировалось VictorL; 12.01.2017 в 20:54..
Старый 12.01.2017, 22:02   #5
m917ot вне форума
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
m917ot скоро придёт к известностиm917ot скоро придёт к известности
Сообщение от VictorL Посмотреть сообщение
ОД показал ошибки:
неработающий датчик давления 3-ей передачи на работу акпп никак не влияет вроде бы....
А вот нерабочий датчик давления VTEC или его плохой контакт, дадут вам дерганье и обороты до 3тыс.
Последний раз редактировалось m917ot; 12.01.2017 в 22:10..
Старый 12.01.2017, 23:32   #6
VictorL вне форума
каталожные номера на них не подскажите?
Старый 12.01.2017, 23:55   #7
m917ot вне форума
датчик давления третьей передачи любой (28600RCL003,28600RCL004, 28600RCL013)
датчик давления VTEC 37250PNEG01 (перед заменой рекомендуется снять весь клапан посмотреть состояние сеточки, почистить контакты датчика давления)
Старый 13.01.2017, 00:02   #8
VictorL вне форума
Спасибо.
мне сказали не у официантов что нужна замена клапана vtec что он идет с датчиком и фильтром вместе - какой его каталожный номер? и есть еще у клапана такой же фильтр на выходе - и его номер если можно?
Причем автодок и экзист дают совсем разные номера :
Клапан vtec у автодока 15810-raa-a03, у экзиста 15830-rbb-003;
Фильтр vtec у автодока 15815-raa-a02, у экзиста 15840-raa-a00. Кто из них прав большой?
Последний раз редактировалось VictorL; 13.01.2017 в 00:12..
Старый 13.01.2017, 01:18   #9
m917ot вне форума
Спасибо.
у автодока вы смотрите VTEC, а у экзиста VTC
два разных клапана и сетки
VictorL (13.01.2017)
ТОже были проблемы с коробкой
Старый 15.02.2017, 01:53   #10
Павел1991 вне форума
Автомобиль: аккорд 7
Павел1991 на пути к лучшему
ОДин раз я встал на мкаде - на скорости 100 автомат ушел в аварию - в итоге в меня влетел соул на скорости большой. сам жив, машина в утиль. Так что не затягивай с ремонтом коробки.
Проблема с АКПП Алексан-р Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 11 29.05.2015 23:44
акпп проблема вадимьян Двигатель, трансмиссия, топливная система 16 28.09.2012 12:19
Проблема с акпп!!! lex34 Все о хонде аккорд 5 и более ранних поколений 4 29.10.2011 08:42
Цена увеличения клиренса лёгким движением руки? cat157 Подвеска, ходовая, тормоза 4 28.03.2011 13:24
Проблема с АКПП Филиппов Алексей Все о хонде аккорд 7 поколение (модель 2003-2007 года) 10 13.05.2010 10:46
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.04942 секунды с 14 запросами
