SiR T4 4WD в 2WD
Старый 07.01.2017, 15:49   #1
VladimirH23A вне форума
Автомобиль: Honda Accord Wagon Sir T4 2001
VladimirH23A на пути к лучшему
SiR T4 4WD в 2WD
Здравствуйте! Может кто сталкивался. У меня CL2 вагон SiR T4 4WD. Очень уж хорошее состояние. Хочу поставить T2W4, думаю что переделывать придется по ходовой, или просто снять кардан, задний редуктор и задние привода, само собой коробку, передние привода не знаю подойдут ли.. Всё остальное знаю что потребуется. Все перелазил, не нашел 4WD в 2WD. Менять на переднеприводный аккорд нет желания, т.к. он ниже и искать долго в хорошем состоянии. Большое спасибо за ответы!
Старый 07.01.2017, 20:01   #2
Я так понимаю мне нужна только одна коробка и всё! передние привода должны подойти? Это единственный не отысканный вопрос
Старый 07.01.2017, 22:46   #3
Lavrik11 вне форума
Автомобиль: Honda Accord CG9 H23A + T2W4
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Lavrik11 скоро придёт к известности
Сообщение от VladimirH23A Посмотреть сообщение
У тебя же сейчас автомат? ты хочешь поставить меху и отделаться одной коробкой, так не получиться)
Старый 08.01.2017, 07:41   #4
Стоит типтроник MCKA, двигатель H23A, знаю что в мозгу нужно перемычку сделать, чтобы всегда на нейтрали был. Педали, ручку, главный цилиндр сцепления и комплект сцепления. Как то так! В инете куча инфы только про то как сделать SiR в SiR T. Про 4WD в 2WD ни че нет, на счет ходовки есть сомнения. Именно про передние привода
Старый 08.01.2017, 18:08   #5
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста на MCKA и на T2W4 привода одинаковые?????? и закрываем тему!
Старый 08.01.2017, 18:59   #6
Выяснил, по ступицам не подойдут. закрываем тему
Старый 09.01.2017, 02:25   #7
honda ascot
Аватар для TOL
TOL вне форума
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 153 раз(а) в 141 сообщениях
гон. ступицы подходят, они же 28 зубые у CL2 в поворотный кулак, а-ля механические с заряженных версий. я сам лично ставил.
Добавлено через 48 секунд
перемычка не при чём. поставь перемычку - и твоя тачка НИ О ЧЁМ, втека то не будет
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
правый да, левый - надо промвал именно с механического аккорда или прелюда, на сколько бы он не был похож на автоматный промвал, но ОНИ РАЗНЫЕ.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
сталкивался, снимаешь кардан и прочую трихомудию редуктор и т.д.
единственное сзади придётся полуоси с ступиц выбить или вытащить (завичит от типа шруса), так как внешние шрусы там должны остаться на местах (как держащие подшипник и как абс зубатые кольца.
Добавлено через 10 минут 30 секунд
закрываем тему
это типа, свап отменяется чтоле?
Последний раз редактировалось TOL; 09.01.2017 в 02:34..
VladimirH23A (09.01.2017)
Старый 09.01.2017, 04:29   #8
Большое спасибо за ответы. Тогда ставлю не перемычку, а заказываю мозг. + промвал и по списку! Думаю заодно голову поставить красную. Как все пойдет отпишусь
Старый 09.01.2017, 16:13   #9
adminkng вне форума
Автомобиль: Type S AT
Поблагодарили 90 раз(а) в 89 сообщениях
реально не понимаю зачем с полного привода уходить на передний, мозг можно не заказывать а перешить родной
Старый 09.01.2017, 16:57   #10
про перешить знаю. Перехожу на передний привод изза тупого автомата, которому скоро опять хана придет. Тем более на сирт4 все равно по лесам не поездешь, только с места съехать зимой. Но Хондам немного клиренса не хватает, постоянно шеркает на обычной дороге, а на сирт4 как раз 15 чистых см, никогда не шеркал, даже на легком бездорожье.
Хочу все снять, чтобы в дальнейшем можно было обратно поставить "если че". а так продать по дешевке все борохло.
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
Время генерации страницы 0.05169 секунды с 13 запросами
